Опел Клуб България: Омега Б Х25ТД няма ток до горивната помпата - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   DM Omega
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Omega X25DT390285334
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 07.01.2019
Публикувано: 09 януари 2019 - 11:12
Здравейте
Моля за съвет от къде може да е причината да не идва ток до горивната помпа, а до нивото показващо гориво идва ток. Бушона на помпата в отделението в купето също няма ток. Също така и не ми свети лампата на подгрева при контакт.
#2 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Населено място:Габрово
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 09 януари 2019 - 11:42
Примерно от релето на помпата или пък проблем с окабеляването до помпата.
Мнението беше редактирано от sathv: 09 януари 2019 - 15:33
#3 Потребителят не е активен   DM Omega
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 09 януари 2019 - 17:33
Няма ток дори в бушонното табло с № 18 бушон за горивната помпа в купето. Няма ток и до свещите, но ток до ГНП има. Също забелязах че не свети и чека на таблото
#4 Потребителят не е активен   elozew
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Astra Z16XE Meriva Z17DTH
  • Населено място:Димитровград
  • Регистриран: 26.01.2006
Публикувано: 09 януари 2019 - 17:40
Като гледам схемата, релето за горивната помпа се храни от свещите или от алтернатора.
схема
Мнението беше редактирано от elozew: 09 януари 2019 - 17:47
#5 Потребителят не е активен   DM Omega
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 09 януари 2019 - 19:52
Има ли вероятност да не работи компютъра на двигателя
#6 Потребителят не е активен   DM Omega
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 03 февруари 2019 - 22:53
Виж мнениеDM Omega, на 09 януари 2019 - 19:52, каза:
Дали някой знае при смяна на ком. на двигателя с друг с същите номера на ком. ще мога да запаля. И дали ще имам проблем с имобилайзера.
#7 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Населено място:София
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 04 февруари 2019 - 00:11
Най добре намери авто елсервиз, където познават схемите на този мотор. Това е шестака на БМВ нали?
Помпата и релето нямат галваническа връзка с компютъра.
Мнението беше редактирано от k opel e: 04 февруари 2019 - 00:36
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#8 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 04 февруари 2019 - 00:35
Виж мнениеelozew, на 09 януари 2019 - 17:40, каза:
схема
От релето за свещите "А104" се захранва релето за помпата "К20" по кабел с черно и кафяво, който е свързан и с крайната свещ. След запалва на мотора се поддържа от клема D+ на генератора. Релето не е същото, като това за фарове, въпреки, че номерацията е подобна. В него има три диода за обходни вериги и ако се сложи такова, като за фарове ще окъси веригата. Реле за фарове с пет пина 85,86,87,87А и 30 може да се преработи за помпа, като му се запоят трите диода по схемата. Предпазителя е F18 от 20ампера.
НАЗДРАВЕ!
Страница 1 от 1
