Астра Г 1.6 84 коня темп.датчик и темпомат
cockobg 02 октомври 2018 - 15:08
Здравейте колеги бих искал да ви помоля за малко помощ.Като горд притежател на Астра Г Y17DT,реших да си купя и бензинова такава,а именно 1.6 84коня с код на мотора Z16SE,ако не се лъжа..Попаднах на екземпляр в състояние което ме бях виждал до този момент..Колата е в пълният смисъл на думата УНИКАТ.На реални 60000км.(не знаех че и топката е грапава като волана).Състоянието и е като ма чисто нова кола,преминава през неравностите,като кола от шоурум..Но да се върна на темата а именно:
1-Имам светеща лампа на таблото,която след закачане на диагностика,показа че е лампата за температурата на охлаждащият агент!Ако мога,ще добавя снимки малко по късно.(163 Темп.на охлажащият агент-няма сигнал;2 темп.на охл.агент-честота извън обхват;43 индикаторна лампа за неизправност (MIL)- сигнал твърде висок;164 темп.на охл.агент-повреда сигнал).
Та ако проблема е от температурният датчик,бих искал да знам колко на брой са и къде се намират,защото не можах да намеря нищо по този въпрос като цяло в нета!!Знам че има модели които имат на казанчето и на двигателя(някъде),но незнам при този мотор как е!!
2-Навремето на дизеловата астричка,си поставих темпомат,тъй като беше с електронна газ и имаше двата датчика на педалите и окабеляването до волана(просто си взех лостче и ми го монтираха и обучиха комп.)Та въпросът ми е на този модел 1.6 бенз.пак с ел.газ,ще стане ли поставянето на темпомат,тъй като знаете че това е една от най-добрите екстри като цяло?Незнам кои датчици има и незнам дали има кабели до волана,но ме интересува някой правил ли е темпомат на този модел и евентуално къде бих могъл да я закарам за да й поставят такъв(София)?
п.п.Направо ме е грях да пипна болчетата по таблото с отверка,толкова е безшумна и запазена..Няма и драскотинка..Но в името на тази прекрасна екстра,ще се пристраша..
Ето и линк за снимки на колата и двигателя:
http://www.img-share...ew_album/561422
Мнението беше редактирано от cockobg: 02 октомври 2018 - 17:20
IvailoM 02 октомври 2018 - 17:31
Честито и безаварийно!
Много обичам, когато някой каже "няма нищо в нета!"
Има бре, има всичко, стига да потърсиш правилно. Ето, написах датчик за темп. на охл. течност Астра Г z16se и чудо https://opel.7zap.co...r/t98/f/0/29-7/
Нататък ще можеш и сам да се справиш?
И този датчик на казанчето е за ниво!
По втори въпрос мога да те насоча към Иво от CDS.Bg, който ще ти свърши работа!
https://web.facebook...C-R&_rdc=1&_rdr
Мнението беше редактирано от IvailoM: 02 октомври 2018 - 17:37
k opel e 02 октомври 2018 - 17:34
Ето го и Иво (Майки).
