Тема за тапицерски въпроси
ГостAlpine_* 29 юли 2005 - 14:29
аз и за вектрите хечбек искам да знам щот голямата градушка дето беше във Варна ми разеба заварка на тавана и сега някоя греда дрънчи... бах му мамата единствентата дупка, която направи градучката и точно там да се падне :(
така де, искам да махна тапицерията и да я залепя със силикон или нещо от сорта че мн досадно взе да дрънчи, особено като се пусне вентилатора :(
А ако някой има въпроси относно свалянето на панелите на таблото може да пита, наскоро си правих осветлението из колата и горе-долу ги понаучих.
Жоро 29 юли 2005 - 15:02
mihailenator, на Jul 29 2005, 12:04 PM, каза:
това за астрата хубаво , а как се прави при вектрите седан ? в смисъл как се сваля и слага тая кора на тавана и ако е с отвор на покрива има ли някаки особености ?
Еми значи тавана на колата на приятелката ми, за който писах в предишния си пост го тапицираха на място в колата, понеже тя е Астра, но седан! А що се отнася до шибидаха има тънкост трябва да се подпъхне и когато отрежеш дупката за шибидаха платЪ започва да се суче повече! Когато е с шибидах цената е по-висока та значи е по-трудно! А самото тапициране се прави с една специална четка с която се изтегля плата внимателно, горе долу като при фолиране на стъкла.
Гостmihailenator_* 01 август 2005 - 00:00
тъй , значи кората на вектрата се сваля по същия начин , както колегата го е описал за Астрите , само че кората като падне си я изкарвате през вратата :) иначе моята нова тапицериика вече на дупки, от Жигуле :) залепена е с Ц-200 и още се държи (вече трети ден) . Та свалянето е лесно обаче слагането на кората ми разказа играта . Не е работа за сам човек ...
иначе горе-долу ми хареса как стана , тая дупчестата тапицерия , като е залепена а не е опъната на закачалки , както си е оргинално в Ладюхите , създава усещане за уют !
А шибидаха стана лесно , от всички страни си оставих по 6-7см , които си ги защипах със кората под тавана
Dexter 03 август 2005 - 10:13
моля някой ако си е сменял тапицерията да сложи наистина малко снимчици че да придобием представа как е станало
щот моя плат почернял на едни ивици .... и вместо да го пера да взема да си го сменя
Doitcho 03 август 2005 - 11:04
Dexter, на Aug 3 2005, 11:13 AM, каза:
Мойта сам съм си я сменял и стана много добре. Снимки най-рано другата седмица мога да дам. Иначе както са описали колегите е свалянето. След това е въпрос на време и мерак, че е малко изнервящо. Аз си направих от същата кожа като тавана и страничните колонки и гредата пластмасовата отпред на таблото. Стана много сполучливо. Ще се разровя за фотоси, но се съмнявам да намеря сега.
Ето една снимка на колонките. Само тази ми е тука. Другата седмица ще направя на тавана и гредата.
Жоро 03 август 2005 - 15:30
Doitcho, на Aug 3 2005, 12:01 PM, каза:
Ама и те ли са тапицарани?
Това какъв материал е?
Dexter 03 август 2005 - 17:53
Doitcho, на Aug 3 2005, 02:01 PM, каза:
да и на мен ми стана интересно това
той за цвета говореше и сигурно показа колонката само за цвета
но не съм вийдал такъв цвят интериор .... сигурно сам си го е правел
поясни моле те колега
Doitcho 03 август 2005 - 18:56
Това е изкуствена кожа. Много добре стои и е устой4ива на замърсяване, откъдето се 4исти и много лесно. Когато претапицирах тавана ми хареса тоя цвят и за да се връзва и да не е само той такъв цвят направих колонките и пластмасовата греда.
Dexter 03 август 2005 - 19:05
сигурно е станало много добре
мен също много ми харесва този цвят
аууу зарибих се и аз да се пробвам
ае моля те сложи повече снимки когато имаш възможност
Doitcho 03 август 2005 - 19:15
Dexter, на Aug 3 2005, 08:05 PM, каза:
Ще сложа снимки най-скоро. Между другото има голяма вероятност след 15 да съм във Варна и ако ми се наредят нещата може на живо да ти покажа и обясня как е станало, за да добиеш по цялостна представа.
Dexter 03 август 2005 - 19:32
хооооооооо
с няй голямо удоволствие
даже някоя неделя ако си тук след 15-ти ще се видим на събирането, тъкмо и другите фенове ако искат да погледат
но ако не иска никои аз с няй голямо удоволствие бих се запознал с теб
ае ще поддържаме връзка тука
Doitcho 13 август 2005 - 19:27
Ето малко снимки от интериора и как е станал тавана. Колаегата от Варна да ми пише Л.С. с мобилния си телефон и да каже как се казва, за да може като ида във Варна да се видим и да види резултата на живо. За съжаление няма да съм там на 15, но до края на седмицата обезателно.
pagerist 29 август 2005 - 16:26
Аз имам въпросче:
колко левчета ти излезе удоволствието с изкуствената кожа и с какво лепило точно го залепи към тавана?
При мен тапицерията на КАДЕТ-а тръгна малко и само за 3-4 дена се отлепи изцяло - здраво е само на плафона и сенниците, иначе навсякъде провисна....
Затова трябва спешно да извършим манипулацията, че главата ми опира в плата.
Doitcho 29 август 2005 - 20:40
Тавана е около 80 лева с лепилото, а то е от Метро. Едни големи кутии са и пише Момент на латиница с червени букви. Мисля, че е на Хенкел.
Жоро 30 август 2005 - 14:31
А Doitcho това на таблото около ключа за фаровете също ли си го тапицирал с кожа или е боя?
Doitcho 30 август 2005 - 22:20
Това е матов спрей за изтъркана кожа. Дават го като ти се протрие кожата или е закусана да ръсиш върху нея. Аз го използвах за таблото. Не стана много лошо, абе бива. Обмислял съм вместо него да се пробвам да го направя с кожа. Ще стане, но трябва време и нерви, а сега нямам много. Иначе с кожа ще стане много по-красиво и стилно. Живот и здраве скоро може да се осъществи.
pagerist 01 септември 2005 - 13:05
Колко кутии отидоха, и какъв размер кожа и от къде си взе?
Поздрави, и сори, че те ръчкам, ама тия дни ще трябва да го правя...
Doitcho 02 септември 2005 - 13:19
Зна4и една голяма кутия ще ти стигне. Незнам то4но грамажа, но е като тези за боя. Кожата съм я купувал от Сливен.
pagerist 07 септември 2005 - 10:50
Мисля засега да взема 1 кутия боя, и да залепя сегашната тапицерия...
Дано да стане.
Технологията същата като при лепенето на тапети ли е - мажеш 1 четка на ширина и внимателно притискаш да излезе въздуха?
Дано да стане.
Doitcho 07 септември 2005 - 12:01
pagerist, на Sep 7 2005, 11:50 AM, каза:
Дано да стане.
Дано да стане.
Такава е технологията, но няма да се получи със старата тапицерия. Ако се загледаш внимателно ще видиш, че тя представлява плат с много финни нишки, които са като сплетени. Като слагаш лепилото, то ще излиза през тях и ще стане много грозно и замацано. Освен това оригиналната е леко еластична и като падне един път, после не може да се върне на 100% както е била.
