Астра х помпа съединител
c37none 18 май 2021 - 21:28
Преди няколко дни ми изчезна съединителя на астра х z17dth, паркирах колата и на следващия ден педала беше супер мек. Няма течове на спирачна течност, казанчето е пълно до горе. Опитах с приятел, отвих пробката на кутията и при помпене нищо не протече. Предположих че е горната помпа и оставих колата на сервиз. Звъннаха ми и казаха че не било от помпата, били обезвъздушили и съединителя се появил. Съединителя ми бил за смяна, педала бил твърд и отделял почти горе. Стори ми се супер странно при положение че до преди да изчезне нямаше нищо такова беше нормално мек и отделяне долу.
Къде да търся проблема, да сменя ли помпата?
JorkataG 19 май 2021 - 06:41
Не се сменя само помпа. Сменя се всичко. Така и така е отворено. Днес помпа, другия месец, съединител. Така не се прави. Всичко на куп се сменя.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 19 май 2021 - 06:41
Стаевски 19 май 2021 - 07:32
Щом нямаш течове, каква долна помпа ще сменяш?
Покарай си колата и виж какво е положението.
Виж къде почваш да усещаш помпането /съпротивлението/ на педала. Трябва да е отгоре, след минималния луфт в лостовата система.
Какво значи твърд? Не може да се натисне ли?
c37none 20 май 2021 - 18:22
След посещение в сервиз, обезвъздушили съединителя и се появил. Не било от помпи те, съединителя бил много зле по техни думи. Отидох и найстина се едно в друга кола се качих. Повече от половината ход на на педала беше празен скоростите влиза много трудно, съединителя пускаше много рязко нямаше полусъединител. Помолих да ми сменят горната помпа все пак. След нейната смяна всичко си дойде на мястото скоростите влизат много лесно както преди, има полусъединител, единствената разлика е че сега има едни 2-3см празен ход на педала преди да почне да помпи което е адски дразнещо.
Дали е от не хубаво обезвъздушаване или нещо друго? Сменена е спирачната течност
tisho.74 20 май 2021 - 18:24
c37none, на 20 май 2021 - 18:22, каза:
Възможно е.
неетихомир 20 май 2021 - 20:52
С
Мнението беше редактирано от неетихомир: 24 май 2021 - 15:14
dusty rain 20 май 2021 - 21:30
Така са го измислили да отлепя след 50% от хода, дразнещо е ама няма дори резба за реглаж на горната помпа...пусти печалби а като добавим и факта че има и олекотен маховик за модела.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 20 май 2021 - 21:39
Стаевски 21 май 2021 - 10:30
обърках се
Мнението беше редактирано от Стаевски: 21 май 2021 - 11:08
c37none 21 май 2021 - 16:32
Така след около 50-60км градско по светофари, при потегляне от едно кръстовище включих първа и отново педала стана супер мек. Отново нямаше никакви признаци преди това. Пак няма течове, вече не знам какво да я правя.
IvailoM 21 май 2021 - 16:47
Каква е марката на помпата? Случвало ми се е от куча марка да се получава същото!
sathv 21 май 2021 - 19:54
Добре де, питам конкретни въпроси, ти отговаряш уклончиво. Няма такъв номер съединител изобщо. 3000 826 101? Закс имат 3000 824 101, ама е за пежо и не може да се монтира в опела щото шлиците не отговарят. Какво в крайна сметка е монтирано в колата като парт номера? Без отговор всичко друго е лакърдия. Щото съм имал подобен случай като твоя и се оказа пробит тръбопровод долу до лагер помпата и също не се виждаше теч на пръв поглед.
c37none 21 май 2021 - 20:28
sathv, на 21 май 2021 - 19:54, каза:
Тези парт номера ги е пуснал друг колега
Помпата която смъкнах - gm 90 523 769
Новата помпа - sachs 6284 600 112
Пробвах пак да обезвъздуша с помпане на педала - излиза много въздух и малко течност, явно от някъде дърпа въздух
sathv 21 май 2021 - 22:40
Това е помпата и е много хубава. Огледай хубаво тръбопровода от горната до долната помпа както и съединенията. През малки пукнатини въздух се засмуква по-лесно от колкото да се изтласка тепност. Така, че загубата на течност е минимална. Може да тече и вътре в камбаната на кутията и хептен не се вижда.
Другото, вярно е писано от друг колега. Нека и той отговори на въпроса ми.
dusty rain 22 май 2021 - 11:16
sathv, на 21 май 2021 - 22:40, каза:
Другият да си пусне питането където му е мястото а не всякакви въпроси в една тема и в резултат клоака!
Всъщност вече го е направил и разискването може да продължи там https://www.opelclub...0
Мнението беше редактирано от dusty rain: 22 май 2021 - 11:44
c37none 22 май 2021 - 11:51
Днес пробвах да обезвъздуша, с шише и прозрачен маркуч от пробката за обезвъздушаване - адски много въздух. Съединителя се появи, но мисля че има още какво да се желае.
Гледах всички съединения никъде не се вижда да е омаслено или спускано. Камбаната на кутията към блока е суха, не мога да разбера откъде е дошъл всичкия този въздух
IvailoM 22 май 2021 - 12:12
Дано не позная, но пак ще имаш проблем... С една Зафира го играх по същия начин. Накрая менте помпа.
Стаевски 22 май 2021 - 23:20
Горна помпа!
Нивото на течността намалява ли?
Скоро имаше пак такъв казус...
