Тема за СКРЪЦ СКРЪЦ въпроси
DALGONSKi 22 септември 2012 - 22:49
GSI Fen, на 22 септември 2012 - 22:37, каза:
При мен има едно дразнещо тракане от въздуховода на предния прозорец. Натискам го повдигам го но резултат никакъв. Някой справил се с проблема? Става въпрос за астра г...
-От местения и размествания на същия, преди време се наложи да купувам друг такъв от морга.. че на моя му бях счупил щипките. На 'новия' преди да го сложа, помня рязах тънки парчета дунапрен и слагах във всички отвори, включително и тея за щипките. Ефекта е осезаем, макар ся зимата.. на моя дизел - 100% ще има някой друг паразитен шум..
GSI Fen 04 октомври 2012 - 20:50
А някой справил ли се е със скърцащата шофьорска седалка на Астра Г спорт?
TOTTI868 05 октомври 2012 - 07:01
на мене пък от известно време като заключа колата и почнат да се вдигат прозорците,започва едно гадно скърцане на десния от средата нагоре.Разбрах че е често срещан проблем-някои дали се е справил с това.
RaGe 05 октомври 2012 - 13:47
Имах същия проблем и го реших като махнах декоративната лаисна и точно там кадето ми се триеше въздоховода и на 3-4 см. и от двете страни намазах с уплатнително лепило и го оставих един ден да съхне и проблема ми е решен.
CH_M 16 октомври 2012 - 11:00
Скърцащи телове в облегалката на шофьорската седалка , Вектра Б 95г.
Свалих подглавника и през отворите, флакона със сламката WD40, напръсках обилно и в двата отвора като правих въртеливи движения в момента на пръскането за да обхване по-голямо пространство вътре .
Ефекта подейства веднага ....тишинааааа!
Идеята е на колегата FRYER - Искрен, коментирали сме го още миналата година, но сега остана време за реализация.
Благодарности още веднъж!
Kиko 10 юни 2013 - 17:18
преди две седмици ходих да си махам катализатора. От тогаа като мина през неравност в София се чува едно подрънкване като ламарина в ламарина точно под скоростния лост или някъде под таблото. Мислехме, че тръбите на изпускателната не са хванати както трябва, сменихме всички тампони на всички гърнета, тръбите са заварени идеално и при удар никъде не дрънчи. Съмнявам се, да не е някоя глупава ламаринка от таблото да се е откачила. Някой да е имал същия проблем?
А.Христов 18 август 2013 - 17:10
Привет,
и аз да попитам нещо. При мен има едно гадно скърцане от пластмасите на третия стоп. Направих един опит да ги сваля и подлепя където мога с двустранно залепваща лента но така и не успях да ги демонтирам. Свалям голамата кора и назнам как да разглобя двете вертикални пластмаси без да ги счупя. Очевидно са на щипки, които се страхувам да "напъна" понеже незнам как са закопчани. Ако някой ги е свалял моля за съвет. Скърцането е супер дразнещо.
Автомобила както се вижда е Астра Г - хетчбек.
Поздрав,
Мнението беше редактирано от А.Христов: 18 август 2013 - 17:12
Поздрав,
TodorSlavkovSlaveev 24 септември 2013 - 16:25
аз днес успешно се справих със скърцащата пластмаса на въздуховода под предния прозорец.
Мъчих се да подлагам какво ли не, да го лепя с какво ли не но неставаше. Един колега ми предложи течен метал, от този на спринцовките.
Продава се във всички железарски магазини цена до към 10 тина лева. Цвета му обаче е тъмно сив, казвам го само до имате в предвид като лепите да не останете неприятно изненадани. Успех на всички.
Бъдете здрави!
Бъдете здрави!
gomi 20 ноември 2013 - 22:00
А.Христов, на 18 август 2013 - 17:10, каза:
Привет,
Поздрав,
Поздрав,
На щипки са :) По смело ги напъни и ще излезнат (купи си резервни щипки - те могат да се счупят), под тях има винтове, самия стоп не беше сложен за разглобяване-скоро правих тази процедура, навсякъде където се опира пластмаса сложих уплътнителна лента за прозорци-"Теса", спря да скърца, започнах да чувам задната врата :)
Vectra Rulzz 31 юли 2014 - 20:06
Колеги, тези дни, тъй като имам свободно време се захванах и аз със страничните скърцания и шумове.Някой успях да оправя други не, но реших да споделя до къде стигнах.
1.Багажник
Моята кола е хечбек и още откакто съм я купил все нещо се чува от багажника. Първото нещо, което направих е да сваля трите пластмаси, които са около задното стъкло. След това ги облепих с двойнолепещо (може и с някаква друга изолация, но с двойнолепещото е по-лесно да се задържи) и ги монтирах, като закопчах всички щипки и затегнах добре болтчетата. След това си мислех, че ми тропа самата кора на петата врата, защото не беше добре прилепнала. Слагах и разни изолации, но ефект нямаше, тъй като се оказа, че шумът не идва от нея. Следващото нещо, което огледах беше задната кора. Гледах темата обстойно и видях че много колеги питат как да се фиксира кората, за да не мърда през неравности. Решението на този проблем е абсолютно елементарно, но много ефективно. Обвивате с изолирбанд пластмасовите държачи (и 4-те), които са на кората и проблемът се решава. Ефектът е че кората се закопчава с повече усилие и веднъж щом се закопчае не помръдва, а и нищо не се забелязва. От него може да сложите също и на куката, където ляга бравата. Много е приятно, защото ми беше омръзнало след всяко отваряне на багажника после да намествам кората, сега си стои стабилно и не помръдва. След като покарах малко през неравности скърцанията от багажника може би намаляха, но онова дразнещо силно тропане, което слушам от толкова време продължи. За щастие успях да го локализирам и днес го отстраних и него. Въпросното тропане е от бравата на петата врата. Много лесно се проверява като разклатите колата нагоре надолу също и като се разклати самата брава. Проблемът се решава като се регулират прецизно тампоните на вратата, така че да се затваря малко по-трудно и плътно. Много пъти съм ги въртял тези тампони, но явно до сега не съм уцелил точното им положение. Настройката е малко пипкава, но с няколко опита нещата се получават. Пет години го слушах това тропане, но най-после го оправих. Страшно съм доволен!!! Ако и вие имате скърцане от багажника, задължително започнете от бравата!
