Опел Клуб България: Зареждане/хидравлика - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   stockbroker
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Vectra C Z19DTH
  • Населено място:София
  • Регистриран: 16.06.2016
Публикувано: 08 януари 2019 - 12:32
Здравейте! Със захлаждане на времето през есента започна да ми отказва хидравликата. Няколко пъти след палене светваше на таблото индикацята с кормило, хидравликата отказваше за няколко секунди и се оправяше. След това една студена сутрин колата запали по-трудно и тръгнах на път извън града. Карах около 1 час и малко преди да стигна хидравликата отказа в движение и повече не се оправи. Закарах колата на сервиз и след всякакви замервания се установи, че напрежението на акумулатора пада много при палене и после компютърът изключва хидравликата, за да може алтернаторът да зареди акумулатора. Сложихме нов акумулатор и 3 седмици всичко беше наред докато вчера отново като се прибирах светна индикацията и спря хидравликата и след 5 мин каране се оправи. През тези 3 седмици пътувах често на дълго. Днес следобед пак ще направим диагностика и ще мерим напрежения и евентуални утечки, но имате ли идея какво друго може да проверим? Да не би стартерът да консумира голям ток при палене? Възможно ли е някой модул по електрониката да прави проблем или самата хидравлична помпа? Благодаря предварително!
#2 Потребителят не е активен   k opel e
  • Ремонт - трошене 50 на 50
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 08 януари 2019 - 12:39
Стара детска болест на Вектра Ц. Премери директно на генератора напрежението. На неговия плюс и на неговия корпус. Вектра Ц пати от кербовките по силовата инсталация. Мултицета ще покаже.
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#3 Потребителят не е активен   stockbroker
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 януари 2019 - 13:16
Виж мнениеk opel e, на 08 януари 2019 - 12:39, каза:
Благодаря! Ще го проверим. Забравих да спомена, че откакто имам проблем с хидравликата няколко пъти на магистралата при скорост над 100-120 км/ч воланът става опасно лек. Ходовата част е проверявана скоро и е наред.
Мнението беше редактирано от stockbroker: 08 януари 2019 - 14:23
#4 Потребителят не е активен   stockbroker
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 януари 2019 - 17:50
Диагностиката изкара грешка да се смени управляващият модул на помпата. Изтрихме я и няма проблеми за сега.
#5 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra G OPC Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 08 януари 2019 - 18:01
При ниско напрежение различните модули записват грешки. Така, че не сте решили проблема, а само последствието от него.
#6 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 08 януари 2019 - 18:18
Напрежението на първо време, но имай предвид, че тази грешка не е от ниско напрежение. Електрониката пътува.
#7 Потребителят не е активен   stockbroker
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 09 януари 2019 - 09:49
Мерих напрежение, всичко е в норма. Консумацията в покой също. Остава само да се надявам да изкара по-дълго електрониката на помпата.
#8 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
Публикувано: 09 януари 2019 - 10:17
Изобщо не разбираш явно какво ти казват колегите. Тази помпа не взима директно от акуто напрежение. Кербовките по силовата инсталация трябва да се изчистят и преправят, защото по всяка вероятност до помпата не достига коректно напрежение изобщо или на моменти.
#9 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 09 януари 2019 - 10:32
А тия моменти са когато се натовари.
#10 Потребителят не е активен   stockbroker
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 09 януари 2019 - 12:25
Виж мнениеIvailoM, на 09 януари 2019 - 10:17, каза:
Е нали Тишо написа, че тази грешка конректно не е от ниско напрежение?
#11 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 09 януари 2019 - 12:49
Имаш и симптоми на ниско напрежение, така че мерете. Грешките не са всичко.
#12 Потребителят не е активен   stockbroker
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 09 януари 2019 - 12:54
Ок ще проверим. Благодаря ви за съветите!
#13 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пилот...
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 09 януари 2019 - 13:30
Виж мнениеstockbroker, на 08 януари 2019 - 12:32, каза:
А дали акумулатора се зарежда както трябва?
Како, како! ...
И аз да кажа!
#14 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 09 януари 2019 - 13:32
че нали затова се спукахме да пишем да мерят.
#15 Потребителят не е активен   radotrifo
  • Автомобил:Vectra C Z18XER
  • Регистриран: 17.09.2014
Публикувано: 09 януари 2019 - 13:39
Имам подобен проблем. Случи се няколко пъти да ми светне тази лампа, без да ми спре хидравликата, но веднъж се случи да спира и тръгва, когато си поиска. Проверих зареждането, добре е, но наистина трябва да се ревизират всички връзки по пътя на дебелите кабели, което не лесно, особено в студа. За всеки случаш откачи буксата, която влиза в помпата и пръсни с контактен спрей, може да помогне, ако има проблем там. Ако оправиш проблема, пиши, ще почерпя опит.
#16 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 09 януари 2019 - 13:43
Човече, тия тоци от 30, 60 до 100-120 ампера надали ще се повлияят от това пръскане. Единствено нещо по комуникацията ако има, ама надали.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 09 януари 2019 - 13:45
#17 Потребителят не е активен   k opel e
Публикувано: 09 януари 2019 - 22:19
Виж мнениеstockbroker, на 09 януари 2019 - 09:49, каза:
За норма на този генератор се признава 14,40 волта. Твоята норма, колко е?
НАЗДРАВЕ!
#18 Потребителят не е активен   stockbroker
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 09 януари 2019 - 23:32
14,2-14,4 V
#19 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пилот...
Публикувано: 10 януари 2019 - 15:09
Туй напрежение къде и кога го мериш? Като ти спре хидравликата колко е? :icon_wink2:
Точно на студа се хваща най-лесно хлабава връзка. Еле пък с термокамера ако има.
Како, како! ...
И аз да кажа!
Страница 1 от 1
