нагревател
peterl 23 ноември 2007 - 22:17
Имам една идея до сложа нагревател в казанчето с водата за чистачките.Обаче се чудя дали ще издържи предното стъкло на гореща вода когато навън е -10?Някои правил ли е подобни експерименти?Просто не ми се дават 3лв./1л течност.
joe007 23 ноември 2007 - 22:26
Идеята на течноста е не само да не замръзва в казанчето и маркучетата а също така и като попадне на стъклото.А водата дори и топла на студеното стъкло ще замръзва.Освен риска за стъклото.
tosho_dobrev 23 ноември 2007 - 22:28
peterl, на Nov 23 2007, 09:17 PM, каза:
Колега, според мен тази идея няма никаква почва. Няма как нагревателят да работи през ноща и водата пак ще замръзва,А пък и наистина ми се струва опасно да напръскаш замръзнало стъкло с топла вода.
Купуваш си 1 литър концентрат за 2.50лв. разреждаш го да станат 3 литра и си готов за 2-3 седмици искаме или не това е процедурата и така цяла зима......
peterl 23 ноември 2007 - 22:28
Другия ми проблем е, че ще има вода(замръзнала) в самите маркучи Абе не са ми толкова проблем парите, но се зачудих дали няма интересно решение на проблема.
sasho_sf 23 ноември 2007 - 22:38
Интересно е, но може да се сложи термо реле да не грее повече от 25 градуса примерно.
Иначе дори и да си сложа такова нещо пак ще карам с течност, защото иначе се съсипва моторчето и затлачва системата.
siegfrid 23 ноември 2007 - 22:59
На моята мацка баща й имаше една Мазда 626 '84-та година - та "глупавите" японци просто бяха долепили разширителния съд от охладителната система и казанчето на водата за чистачките. Просто, елементарно и вършещо идеална работа
HegeJl4o 23 ноември 2007 - 23:15
Друг вариант е зимаш от аптеката спирт сипваш разреждаш и си ок това съм го виждал да го правят на руски автомобили или пак слагат ракия
Лошата страна е че като пръснеш и вони на спирт та се нетрае незнам ако те спре полиция какво ще обеснява човека :)
Иначе аз подкрепям мненията на колегите 2.5 за литар концентрат и нямам грижи за 1 месец
tosho_dobrev 23 ноември 2007 - 23:18
siegfrid, на Nov 23 2007, 09:59 PM, каза:
Най-вероятно просто са си така едно до друго казанчетата надали има някаква цел. При условие, че водата в маркучлетата е замръзнала и ще си остане замръзнала може би целия ден ако е много студено топла вода в казанчето с нищо не помага
Коцето-Шумен 23 ноември 2007 - 23:24
по скъпите модели опели от нашето околение имат нагреватели на пръскалките , незнам дали сте забелязали :) много доста е полезно
zheleznia 24 ноември 2007 - 00:55
Дори и да е замръзнала водата в маркучите, сипете концентрат в казанчето да се размрази то и като покарате известно време маркучите ще се размръзнат. След като стане това изпръскайте водата от маркучетата докато започне да излиза получената зимна течност и това е! Нагреватела не ми се струва като добра идея, защото при много ниски температури напръскате замръзналото стъкло с топла/недай си боже гореща вода/ не се знае какво ще се случи с него.
WILLY 24 ноември 2007 - 06:04
Никой се не сеща че концентрата освен свойсвото до не замръзва има способноста и да чисти!! разтваря мазнотииите и мръсотиите и пази перата на чистачките. Ефекта е забелижим особенно при нощно каране.Имам в предвид марковият - аз ползвам SONAX и зимен и летен от 10 на години.Нагревателите на пръскалките са хитро нещо, за пръв път видях на 124ка Мерцедес - смисъла е че когато караш с висока скорост например при -10 въздушния поток охлажда пръскалките и там става -15 - 20 и замръзват въпреки концентрата. Ефекта топла вода на заледен прозорец - напукано стъкло - то зависи от температурите ама все пак
batko32 02 декември 2007 - 21:14
Колеги мога само да споделя как е при мен вече 2-ра зима. От казанчето за чистачките излиза маркучле което е навито на спиралка върху маркуча влизащ в радиатора на колата и от там в пръскалките. Досега несъм имал проблеми със стъклото ......като се замисля май няма и да имам. Вярно , че си карам със течност за чистачки "според сезона" но друго си е да пръснеш загрята водица на джама ......ефректа е видим на момента. Несъм правил аз това подобрение .Колата се е здобила с него преди 5 години кокато я е купил предишния собственик. В общи линии съм мноооого доволен от системата.
Поздрави.
Поздрави.
Piron45 03 декември 2007 - 22:23
Сега си карам с разтвор за чистачки на Вюрт, но едно време на Московеца му сипвах Шльокавица която оставаше след като баща ми си изпечеше ракията. Смърдеше ужасно като пръсках но пък не замръзмаше
