« Back to Frontera
слабо парно на Фронтра А 2.3ТД
bga1971 снимка bga1971 03 декември 2009 - 18:28
Колеги моля за съвет относно парното на Фронтера А 2.3ТД
Свалях го радитора и го промивах.Много лесно циркулира водота,кутията с клапите работи.Всички клапи се затварят в съответното положение на настройките на плъзгача.
Входния и изходния маркуч към радиатора се загряват много.С напипване на радиатора при топъл мотор се усеща че влиза топла вода в него.Но като пусна вентилатора духа много хладко да не кажа студено.При затваряне на плъзгача топло студено се усеща слаба разлика.
Ще съм Ви много благодарен ако споделите с мен този проблем.
От 4 години я карам тая Фронтера и само студ през зимата. :pardon:
psycho87 снимка psycho87 03 декември 2009 - 18:31
Аз имах такъв проблем преди с кадета. Предния собственик беше сменял радиаторчето, и беше сложил някво гадно желязно, което не отдаваше топлината. Купих си оригинално(май е медно) и като го сложих.... стана сауната хаха.
bga1971 снимка bga1971 03 декември 2009 - 18:46
 psycho87, на 03 Dec 2009, 18:31, каза:
Колга и мойто е медно ама пак е як студ
psycho87 снимка psycho87 04 декември 2009 - 10:38
Ами провери да не са ти сменени местата на някои маркучи и да не би да не се върти водата от кадето трябва.
bga1971 снимка bga1971 05 декември 2009 - 14:25
Проверих ги правилно са поставени. На блока има щуцер който захранва входа на парното а изхода на парното отива във водната помпа.
pumata снимка pumata 19 юли 2015 - 14:03
Има вероятност да е забит от въздушна страна.
pitbula74 снимка pitbula74 19 юли 2015 - 15:23
От 2009 до днес вярвам,че колегата се е справил с проблема.
