Проблем с датчик за гориво.
pavlinasg 01 юни 2020 - 16:32
Здравейте, днес датчика ми за гориво започна да отчиа възможно най-високо. Дори след възможните литри, които може да побере резервоара. Даже и да е на контакт стрелката тръгва нагоре и буквално не спира. Колата е Опел Тигра от 95та. Защо може да се получава това? Трябваше да я заредя, доста малко гориво има вътре, а отизведнъж датчика полудя
pavlinasg 02 юни 2020 - 20:04
tisho.74 02 юни 2020 - 20:48
Значи все пак нивомера е дефектирал и прекъсва някъде на по-ниско ниво на горивото.
pavlinasg 02 юни 2020 - 21:27
pavlinasg 09 юни 2020 - 06:59
Коцето 09 юни 2020 - 07:56
Нормално е стрелката да щъка наляво и надясно по завоите когато резервоара е под 1/4 пълен. Такава част обикновено се намира в магазините за авточасти, понякога може да се намери и в така наречените автоморги.
Мнението беше редактирано от Коцето: 09 юни 2020 - 08:23
Стаевски 10 юни 2020 - 14:40
Именно това играене на стрелката може да казва, че проблема може и да е в окабеляването.
Предлагам на колежката да кара колата така и да наблюдава стрелката.
Ако бягането на стрелката /на MAX/ става все при едно и също ниво на резервоара - от датчика е.
Иначе: При избягала стрелка /на MAX/, отива на бензиностанцията, дава на контакт без да пали, гледа стрелката дали ще се върне в нормална позиция при самото зареждане. Ако това стане - причината е датчика. Ако после /при движение/ се оправи - причината може и да е в инсталацията на датчика.
pavlinasg 23 септември 2020 - 21:19
Стаевски, на 10 юни 2020 - 14:40, каза:
До тук ми се е случвало при едно и също ниво на резервоара и да отчете правилно и да не отчете правилно. Например минала съм 100тина км с колата при което от време на време отчита. Изгасям колата (на отчетено от датчика гориво) и като я запаля пак отчита. След няколко дена я паля и стрелката си отива на макс. Произволно се случва, като не съм я карала доста време и я припаля, да отчете правилно. Луда работа. Явно ще се ходи на сервизче.
Стаевски 24 септември 2020 - 10:59
Ако колата не е карана, а само припалвана, за мен не е датчик.
Мое мнение...
Мое мнение...
