« Back to Ходова част
Астра Г смяна на магаре
Dimitrov1 снимка Dimitrov1 14 ноември 2020 - 20:41
Здравейте колеги.Интересува ме на Астра Г магарето трудно ли се сменя?Моето е след среща с бордюр и няма оправия ,счупило е даже тампона със стойката.Взех друго и сега се престрашавам аз да си го сменя.Казват ми че трябва да вадя двигател ,което ми се струва лудост и търся съвети ..
Благодаря предварително !
IvailoM снимка IvailoM 14 ноември 2020 - 21:09
Доста работа си е. Да вадиш двигател не, но трябва да го закачиш на стойка.... Ако нямаш инструменти и опит не се захващай!
Dimitrov1 снимка Dimitrov1 14 ноември 2020 - 21:34
Инструменти има всякакви,стойка ще видя да измисля нещо ако е само това.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 15 ноември 2020 - 00:44
Защо ми се струва че се бъркате със "закачането" на двигателя. Той си остава закачен за левия и десния тампон и няма нужда от такова нещо. Предният тампон се маха, защото е закачен за магарето.
Останалото е откачане от шарнирите, биалетите, накрайниците на рейката + откачане на кормилната конзола отвътре.
Преместване на рейката и хидравличната помпа на новото магаре и обратно.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 ноември 2020 - 01:02
IvailoM снимка IvailoM 15 ноември 2020 - 03:37
Не се бъркам изобщо, но не бих разчитал на възрастни тампони, а и не е редно да ги товаря тях! Който, както иска да си го прави.
k opel e снимка k opel e 15 ноември 2020 - 06:13
Д-и-м-о-в, а скоростната кутия с магарето ли ще падне? Без греда да се укрепи горе и да се осигури мотора и скоростите не става. И без канал и подемник, на високи стойки е голям тормоз.
k opel e снимка k opel e 15 ноември 2020 - 06:18
С такава греда се работи. Тук съм закачил мотора от към ангренажа, защото е вадена помпа. За демонтаж на магаре или съединител се захваща от към скоростите, на ухото до вакум помпата. Ако колегата иска мога да му услужа с гредата, но при гарантирано условие, че ще ми я върне.
Мнението беше редактирано от k opel e: 15 ноември 2020 - 06:21
Dimitrov1 снимка Dimitrov1 15 ноември 2020 - 06:41
Много благодаря колеги за помощта.Колега благодаря за предложението.Ще го измайсторим все някак мен това ми стига ,че не се вади двигателя.
Много благодаря на всички.
k opel e снимка k opel e 15 ноември 2020 - 06:55
Новото магаре го измий, матирай го със скочбрайт и после го пръсни с грундфилер и боя. Има ги и на спрей в автоколор магазините.
Dimitrov1 снимка Dimitrov1 15 ноември 2020 - 07:09
 k opel e, на 15 ноември 2020 - 06:55, каза:
Добре колега.Утре ще взема.
Много благодаря отново!
Dimitrov1 снимка Dimitrov1 19 ноември 2020 - 19:57
Здравейте отново..
Колеги всичко е подготвено и утре свалям старото НО имам едно притеснение и то е че това което съм взел се оказва от бензинова.Така като сравнявам всичко ми пасва но все пак да питам дали няма някаква разлика?И да питам тампони да ме насочите къде да търся като мисля да не купувам нови или някой колега ако има ще ги купя.Трябва ми ляв под филтъра и предния който държи скоростите.
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от Dimitrov1: 19 ноември 2020 - 19:58
IvailoM снимка IvailoM 19 ноември 2020 - 20:04
Разлика няма. Купи си нов тампон, не прави цигании. Тия на по 20 години по-добри ли са от чисто нов? Риторичен въпрос!
tisho.74 снимка tisho.74 19 ноември 2020 - 20:16
 Dimitrov1, на 19 ноември 2020 - 19:57, каза:
Здравейте отново..
Колеги всичко е подготвено...
Сложи ли нови тампони на новото магаре?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 ноември 2020 - 20:17
IvailoM снимка IvailoM 19 ноември 2020 - 20:35
Ама и те ли трябва нови??? :helpsmilie:
Dimitrov1 снимка Dimitrov1 19 ноември 2020 - 20:44
 tisho.74, на 19 ноември 2020 - 20:16, каза:
Колега ако съм сложил тампони на новото няма да питам от къде да взема :)
IvailoM снимка IvailoM 19 ноември 2020 - 20:50
Говорите за различни тампони. Тишо ти казва, че и самото магаре има тампони, освен тия, за които питаш ти!
http://www.dbk-dimit...90498689-o-200b
Dimitrov1 снимка Dimitrov1 19 ноември 2020 - 20:50
 IvailoM, на 19 ноември 2020 - 20:46, каза:
Да не сме се разбрали:D Но да колега на новото магаре тези тампони ги смених.Извинявам се
Dimitrov1 снимка Dimitrov1 09 декември 2020 - 08:50
Всичко мина доста лесно.С тези условия които имах и сам ми отне 1 ден ,сваляне на старото и качване на новото.Малко зор видях със рейка и стабилизираща щанга но всичко мина.
Благодаря на всички за съветите!
