С какво да намажа уплътненията на вратите за да не замръзват?
Dyado_Pras 15 декември 2010 - 14:52
Gena_bs, на 15 Dec 2010, 14:06, каза:
Това, което е като кече е единственото, с което имам проблеми, но не към боята, а на прозорците... Пръсках го със силикон, но ефекта е, че почна да оставя гадни черти при всяко сваляне на стъклото
Единственото, което съм пробвал и има някакъв ефект на страничните стъкла е препарата, с който си мажа предното стъкло - aquapel. С него съм си решил тотално проблемите при дъжд или съответно замръзване на стъклата през зимата. Дори и да имам някакъв лед на предното стъкло сутрин, той е под формата на дребни капчици и въобще не се мъча да ги махам - видимостта е абсолютно нормална като се кача. Който иска да ги стърже - махането не е проблем, просто водата (съответно леда) почти няма сцепление със стъклото и се махат с едно движение.
vlad0 20 декември 2010 - 12:58
аз ще Ви кажа "тайната" :D
Когато слизате от Колата отваряте всички врати за 2мин. да се изравнят темп и после нямате никакъв проблем ;)
Опитайте ;)
Опитайте ;)
DALGONSKi 20 декември 2010 - 13:03
vlad0, на 20 Dec 2010, 12:58, каза:
Опитайте ;)
Опитайте ;)
-Това не е оферта.. ако си сам, кво.. да не би да отваряш всички врати и после да ги затваряш ? Ми ако вали (по принцип зимния сезон с тва е характерен) ..?
Аз все-пак искам да попитам колегите, които са опитвали "традиционните" методи - вазел или глицерин.. кое е по-доброто и ефикасно, и възможно ли е някое от тях да има негативен ефект върху уплътненията ?
niggaz_nature 20 декември 2010 - 14:02
LASGO 20 декември 2010 - 15:05
DALGONSKi, на 20 Dec 2010, 13:03, каза:
DALGONSKI, глицерина е истината, но не влияе добре на оплътненията...пробвах с течен парафин и при -10 щяш да откъртя вратата
Най-добре спрейчета, със състав на глицерин, който щадят гумата
Това каде го е показал "niggaz_nature" e добро май
Мнението беше редактирано от LASGO: 20 декември 2010 - 15:06
vlad0 20 декември 2010 - 17:59
точно като си сам е най-добре, няма да мръзнат в студа и другите :) Аз казвам от опит и нямам проблем с вратите, а вие мажете с каквото сметнете за добре ;)
wwwniko 29 декември 2010 - 19:22
Здравейте колеги,аз използвам силиконов спрей от шел и нямам грижи
небосвод 29 декември 2010 - 19:44
Преди пробвах с парафин и олио , но не е голям ефекта.Трябвало да питам жената( тя е химик).Та тази година ми направи смес - глицерин със спирт 1:1.Като се намаже спирта изветря и остава само глицерина.За сега 20 дена студове съм много доволен.Питах , не пречи ли на уплътненията - каза - при всички положения - по-малко от влагата.
corsio 30 декември 2010 - 23:42
още една идея от личен опит. Аз мажа мойте с антифриз концентрат освен уплътненията на вратите слагам по малко и на чистачките и действа чудесно. До сега от 3 години го правя и нямам грижи със замръзването, също така не съм забелязал да е станало нещто на гумичките.
Поздрави и весели празници!
Мнението беше редактирано от corsio: 30 декември 2010 - 23:43
deforse 04 януари 2011 - 14:28
Това с антифриза е хитро, не се бях сещал за това. А като слагаш на чистачките не ти ли омазва стъклото после, като ги пуснеш?
corsio 04 януари 2011 - 22:05
Ами по принцип аз ги намазвам вечерта примерно и на сутрината няма проблем не цапат. Предполагам че ако ги ползвам веднага след намазване няма да е много добре:))
IvailoM 04 януари 2011 - 22:07
Божеее, Божеее, днес с антифриз, утре с шоколад Как може така?
Мишо 05 януари 2011 - 11:33
Колеги защо си правите експерименти с какво ли не? Един качествен спрей специално за тази цел струва 6-10лв. На фона на подръжката на една кола това са смешни пари. След пръскане с такъв спрей (на CarPlan) отварях без проблем вратите при положение, че колата беше с 2 пръста лед отгоре.
Мнението беше редактирано от Мишо: 05 януари 2011 - 11:38
pupe6a 05 януари 2011 - 13:39
Благодаря за идеите - определено ще пробвам това с изравняването на температурите,звучи много в MythBusters style
boichev 05 януари 2011 - 15:30
corsio, на 30 Dec 2010, 23:42, каза:
Колега, Благодаря Ти за идеята с Антифриза. Ще ги намажа днес уплътненията, дано има ефект, но утре сутринта ще си проличи.
Globe 09 януари 2011 - 08:04
течен парафин ! мисля се продава по аптеките 1 левче струва 1 малко шишенце от което остава и за пиене и проблема се решава
oggie 09 януари 2011 - 08:14
Кво се мъчите с некви индиански бангии има си спрейове отлична работа вършат .
galata 09 януари 2011 - 11:26
Аз си взех от Кауфланд силиконов спрей и преди няколко сутрини във 7 часа цялата ми кола беше замръзнала, отидох до нея, отключих я и я отворих без грам проблем :))
stefinko 17 януари 2011 - 21:20
Аз от доста години използвам най-обикновен спрей за табло от 1 лев. В него има силикон и до сега не ми се е случвало да ми замръзнат вратите. Пробвайте.
DALGONSKi 18 януари 2011 - 12:15
Мен ако питате.. ако уплътненията са си наред, ако колата не е била мокра от валежи или миене.. просто не виждам причина да залепнат вратите..
