Ремонт на компютър 5WK9 (X18XE1)
_Borko_ 08 октомври 2015 - 18:50
днес отворих компютъра на Астрата и забелязах, че беше правен. Видях едно отлепено мостче (може и аз да съм го отлепил) и реших да го запоя. С моята станциика не стана и взех от приятел с по-голяма чофка, пробвах и с различен флюс, но тинола не иска да се лепи за площадките. Знаете ли от какъв материал са площадките? Самите мостчета много ми приличат на сребърни, но площадките не знам. При предишния ремонт просто са презапоили старите мостчета, но ме съмнява спойката да е качествена.
Ето и две снимки:
http://dox.bg/files/dw?a=4ba5f23440
http://dox.bg/files/dw?a=eb9b123821
Ето и две снимки:
_Borko_ 09 октомври 2015 - 00:26
Как се процедира при алуминиеви площадки? Аз искам да ги свържа с медна тел. Четах за разни припои за алумин, но те се поят с горелки. Препоръчайте моля ви, тънак припой за поялник.
_Borko_ 09 октомври 2015 - 12:13
Виждам че не знеате. Кажете поне компютър от Зафира или Вектра със същите мотори дали ще стане и ще ги има ли всички екстри които ги имам. Говоря за тракшън, ел. стъкла и отзад, вдигане на стъклата с ключа...?
Ne6to Smisleno 09 октомври 2015 - 12:16
ЕЦУ-то на мотора няма ощо с тия екстри. Ще ти трябват чиповете за имобилайзера само май.
_Borko_ 09 октомври 2015 - 12:28
А дали ще стане със същия комп, но от друг модел Опел или софтуера вътре е различен?
sathv 09 октомври 2015 - 14:34
Писъл съм за тоя алуминий, ама никой не ползва търсачката. Иска всичко наготово. http://www.zahranvan...&product_id=109
_Borko_ 09 октомври 2015 - 15:44
Щото не става за нищо тая търсачка. Ще ме извинявате, ама е така
kalin09 09 октомври 2015 - 16:33
Мнението беше редактирано от kalin09: 30 юли 2017 - 18:06
_Borko_ 09 октомври 2015 - 17:20
Извинявам се, наистина тази работи. До сега не знаех за нея, а карам опели от над 10г. Намерих и темата, полезна е. Като последен вариант остава да пробвам с електропроводящо лепило, но първо ще пробвам с тинол за алуминий.Дано намеря като предложения от sathv.
Мерси за сега. Мисля, че ще се справя с компа. Ще кажа какъв е резултата тия дни.
Междувременно някой може да каже за другите, който четат темата, дали са съвместими компютрите м/у различни модели Опел с еднакви мотори.
sathv 09 октомври 2015 - 17:42
И после задължително чистиш със спирт за неутрализация на киселината във флюса. Аз за по сигурно първо намазвам със разтвор от вода и сода бикарподан за неутрализация на киселината. После спирт. Четка за зъби и си готов. Преди това със смукачката почистваш изцяло пистите от стария припой. И най важното. Нагряваш пътечката и тинола върху пътечката. Не върху човката на поялника, че киселината отива в човката. С духалка без поялник е по прецизно.
_Borko_ 15 октомври 2015 - 20:18
Ето го крайния резултат:
http://snimki.be/view.php?id=99662
Стана с този флюс:
http://tpetrov.com/s...%BD%D0%B8%D0%B9
и обикновен тинол. Всички мостчета излизат отдолу на буксата, но за съжаление колата пак не работи. Явно проблема е по-навътре. Иска ми се да видя какво има под керамиката. Може и там да има нещо прекъснато. Само да си намеря друг комп и този ще бъде изкормен.
Имам и още един въпрос. Компа ми е с номер 90560476, дали ще стане с комп с друг номер. До тук звънях на 15 човека и всички са с продадени компютри. Започвам да се плаша вече. А какво ще стане след някоя и друга година, когато компютрите ще свършат (то не че сега ги има много де)?
Стана с този флюс:
mistarmi 16 октомври 2015 - 11:07
_Borko_, на 15 октомври 2015 - 20:18, каза:
Стана с този флюс:
Стана с този флюс:
Въпроса ти е риторичен предполагам . Едва ли ще си купиш нов компю ър . А по новите кочини имат все повече такива джаджи ,които я карат 10 г я не ,аве жичкаджиите да имат работа и тва е.
IvailoM 19 април 2016 - 17:50
Опелист и добре да живее идва момент, в който започват мъките.....И моят комп започна да прави щуротии. Започна да работи на 3 цилиндъра, свети ТК, за който писах и друга тема и тн. Проблемът вече е ясен с разпоените крачета. За съжаление направих опит да отворя компа от грешната страна и използвайки сила го тотализирах. Всичките писти станаха на мармалад. На няколко места, на които оправят подобни проблеми ми отказаха категорично в този случай ремонт. Но човек се учи докато е жив! Ще се радвам да помогна в бъдеще, като споделя мъките ми, на някой колега. Не отваряйте компа от страната на буксите му!!! Рискувате да го досъсипете. Отваря се внимателно от долната страна, където корпусът е залепен със силикон! Ремонтът е в граници от 100 до над 400 лв. Втора употреба е горе долу в същият диапазон. В моят случай намерих комп, със същия номер по GM, в комплект с имото и чипчето в ключа. Тук е мястото да благодаря на Оги (k opel e), Страхил (Siskoбг) и не на последно място на Иво (Maiky)! Ето и малко снимки :
