Проблем с газта
Меги Ушева снимка Меги Ушева 07 ноември 2018 - 13:28
Преди две седмици си купих Opel Corsa 1.2 (няма номер на двигателя) с оригинална газова уредба. Палеше без проблем и всичко беше наред.
Вчера сутринта тръгвам за работа и при опит да прехвърли на газ започва да писка все едно няма газ и чек-а също мигаше.
Загазих я и отново я запалих, но отново пискаше.
Какъв може да е проблема?
ivan_pop снимка ivan_pop 07 ноември 2018 - 20:21
Добре дошла във форума!
Първо зареди газ.Ако пак го има проблема трябва да отидеш на сервиз!
Меги Ушева снимка Меги Ушева 08 ноември 2018 - 14:41
Заредих газ, но отново го прави. А когато е на бензин трепери цялата кола и не може да се изфурсира защото при натискане на газта колата не го отразява.
mistarmi снимка mistarmi 08 ноември 2018 - 16:33
Какво обслужване сте направили на колата? Вие имате проблем на бензин ,а очаквате на газ да е добре. Колата ви е за сервиз ,няма да можете да разрешите проблема си във форума.
