op-com
Д-и-м-о-в 29 май 2022 - 17:39
Интересно, аз на лаптопа на 7 не съм давал никакви такива драйвер "алабализми" и от раз всичко се инсталира и тръгна без никакви дертове.
VSim 29 май 2022 - 18:41
Здравейте отново.
Пробвах това, като преди това uninstall-нах драйвъра. Рестартирах устройството, F8, избор на тази настройка, включва се Win-a, вкарвам отново буксата в USB, не намира драйвър за него, натискам и избирам такъв на ръка от конкретните директории, иснтали се успешно, рестартирам компютъра, пуска се, отравям OpCom, правя тест на устройството от Settings и е ОК, намирам си кола и двигател и ми дава Interface Communication error. Имам два драйвъра и с двата пробвах и не се получи. Имам общо 9 версии на OpCom/VauxCom на английски и руски, но нито една не тръгва с нито един от драйвърите. (Проверих всяка една от тях, с всеки един от драйвърите).
Моето 6-о чувство, е че не е правилният драйвър.
От постовете в темата назад има линкове, които вече не съществуват. Има и един линк към руската версия, но там не ми дава да изтегля драйвъра, но мога да изтегля OpCom на руски.
Приемам идеи, ще го преборя този OpCom, но не знам от какво може да е.
Поздрави.
Поздрави.
ivan_pop 29 май 2022 - 19:51
Д-и-м-о-в 29 май 2022 - 20:22
Комуникационните ти чипове нещо не са наред. Мoже да си попаднал на V5 с ментаци.
Виж ги какви са или ги снимай. Намират се на другия край на платката под кабелите. 4 един до друг
Или този, от когото си го купил да го е изгорил нещо и затова да ти го е дал за 30 лева
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 29 май 2022 - 20:25
VSim 29 май 2022 - 22:00
Направих снимка: https://imgur.com/1dOY1M3
Ще се опитам да напиша какво пише на всеки един от тях ляво>дясно:
NXP A1040/C [16000 nD448
NXP A1040/C FUJ000 nD712
L9637D GK05]
MCZ33897CEF XAH112
Номер 3 изглежда леко по-тъмен, може на теория да е изгорен, но си дайте мнението по снимката.
Знаците [ и ] може и да са други, но аз ги виждам като прави скоби, може да са C и 1.
Поздрави и ще чакам отговор от вас.
Хубава вечер.
L9637D GK05]
MCZ33897CEF XAH112
Хубава вечер.
Д-и-м-о-в 30 май 2022 - 16:39
VSim, на 29 май 2022 - 22:00, каза:
L9637D GK05]
MCZ33897CEF XAH112
Хубава вечер.
L9637D GK05]
MCZ33897CEF XAH112
Хубава вечер.
Ясна е работата. Предполага се или пренабити чипове или изгорени. 1040 1050 ако са оригинални, са си хубави, но тук явно не са, а са някакви прекорпусирани.
Затова отиваш в сайта на Комет електроникс, купуваш два MCP2551 I/SN(на местата на тия 1040) и един същия L9637D(за да си сигурен и в него). От там със сигурност ще са оригинални. Специално за Микрочип знам, че купуват директно от тях и няма как MCP-тата да са ментета.
Сменяш и не би трябвало да имаш грижи. Ако не можеш сам, дай ги някъде да ти ги сменят.
Опитвал си да закачаш кола по CAN шина, и точно тия 1040 са отговорни за това. Другия L... ала бала, той е за по-стари коли, но като ще сменяш, смени ги и трите с хубави от проверено място.
Допълнение: Сега видях, че тия нещо са се луднали с тия 27 евро за тоя L.. дрън-дрън. Като съм купувал, е бил 3.70 с ддс. Заеби го него. Тези нещо ги е ударила маймунската шарка.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 30 май 2022 - 19:02
JorkataG 01 юни 2022 - 21:35
Така. Димов със Уин 7 нещата са прости като с ХР. С 8 и 10 обаче не става. Първо трее са разреши на уина 8 и 10 да инсталират цифрово НЕПОДПИСАНИ драйвери. Второ трее са провери платката с Мпрог(програма) и чак след това да се инсталира цифрово НЕПОДПИСАН драйвер. И още нещо важно. При всеки ъп на уина се повтаря всичко сначале.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 01 юни 2022 - 21:37
xenonn 05 ноември 2022 - 12:18
Преди няколко години си закупих OP-COM V5 1.99 тогава не можах да се справя с инсталацията и други обстоятелства ме накараха да го зарежа. Сега искам да подновя опитите за инсталиране, но нямам диска с програмата и драйвера. Ще съм ви благодарен да дадете линк към работещи драйвер и софтуер за WIN-7. Имам и питане имали варианти за инсталиране на по нови те WINDOS да речем 11 които започва да се налага.
Д-и-м-о-в 05 ноември 2022 - 19:36
Снимай платката вътре все пак, за да разберем за какво става дума. Като им знам означенията, това 1.99 ми бие на черната платка.
