op-com
zafira 70 06 юни 2012 - 09:23
Здравейте колеги.
Извинявам се,че отварям отново тема относно ор-сом,но никъде из форума не открих конкретни отговори и помощ за решаване на проблема.Моят проблем е сходен с доста описани във форума свързани с ор-сом,
Та, имам ор-сом /китайче/, както всички го представят от около година и половина.Бях забравил къде съм го прибрал и сега като го намерих, реших да го вкарам в експлоатация.Инсталирах USB драйверите, активирах програмката- всичко както е описано в ръководствата за тези операции и когато стигна до свързването с ECU-то,започва някъкво цъкане в интерфейса и на екран се появява прозорче с надпис (interface communication error)или (interface error).Софтуера е OPCOM081016_EN.
Питането ми както и на други колеги от форума е какъв и къде точно е пролема за да не може да се усъществи връзка с ECU-то на автомобила.Искам да вмъкна само, че искам да си прамя диагностика само на мойта Зафира X16XEL.
Ще съм благодарен, ако някой даде по конкретен отговор и решение на проблема.
Vladko 06 юни 2012 - 11:09
Колега предполагам колата е на контакт като се опитваш да се вържеш? Ако да дай една поща на лично за да ти изпратя работещ софт.
zafira 70 06 юни 2012 - 11:52
zafira 70 06 юни 2012 - 11:59
Колега, естествено, че давам контакт, дори пробвах и със запален двигател и пак нищо.Интерфейсът си цъка, цъка и пак някъв си error.Milchomen@abv.bg. Благодаря за отзивчивоста колега.
zafira 70 06 юни 2012 - 12:53
zafira 70 07 юни 2012 - 11:43
Колега Vladko, безкрайно ти благодаря за софтуера.Работата заспа.Направих си и първата диагностика.Програмата работи прекрасно, без проблеми.Не мога да си обясня само защо не тръгна с програмата от CD на комплекта.Както и да е.Още веднъж ти благодаря.Жив и здрав и безаварийно да ти върви в живота.
Vladko 07 юни 2012 - 11:49
Радвам се колега, че си свършил работа. Успех с диагностиката и внимавай къде ровиш и какво променяш да няма фалове.
kashika 10 юни 2012 - 14:45
колега и аз имам същия проблем ще съм много благодарен ако и на мен ми го изпратиш въпросния софтуер ако желаеш пощата ми е omega_74@abv.bg благодаря предварително
Daniel Stanev 01 септември 2012 - 07:30
Vladko, на 07 юни 2012 - 11:49, каза:
Здравей колега. Може ли и на мен да ми изпратиш този софтуер ако не ти и проблем. Пощата ми е: divdaniel_81@abv.bg
Коя версия е между другото. Благодаря предварително. Лек ден
xbmx 18 септември 2012 - 21:41
Здравейте колеги ,денс си купих Оп-ком в2 инсталирах драйварите и прочие и на мен ми излиза таз Грешка.Та да питам проблема само в софтуера ли е ???
.Vladko Може ли и на мен да ми изпратиш този софтуер ако не ти и проблем. Пощата ми е: rex_brood@abv.bg
Благодаря предварително. Приятна вечер.
Мнението беше редактирано от xbmx: 18 септември 2012 - 22:02
julijan 11 ноември 2012 - 18:23
Здравейте колеги,имам следния проблем-мой колега ми подари ОРСОМ защото смени марката и вече не му върши работа,но не можа да намери диска със софтуера и ме предупреди че ако намеря софт трябва да е за версия 1.39 на устройството и не трябва да се променя иначе се поврежда.Молбата ми е ако някой има работещ софт за споменатата версия нека помогне да го вкарам в действие,а ако има и някакви инструкции за работа ще съм безкраино благодарен.
Shmortz 01 декември 2012 - 13:09
може да го свалиш от тук:
http://www.filecrop....5908/index.html
Koliomalinov 20 май 2017 - 09:35
Здравейте, темата е много стара, но се надявам все пак някой да помогне. Взех си и аз китайски opcom V1.59 Software 120309A, Pic18F458, FT232RL, като от това, което проучих трябваше да е добър избор. След инсталацията ми дава същата грешка, като опитвам да го свържа със Signum 2003г. 2,2 DTR. Пробвах с по стар опел Astra G-там проблем нямаше.Надявам се някой да успее да ми помогне, благодаря предварително.
ivan_pop 20 май 2017 - 14:50
Koliomalinov, на 20 май 2017 - 09:35, каза:
Обзалагам се че чипа вътре не е Pic18F458!Може да се ремонтира,цената за ремонта е горе-долу толкова колкото си дал при покупката!
cani62 25 юни 2017 - 20:37
Здравеите може ли някои да ми пусне софтуер оп-ком 1.45 че ми се счупи диска.Предварително благодаря поштата ми е cankov761@abv.bg
vitamin 29 юли 2018 - 16:12
Здравейте колеги, също имам проблем при осъществяване на комуникация между OP COM V1.7 и моята Астра Х. Изписва "Interface Communication Error, or Interface not powered from car!" Интересното е, че с ECU на колата не може да се свърже, но се свързва с BODY, да речем. Може ли някой да ми изпрати работещия софтуиер? Много ще съм благодарен! Пощата ми е krasimirasenow@gmail.com
vekarata 29 юли 2018 - 17:31
Колега,аз използвам руската версия на OP COM от тук. Има и работещ драйвер. https://www.drive2.ru/l/8786531/
Traichev 03 май 2019 - 17:51
Здравейте колеги!
И на мен ми изписва тази грешка :-(
От 100 пъти един път да се свържа. Може ли малко помощ със Софт ?
kalin.traichev@gmail.com
Колата е Астра Н
Колата е Астра Н
JorkataG 07 май 2019 - 08:46
Грешката в комуникацията/пинове 6 и 13 по КАН-шината/ се явяват щото драйвера не е инсталиран читаво и версията на софта не е добра. Ползвайте руската версия 08210, а и още нещо зависи от УИН-а какъв е. Най добре става на ХР после 7 и после на 10. На 8,1 и Виста не се мъчете изобщо.
