Помощ при избор на автомобил
Darinski 20 септември 2020 - 11:41
Единственото успокоително е , че стъклото е сменяно година по -рано , без да са правени други детайли - т.е възможно е да е спукване от камъче . Останалите детайли са правени всички от всички страни едновременно юли 2020 , т.е предполага се , че е пребоядисване . За съжаление , докато колата е друга собстеност , Дженеръс ауто не биха дали данни. Едва ли този , който я е карал е регистриран в този форум ...
Dowper 21 септември 2020 - 10:41
Darinski, на 20 септември 2020 - 11:41, каза:
Защо да не дават данни, отиваш в представителство на Опел с ВИН-а, плащаш и ще ти кажат всичко за колата, така мисля.
Darinski 24 септември 2020 - 09:52
Не, но успях да взема инфомрация през каското.
Всичко е ок , нямала е ПТП.
Пребоядисвания поради ожулване и лека градушка лятото
Иван33 18 октомври 2020 - 20:56
Колеги, да не си помислите, че съм се отказал да търся Зафира Турър! В събота ходих да погледна тази: https://www.mobile.b...07&slink=hgovgc Хареса ми, продавача ще пусне една оферта до Райфайзен за да ми направят примерна лизингова схема и тогава ще решавам какво да правя.
Интересува ме нещо във връзка с тази кола. Някой обслужвал ли е такава или Инсигния с такъв двигател и скоростна кутия? Любопитен съм какво би струвало едно такова обслужване, комплект ангренажен ремък, масло и филтър на скоростната кутия? Има и една верига на разпределителните валове, от дясно на двигателя, за нея пък съвсем не успях да разбера на какви километри се сменя...
tisho.74 18 октомври 2020 - 21:12
Понеже не карам точно такъв мотор ще ти драсна само за веригата между двата разпределителни вала. Дават я на всяка втора смяна на ангренажа, което значи първа смяна на около 200 хиляди. Обаче от личен опит казвам, че тая верига се сменя когато почне да се чува когато мотора работи на празен ход на място. Обаче когато това стане първо се проверява налягането на маслото, сменя се смукателя на маслената помпа с уплътнението, самата маслена помпа, и ако шума от веригата не изчезне чак тогава тя се сменя заедно с обтегача и каквото има около нея.
Иван33 18 октомври 2020 - 22:19
Тук вече двигателят е B20DTH, при него има ли го същият проблем с масленият глад, както при A20DTH? Защото аз мислех, че са го решили...
benzy 19 октомври 2020 - 08:06
От Опел казвали, че са... ама за да е е мирно селото вържи попа...
Хубаво е при обслужването да си смениш и уплътнението и да си спокоен...
П.С. буквално снощи "разбрах", че този мотор може би също е с вихрови клапи, ще ми е интересно да кажат запознатите дали наистина е така и има ли ги същите драми...
stepo3 21 октомври 2020 - 22:02
Иван33, на 18 октомври 2020 - 20:56, каза:
Ангренажен комплект, двигателно масло и филтри около хиляда лева в представителство. За интервала за смяна на ангренажа витае всякаква информация за нещо около 6г. или 120-150000 км, но лично за мен 5г./100 000 км е добър момент. За автоматичната скоростна кутия не съм запознат.
Иван33 31 октомври 2020 - 12:19
Колеги, по финансови причини семейният съвет реши да се откажа от по-скъпата Зафира и се насочих към тази: https://www.mobile.b...78&slink=hlq4tl Ходих да я погледна, изглежда доста запазена, има някои дребни забележки по външния вид, но нищо фрапиращо а интериора бих казал, че е отличен. Проверих я по VIN и излезе, че последно е била за смяна на масло в Германия юли 2019-та на 151 166км, нищо не излиза в историята за ремонти. Предложих на продавача да я докара до Пловдив за да минем една пълна диагностика при Стефанов, но не се нави, предпочита да е в София. Та сега ме интересува къде в София да отида? Какво ще кажете за Дженеръс, казаха ми, че пълна диагностика при тях е малко под 100лв?