Има платки, които не си заслужават да им се обръща внимание, защото излиза толкова, колкото да си купиш една по-хубава. В момента са към 60-тина лева, даже не знам по тия техни празници дали няма и да ги намалят.
Не знам за УЙндоус 11, скоро няма да го докосна даже.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 06 ноември 2022 - 11:52
xenonn 07 ноември 2022 - 19:48
Д-и-м-о-в, на 05 ноември 2022 - 19:36, каза:
Да платката е черна ,това значи ли че е зле.Какво предлагате в случая.
https://prikachi.net...fb00f60dc7a.jpg
https://prikachi.net...07/DSCN2950.jpg
https://prikachi.net...07/DSCN2954.jpg
https://prikachi.net...07/DSCN2956.jpg
https://prikachi.net...07/DSCN2955.jpg
Д-и-м-о-в 07 ноември 2022 - 20:26
Зле е, да. Процесорът е с фалшив надпис, другите компоненти вероятно и те са не толкова качествени.
Надписът отдолу е верен, но е заблуждаващ, защото датата на производство не е вярната, която е за истинското V5.
Какво предлагам ли? Да си купиш истинска V5. Ще ти дам линк, но първо питай дали точно тази платка ще пратят!
Аз съм купувал от този продавач и си беше всичко наред.
https://www.aliexpre...id=i5jHaVeVyoZl
Погледни как изглежда истинско V5, долу Item2 на снимките. И пак да кажа, питай дали точно тази платка на снимките от Item2 ще пратят.
Горе под цената избираш дясното. Лявото е пак е 1.99, на дясното пише V5 и е по-скъпото.
Поне аз това предлагам като малко по-евтиния вариант.
Другия вариант е х2 като цена от Склад66 - там е сигурно, че ще работи.
xenonn 07 ноември 2022 - 22:23
Д-и-м-о-в, на 07 ноември 2022 - 20:26, каза:
За нищо ли не става това което имам. С aliexpres не съм запознат и ще мие трудно да поръчам точно това което трябва. Това съм го поръчвал от WISH, но и там на късмет съм поръчвал.
tisho.74 07 ноември 2022 - 22:26
Цената за това да стане е много по-висока от цената на друго. В момента може да е повече от цената в склад 66.
xenonn 07 ноември 2022 - 23:05
Д-и-м-о-в 08 ноември 2022 - 07:00
Най-много ми харесва това: ОРИГИНАЛЕН ФИРМУЕР И СОФТУЕР!! НЕ Е КИТАЙСКИ КАТО ПОВЕЧЕТО НА ПАЗАРА!
Ми то на китайските фирмуерите и софтуера са си пак оригиналните(не могат да го измислят и напишат те), само че са бутнати да работят(кракнати).
Нищо повече от алиекспреските + решения от разни блогове. Вероятни платки V5 или "OPCOM_NEW", която пак е с добър процесор, но всичките части са от едната й страна.
То и на Склад-а не са оригинални интерфейсите де, пак са Revision B(чайна-майна) или ако са си играли да преработват в C, ама не вярвам.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 08 ноември 2022 - 07:02
xenonn 08 ноември 2022 - 17:38
На кои от двата да се рискува от Склад66 или тези imoto. От кои препоръчвате.На едните цената е почти като в aliexespres , а на другите почти двойно.
То е ясно че всичко е китайско ,но и цената е различна.
Или както казва един приятел ако не е китайско значи не е истинско.
tisho.74 08 ноември 2022 - 17:59
Не е реклама и хич не ми дреме за тях- при склада няма риск.
Ne6to Smisleno 08 ноември 2022 - 19:15
Да, просто склада са тествани и е това дето се продават, от другите места може да си първия да пробваш. Също имат гаранция и поддръжка. Аз лично съм с рисков китаец от 10 години и работи бонбон, сам преценяваш. Ако си от София просто някой може да ти помогне за каквото ти трябва. Също може да се види дали стария ти работи.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 08 ноември 2022 - 19:15
Д-и-м-о-в 08 ноември 2022 - 19:47
Няма нужда да се занимава никой със стария му, безмислено е.
fstefanov 16 януари 2023 - 19:25
Купих си op-com от Склад66 да разгледам данните за DPF-а,
че в един сервиз, където я закачиха с thinkcar pro модул взеха да ме
филмират да я продавам - 5 пъти не била успяла да завърши регенерация.
(Най-много да я изкормя като му дойде времето..)
В op-com така и не намерих брояч на неуспешните регенерации, (ако изобщо има такова нещо).
Исках да видя на колко % е филтъра но никъде не намерих
diesel particulate filter saturation
Та сега се чудя аз ли не мога да го намеря,
грешна версия на програмта ли ползвам,
или компютъра на колата не предоставя такава информация.
17DTC мотор 2014 Astra J.
Линк със снимка на инфото, което намерих в програмта.
https://u.pcloud.lin...IYKwKgE0mEerxpV
