Пукане при отпускане на съединителя
kraskoval 29 юли 2010 - 10:52
Отскоро имам следния проблем: при отпускане на съединителя(в момента на зацепване) се чува пукане отпред вляво. Това се получава само когато тръгвам на заден ход. Гледах колата на канал, но като че ли всичко е наред отдолу.
Моля помогнете с някакви предположения!
silvaro 29 юли 2010 - 10:59
Маншоните на каретата здрави ли са? Това пукане може да е и от каре .... като се движи ли колата се чува този шум или като е на едно място?
Марто 29 юли 2010 - 13:14
При мен се чува една цъкане , но и напред и назад. Точно в момента на зацепване. И на колегата на вектрата е така. Имаме съмнения за леко разхлабена коронна гайка. Точно отпред отляво.
Ивчо 29 юли 2010 - 13:54
И аз имам този проблем,но при мен е локализиран източника на този звук-задния тампон на носача.
BayPhilip 29 юли 2010 - 14:44
И аз имам същия проблем. От време на време като включвам на първа се чува пукане и също така като превклучвам от първа на втора при отпускане на съединителя, но това става доста рядко и не съм му обърнал внимание. Това пукане ми се струва, че идва от скоростната кутия ама не съм сигурен.
Мнението беше редактирано от BayPhilip: 29 юли 2010 - 14:44