Shwaggins 01 ноември 2020 - 10:29
Намислил съм да купувам Зафира с автоматична скоростна кутия и искам да чуя мнения и препоръки от хора с опит. Бюджетът ми е 6500 евро, колата ще се купи и докара от Германия. Главните ми въпроси са газифицира ли се лесно, може ли газова бутилка да се сложи отдолу, какви са масовите проблеми, които се очакват, и за какво да гледам, като купувам колата.
Малко встрани от темата - направи ми впечатление, че колите в mobile.de са по-скъпи от тези в България.
Hotblooded 01 ноември 2020 - 12:26
Shwaggins, на 01 ноември 2020 - 10:29, каза:
Нормално е да са по скъпи, все пак тея коли коиъо се карат в България, ще ги видиш в мобиле.де ако гледаш блъснати или такива с над 500 000 км пробег.
Казваш че ще търсиш бензинова зафира автомат - да ме поправи някой но там избора не е кой знае какъв 1.8 атмосферен и 1.6 турбо са двигателите, имат си +/- но по важно е общото състояние на колата...
benzy 05 януари 2021 - 00:46
Абе момчетии, я сега цък на тази обява: https://www.mobile.b...574866314314722
Значи тази е една от колите които гледах, колата е не лоша, но си има забележки - върната от лизинг поддържана си е в Дженеръс вероятно на реални км, но относително бедно оборудване, леко жулната (ама до черно) броня и напукана боя по някои пластмаси, имаше дупка на кожата на подлакътника, едното огледало не мърдаше и т.н. на всичко отгоре е на стоманени 16ки (16ките са ми ок за БГ пътища, но ще трябва джанта да оправим фейса). Иначе стегната при каране и с много равномерна работа на двигателя.
Абсурд е да им дам парите, които искат, ще има насрещна оферта и то според това какво мислите и вие може да е и доста грубо надолу - ако искат, искат. За тези пари вече се купува Астра К, пък било то и комби.
Въпросът обаче е друг, дали и да се съгласят няма да се набутам.
Колата стои от една година вече. Като ходих я бяха довлекли отнякъде и е стояла без да я барат толкова, че е паднал акумулатора, светел чека и незнам какво. Аз знам, че кола от каране не се плаши, но от стоене се разваля. Предполагам, че седи заради цената, но първо друга кола ще я закарам при тях за диагностика, тази е вече на последна инстанция и няма друга проверка нагоре... и второ самото седене много ме зачудва...
Нещо акълче?
П.С. иначе това ми стана любимата обява ама пусти парииии...
https://www.mobile.b...54&slink=iasuzy
ако собственикът и е тука да се обади да направи една оферта за много добър приятел какъвто ще ми стане
Мнението беше редактирано от benzy: 05 януари 2021 - 01:55
Нещо акълче?
Dowper 05 януари 2021 - 08:41
benzy, на 05 януари 2021 - 00:46, каза:
Нещо акълче?
Нещо акълче?
Тая първата не си струва парите, както казваш. Втората седи също от много време, иначе има една бяла бензинова за 19к пак с всички екстри, без кожените седалки.
benzy 05 януари 2021 - 10:16
Парите, които са обявили не, но аз мисля да им предложа нещо около 12, чудя се колко да съм груб дали под или над 12 и дали въобще да и се напъвам. дали като не е карана дюзи и гумени съединения не са се поразсъхнали и да имам после само ядове...
А 19, 20 са ми много над бюджета пуснах го за закачката, че ми хареса колата. Те едни кожени седалки са около 3 бона екста така че ето я разликата...
Мнението беше редактирано от benzy: 05 януари 2021 - 10:18
Д-и-м-о-в 05 януари 2021 - 11:43
Гумички и такива неща, за които се притесняваш, се прецакват най-много от загряване и изстиване. Тоест режим кратки пътувания. Колко по-дълго се движи, толкова по-добре. Обратното, дори да е стояла 1 година, има си неща, които да се направят преди палене.