2. Задните облегалки
Друго скърцане, което се получава в задната част на колата е от облегалките на задните седалки и по точно от куките на които се заключват. Решението и за тях е много просто, отново използваме изолирбанд и увиваме внимателно железните куки. Ефектът е огромен. изолирбандът обира целия луфт и облегалките не скърцат изобщо. Друг проблем, който имах преди много време, но ще го споделя и него бяха задните седалки. Ако и вие като мене си скривате закопчалките на задните колани под седалката, внимавайте да не ги сложите под седалките, така че те да ги натискат. От това се получава много гадно изкривяване на самите седалки като се натиснат и те се повдигат. Трябва така да позиционирате коланите, че при натискане на седалката в единия край тя да не се повдига в другия.
3. решетката на предното стъкло
Това също е проблем,който е дискутиран доста и който имат много колеги.
Аз също го имах, но го реших преди доста време и съм го писал в много теми, но ще го напиша пак. Проблемът се получава от болтовете, които са под самата решетка.С времето и хубавите пътища те се охлабват и повдигат нагоре самата пластмаса. За да се стегнат се сваля пластмасата, която е само на щипки и се откача буксата на слънчевия сензор, ако колата е с климатроник. След като стегнете болтовете, пластмасата вече няма да се повдига и да тропа в тях. Разбира се, решението не е вечно и може да се наложи да се стягат пак след време.
4. скърцащи врати
Накрая се захванах и с шофьорската врата, която скърцаще при отваряне. За целта смазах обтегача и пантите с масло (може да се ползва и друга смазка или WD40). Тъй като ми остана малко масло намазах и самата брава на вратата и ,,пантата" на купето, а след това направих това и с останалите врати. Ефект определено има и всички врати се отварят и затварят като на хладилник.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 20 септември 2014 - 18:04
1.Багажник
4. скърцащи врати
Vectra Rulzz 01 август 2014 - 00:48
Колеги, досега се возих с Вектрата. Минавах през какви ли не неравности и просто нямам думи...
Уникална возия!
Уникална возия!
Кинов 01 август 2014 - 14:04
Здравейте, при мен има следния проблем:
Колата е Астра Г. При движение се получава едно дразнещо дзиндзирикане от стъклото на шофьорската врата и то когато е плътно затворено. Ако го смъкна съвсем леко и спира, моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или знае решението да го сподели.
Поздрави.
Мнението беше редактирано от Кинов: 01 август 2014 - 14:05
Поздрави.
Vectra Rulzz 20 септември 2014 - 18:10
Колеги, да питам нещо, може би глупаво, но за мен е важно..
На един приятел му тропа една от пластмасите в тръбите, които са за парното в купето.Дадох му да им сложи някаква изолация, но той се притеснява да не се стопи, защото тръбите са много горещи.Увихме хубаво тръбите с нея и вече не скърца нищо, но дали няма да стане някой фал с тая изолация Според мен няма стращно, но знам ли по-добре да питам .
Изолацията не я знам каква е, но я ползвам зимата да не замръзват тръбите в гаража.
Rosen Popov 21 септември 2014 - 08:00
Ако е от черната микропореста гума не се притеснявай, спокойно издържа 130*С.
Vectra Rulzz 21 септември 2014 - 12:22
Сещам се колега за коя говориш, но не е такава.
Някаква сива е и не е гума. ако не се сещаш ще я снимам.
Zygot 21 септември 2014 - 17:29
Кинов, на 01 август 2014 - 14:04, каза:
Поздрави.
Поздрави.
Колега наложи ми се задните две кори да ги сваля и те предупреждавам че е доста неприятна процедура. Аз лично не успях да ги докарам във фабричен вид просто не са ремонто пригодни.
Да пиитам някой в темата шофьорската седалка мърда ли напред назад 0,5-1см? При мен има такъв луфт и при всяко потегляне и спиране се местя. Също в завой при накланяне скърца гадно.
Предна дясна седалка ако няма нещо което да тежи има луфт нагоре надолу при дупки гадно тропа.
Мнението беше редактирано от Zygot: 21 септември 2014 - 17:34
vladata 25 декември 2017 - 16:18
Ползвате ли някакви материали за да предотвратите скърцането от пластмасите около таблото на астра г и зафира а? Два пъти свалям таблото на зафирата за да видя да не повдига някъде и да опитам да наместя, но без резултат. Опитах и с уплътнения за прозорци от тези гумираните с двойнолепящо тиксо но без ефект. Това прескърцване при каране по неравности ще ме убие
Стаевски 16 март 2021 - 08:39
Зафира А.
Има луфт между шейната на задната седалка и колелцата на седалката.
Като няма човек, че да тежи - доста трака.
Проблема съм го установил, но търся някво решение.
Мислех да стисна шейната /релсата/ с тръбния ключ...
Тропа само от едната страна... Някво регулиране има ли? Демек нещо промислено?
dusty rain 16 март 2021 - 13:51
Стаевски каза:
А ако уплътниш с гумено "трупче" или лента?
Или добави някоя снимка за цвят че така само на въображение.
