Опел зафира А преден плафон
legion0 снимка legion0 20 януари 2019 - 11:08
Здравейте ,
Тъй като не открих подобна тема реших да отворя нова.
От няколко дни сеопитвам да подменя обикновения плафон на тавана с по модерен с обемни датчици.
Колата е зафира А.
Плафона работи, гасне плавно, но не мога да подкарам долния ред лампички които се управлявват от копчетата на плафона.
Ако някой се е сблсъсквал с подобен приблем или някой по знаещ може ли да подскаже какво пропускам.
Знае ли някой схемата на окабеляване на този плафон?
Снимка на плафона които искам да монтирам
http://imgur.com/PS4qDmI
А това е снимка на окабеляването на колата на буксата на плафона.
https://imgur.com/X6TPR8f
Благодаря
dvasilev снимка dvasilev 20 януари 2019 - 22:18
Два такива плафона имам, но не съм ги слагал. Може да разгледаш темите по-долу:
https://www.opelclub...howtopic=113840
https://www.drive2.ru/l/6156129/
https://www.drive2.ru/l/878690/
https://www.opelclub...pic=126715&st=0
https://www.opelclub...showtopic=44249
legion0 снимка legion0 30 януари 2019 - 12:54
Благодаря за бързия отговор.
След много четене проблема е решен.
При мен буксата на колата за плафона е с 9 пина като всички пинове са запълнени само пин 3 е свободен. Проблема беше че лапите с лупите не тръгваха. Накрая намерих схемата по-долу. Добавих бушон 42(7.5А), на пин 5(зелено-кафяв кабел) дадохме маса и втория ред лампи тръгна.
Дано това инфо да е полезно някой със същия проблем.
1, Grey - - - - - = Multi timer
2, Black - - - - - = 12V (with ignition on) to Fuse F1.42 (7.5amps)
3, -------
4, Blue/Red - - = Anti Theft Sensor (there is no blue/brown)
5, Green/brown - = Anti Theft Sensor
6, Blue/black - - = Airbag
7, Red/blue - - - = Anti Theft Sensor
8, Brown - - - - - = Earth
9, Red - - - - - - = 12V (permanent live) to Fuse F3.28 (7.5amps)
