Опел Зафира А и OBD 2 четец ?
SvilenP 24 юли 2015 - 19:18
Идеята ми е следната -> да свържа конекторът на колата с OBD 2 четец и посредством телефона ми, чрез Bluetooth и програмата Torque Pro / 1.41 успях само да "намеря", ако някой има по - нова да дава :) / да гледам в реално време данните от автомобила / нещо, като борд компютър който аз фабрично нямам /?
Автомобилът ми е Опел Зефира 1.8 16v 116 к.с. 2000г. / декември 1999г. /
По данни, които изрових в нета конекторът на колата е: 16 pin J1962 OBD-2
Ще приложа снимки от колата и на двата варианта за четец, които харесах.
Молбата ми е някой, ако го е правил да сподели и по възможност да е с моят модел/година автомобил. Чудя се дали колата ми е съвместима с този/тези четец/чи. Дори да е съвместим, то данните / в реално време / дали ще са коректно подадени към телефона ми / Галакси С4 / и т.н. Четците са 40 - 60 лв., което не е чак много, но ако не мога да ги ползвам...
Благодаря предварително!
ПП. Ако някой има опит с единият от двата четеца да сподели наблюдението си, ако обича.
Мнението беше редактирано от SvilenP: 25 юли 2015 - 12:43
SvilenP 02 август 2015 - 13:58
Здравейте отново!
Взех адаптерчето с блутут, но Torque Pro / v. 1.54 /, макар да открива адаптерът не може да се свърже с ECU на автомобилът :( и това е основният проблем!
Пробвах поне 20 програми и единствената, която извежда данни е ScanMyOpel, платих про версията и но данните са таблични и няма визуализацията на Torque и другите :(
Конекторът по данни от нета ми е "16 pin J1962 OBD-2 car proprietary connector diagram", което мисля, че е добре.../, поне е 16 пинов/, но проблемът може би е в устройството с блутут, което ползвам...
Устройството ми е V-gate iCAR2 ELM327 v.2.1, което го взех за 41 лв. от www.sklad66.com/. Мисля, че не е "най-китайското" и че е читаво, но или явно не е така или колата ми е твърде стара или и двете или...не знам...
Ако никоя програма не показваше никакви данни щеше да е ясно къде е проблемът, но тази за Опел показва ?!
Някой да има някаква идея или опит за проблемът ми?
Мнението беше редактирано от SvilenP: 02 август 2015 - 14:00
SvilenP 02 август 2015 - 22:13
Мисля, че бъркаш ето: http://pinouts.ru/dev/Opel/Zafira%20A/ и ето: http://www.outilsobd...php?marque=opel
sathv 02 август 2015 - 22:34
Не се бърка. Това е стар двигател. Това, че има букса нищо не значи. OBDII има вече при z18xe. Купувай Опком ако искаш да имаш бъзикня.
Мнението беше редактирано от sathv: 02 август 2015 - 22:35
ivan_pop 03 август 2015 - 20:00
SvilenP, на 02 август 2015 - 22:13, каза:
Не се изказах точно.Тази кола има OBD но е стар протокол който не се поддържа от програмите които си пробвал.
SvilenP 03 август 2015 - 20:43
ivan_pop, на 03 август 2015 - 20:00, каза:
Така мисля, че си прав за мое съжаление. За това ли става въпрос: http://www.diagnostikata.com/op-com/ и ако "да" - дали става за моята зефира А? / връзва се само към компютър нали? /
Мнението беше редактирано от SvilenP: 03 август 2015 - 20:43
sathv 03 август 2015 - 20:53
Да. И е много по фунционално от адаптера който се опитваш да подкараш.
SvilenP 10 август 2015 - 16:29
Ок благодаря! За сега не мисля да отделя средства за това понеже нямам лаптоп, но ако някой е подкарал нещо на Зафира А да изкаже мнение ако обича.