Гумичките и по магазините седят с години след като са произведени - нищо им няма, стига да не са излагани нарочно на слънце..
Нали си чул как работи? Значи едва ли има проблем с дюзите. Първото нещо ако има проблем с дюзи - е неравномерна работа.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 05 януари 2021 - 11:47
Sim 05 януари 2021 - 12:05
За бялата Астра: Мисля,че километрите са доста повече. Аз не бих дал 14к лв. за нея. 12-15к лв е границата, от която започва човек да се чуди дали да купи кола на старо или нова, защото при тази сума са замисляш можеш ли да изплащаш лизинг, служава ли си да вложиш всички спестени пари в кола?!?!
Ако пък ремонтите се правят от собственика на колата и само за сложните се ходи в сервиз, защо да се дават много пари за кола?!?!
Ако може да се понесе лизинг около 250-350лв на месец с 35% начална вноска и 10% остатък:
https://www.mobile.b...90&slink=ieg9cc
https://www.mobile.b...60&slink=ieg9cc
https://www.mobile.b...33&slink=ieg9cc
Д-и-м-о-в 05 януари 2021 - 12:21
А дали си сигурен в тия години че тия 250-350 ще ги имаш винаги ? Не се знае какво ще стане и тая шибана година, пък и нататък.
Още повече че не са само тия пари. За новия автомобил има куп още пари за даване, застраховки, каско-та и т.н.
Този от 33 хиляди и той ще бъде с 2 екстри и толкова. "Опощен" му викат някой хора.
А ремонтите, като види какво са правили дори по бялата, ще си направи сметка, какво е отишло досега по нея.
Моят съвет е - нямаш ли парите да идеш и да си прибереш всичко с документите, без да дължиш никому нищо, по-добре не се набутвай, защото това може да е истинска набутвация.
Другото , каквото и да е , си е твое вече и когато имаш , ще си го оправиш, но няма да трепериш , къде и колко имаш да даваш, по-точно да ти вземат! Даването може да не е желано, но вземането е сигурно.
Освен това, Бенза каза че няма бюджет за нова кола. Ако мисли като мен(даваш-получаваш), аз адмирирам.
Каквото иска да вземе, само да не се обвързва с глупости, за автомобил отдавна не си струва това упражнение.
Бенз, какво се чудиш толкова, стреляй с оферта , какво ще загубиш? Че ще ти откажат може би? Голяма работа. Всеки лев, свален от купчина желязо, си е в твоя полза, дори и да е за нещо пак по нея, на по-късен етап.
Тук ако говориш и ти предоставят документи за веригата, даже и за нея няма да се притесняваш. Само да е сменяна в Опел че поне ще е "оригинална"
https://www.mobile.b...98&slink=iegyaw
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 05 януари 2021 - 13:00
benzy 05 януари 2021 - 13:55
Sim, на 05 януари 2021 - 12:05, каза:
Там е работата, че тия 250-300 лева при нас в провинцията са си пари. А и не са само те, разни таксички за лизинга, 2 прехвърляния при ноатиус, и най-вече каското вдигат с още 50тина лева и то става да работя само за кола. По-скоро съм на акъла на Димов, за мен купуването на лизинг и на кредит е начин бедния да плати много по-скъпо от богатия за същата стока. А и наистина плащането на близо 3 пъти по-висока цена за кола която ще върши 99% от това, което и новата, ми е по-скоро неоправдано. Най-добрия компромис според мен си остава току що върната от лизинг с добро оборудване.
Димов, тази е чааак в Добрич, след като за Г-то обиколих БГ 2 пъти, съм си обещал че на повече от 100-150 км за кола няма да ходя та ако ще да я подаряват :)
А за гумичките, климатика? Казват, че ако не се пуска редовно уплътненията заминават...
Мнението беше редактирано от benzy: 05 януари 2021 - 16:59