https://www.opelclub...showtopic=63547
stoyanzs 02 октомври 2018 - 20:11
Стария двигател с инжекция.Перфектен двигател.Купих такава на сина.Аз карам японско но от този опел съм много доволен.На линка който дава ИвайлоМ няма твоя двигател.Ще се опитам да разбера къде е тоз датчик. Да ти е честита.Я пробвай и номера с откачането на акумолатора Диагностика можеш да и правииш и с 2-та педала
ivan_pop 02 октомври 2018 - 21:09
cockobg 02 октомври 2018 - 21:58
Благодаря за бързите отговори и пожелания колеги..Като цяло съм много очарован от модела и затова исках и дизел и бензин..Не съм сигурен че виждам къде е датчика,пък и доста грешки покрай него ми изкара..А относно темпомата,на дизеловата астра,ходих в Custom Design Studio Bulgaria преди няколко години и бях доволен..Ще съм благодарен за помощ по въпроса със датчика и дали е възможно от него да ми се бъзика празният ход,както и когато загрее има леко менене на оборотите с леко прекъсване от време на време(сякаш се дави)?Случва ми се и когато е загряла и я застопоря на едни обороти и на една скорост(примерно 100км.ч с 2000 и малко оборота)сякаш леко придърпва!!Като люлеене!!Незнам на какво се дължи,но единствените грешки които показа компа са тези горе посочените и P0110( датчика за входящият въздух)Колата е минала около 10000км за последните 7 години и както казах е в уникално състояние,но тези дрвболии ме побъркват и искам да ги отстраня.Ще съм благодарен и за съвет за покупката на тези датчици(защото съм чувал че и от опел да си ги купиш,може да са ментета)!Благодаря предварително
Мнението беше редактирано от cockobg: 02 октомври 2018 - 22:02
stoyanzs 02 октомври 2018 - 22:19
0110----датчик температура входящ въздух.Термодатчик пръсни го със спрей за почистване на карбуратори Намира се след възд. филтър вместо дебиитомер.Едва ли е от него,по скоро тоци,гориво, дюзи
Мнението беше редактирано от stoyanzs: 02 октомври 2018 - 22:35
cockobg 03 октомври 2018 - 01:24
Колега,датчика на входящият въздух,го знам къде се намира,но незнам какво причинява на колата когато е неизправен!!Даже когато работи колата и включвам и изключвам буксата му,нищо не се променя,нито звук,нито работа на мотор,нито някаква грешка,нищо!!Та какво да очаквам,когато този датчик е неизправен и най вече когато темп. е неизправен?
Silencer 03 октомври 2018 - 08:48
https://www.autopowe...-i16643038.html
това ти е датчика за температура на водата, намира се под бобина и се сваля с ключ 19
на температура на въздуха , след като го знаеш може и да провериш.
По отношение на оборотите - да може да ги мени, тези двата датчика поддават сигнал към ЕКУ и при неизправност променят смесообразуването, съответно празния ход. Има нарушена работа на мотора - глъхне, не ускорява равномерно, пали трудно в различни температурни диапазони.
Съществуват легенди какви датчици да се купят - новите били китайски и индийски и не давали коректни сигнали или издържали малко като години. За това предпочатанията са оригинал на ГМ.
Аз сега си взех датчици на 25 години и колата определено работи по-добре с тях.
Сподели резултата.
Мнението беше редактирано от Silencer: 03 октомври 2018 - 08:49
Сподели резултата.
ufer 03 октомври 2018 - 09:11
Няколко пъти съм купувал "оригинални" темп. датчици на Bosch в GM опаковка, но произведени в Китай или в най-добрия случай в Турция. Те вече не се произвеждат в Германия и ако някой намери старо производство, е щастливец. Внесените поне в БГ темп. датчици издържат максимум 2 години...
cockobg 03 октомври 2018 - 12:21
Silencer, на 03 октомври 2018 - 08:48, каза:
Сподели резултата.
Сподели резултата.
Колега, благодаря много за мнението. Сега следва да те помоля за съвет.В такъв случай, откъде да си купя оригиналени но не китайски датчици или кои ще да са най-добрите?
Silencer 03 октомври 2018 - 16:49
Официален представител, като си вземаш твоя датчик за да го сравниш - номерата го ГМ.
Но може и в автоморги, сайтове за споделено пазаруване.
Конкретно за този датчик - ако ти занимава обиколи, разпитай за астра с твоя мотор и пробвай.
Ако те мързи си поръчвай оригинал, чакай няколко дни и готово.
Ако имаш човек в чужбина със сигурност там частите са добри.
Това е, датчика се сваля за 5 минути, отдели време и пробвай.
За автопилота - ти трябва лостче за мигачи с допълнителни бутони - от 10 - 15 лв втора ръка до 25 лв най-евтините нови .
Смянат се и двете стоп машинки на педала на спирачката и съединителя./може този от спирачката да сложи машинка на съединителя, и само да се търси 4ри крака машинка за спирачката/. И накрая софтуерна активация на темпото.
Първо обаче свали пластмасите около волана и потърси буксата, която се монтирва към лостчето. В линка е дадена снимка, всичко без актуатора с жилото./те не ти трябват/
https://www.opelclub...howtopic=123766линк за авто
Мнението беше редактирано от Silencer: 03 октомври 2018 - 16:54
cockobg 03 октомври 2018 - 16:52
Благодаря ти за бързият отговор .Ще видя за поръчка от чужбина,но първо ще пробвам в ГМ тук и ако нещо ме усъмни,ще се ориентирам от Германия с поръчка..Ще пиша за отстраняването на проблемите,когато успея да сменя всичко(дано да се оправи).
cockobg 04 октомври 2018 - 09:30
Това е линк към снимката на въпросната светнала лампичка на таблото,която ме наведе на мисълта за температурният датчик!
Приемам всякакви съвети за по-горе описаните проблеми(мененето на оборотите,поклащането при заступорени обороти и скорост!)
Както и ако нещо съм объркал относно лампата на таблото!!
http://www.img-share...7818_sredna.png
IvailoM 04 октомври 2018 - 09:39
Тази лампа индикира за проблем с охл система - перки, окабеляване, кулинг модул, датчик/ци, прави се диагностика от човек, който разбира.
cockobg 05 октомври 2018 - 02:27
Колеги,има ли някаква вероятност,тези датчици,да влияят на менето на оборотите и същевременно прекъсването което се получава от мененето,да влияе на примгването на всички светлини по цялото табло??Измерих с мултицет зареждането и лато цяло зарежда добре,но се получава при всяко менене спад на напрежението и примигване на светлините в таблото(като димер)!!Дали път това спадане на напрежението,не се дължи на друго освен на тези датчици и в комбинация с тях да са нестабилни оборотите?При замерването си държи 14волта и малко по малко при включени консумативи,но се получава през определено(кратко)време спад изведнъж до примерно 9волта(за стотни)и тогава и колата мени оборотите и таблото примигва(светлините)?Ще съм благодарен за всякакви коментари и мнения..
cockobg 05 октомври 2018 - 23:03
Някой може ли да ми препоръча качествено място за диагностика на опела(където да не те лъжат брутално)?Някой който разбира и може да разчете грешките правилно и да даде насока за проблемите! Благодаря предварително за съветите!
Мнението беше редактирано от cockobg: 05 октомври 2018 - 23:03
cockobg 06 октомври 2018 - 02:12
Ето и в какво се състои основният проблем,който не мога да установя!
https://youtu.be/ZxRzyPD__Ro
https://youtu.be/QFJWGL4PMbU
https://youtu.be/h0y3O0hCJCk
Само забравих да спомена,че мигачите са пуснати,на клипа с мултицета!!!Волтажа пада на моменти на 5в,9в,11в и т.н.Ако може някой да ми даде логично обяснение или да ме упъти,къде да го получа(сервиз или)!
Мнението беше редактирано от cockobg: 06 октомври 2018 - 02:15
tisho.74 06 октомври 2018 - 06:20
https://www.opelclub...ic=63547&st=300
От тук има доста доволни.
Иначе приблема ти изглежда като от недобри връзки по масата, което не се влияе толкова от километрите, а от годините.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 06 октомври 2018 - 06:24
IvailoM 06 октомври 2018 - 06:46
Почти незабележимо играене на оборотите. Тя стрелката едвам мърда. Това с напрежението.... Защо не пробваш с друг мултицет, нещо ми прилича на лош контакт. Ако можеш измери директно на изхода на алтернатора.
