Автоматично вдигане на стъклата с централното за почти всички модели опел !
Гостneron777_* 24 август 2012 - 00:16
Здравейте всички много се извинявам че щте ползвам темата на колегата но не намерих по подходяща тема та въпросът ми е дали някой може да ми каже или даде описание какво е свързано към комфорт модула на централното даден от колегата от първия пост тоест на конектор Х61 и Х62 http://neron7.snimka...rt-modul.697903 ........Ще съм много благодарен на всички
Мнението беше редактирано от neron777: 28 август 2012 - 16:43
becinko 25 август 2012 - 15:03
Колеги, вчера направих на тиграта лявото стъкло - всичко точно. Направих го през управлението на алармата, но днес като се опитах да направя дясното - греда. Там има един кабел повече - предлага се, че е този, който управлява фунцкията с багажника, дори и като го прекъснах и на негово място вързах алармата пак не става, а на всички останали кабели като вързвах колата се заключваше. Някой може ли да сподели опит как си е направил тиграта?
aan_astra 26 август 2012 - 20:58
becinko, на 25 август 2012 - 15:03, каза:
на дясната ти врата трябва да има от буксата на машинката която е със шест пина един пин ти е свободен няма кабел дори на него та в този пин се вързва алармата.
Geca7a 31 август 2012 - 18:18
Само да отбележа че и при мен се получиха нещатата,ако се следва схемата стриктно няма проблеми :)
SDD 01 септември 2012 - 13:29
Доста интересно ,темата си заслужава да се прочете ,защото е полезна :)
becinko 05 септември 2012 - 22:48
Пак да попитам. Някой измислил ли е решение за дясната врата на тигра имаща екстрата да се отваря прозореца при отваряне на багажника Опитах с реле, което да имитира натискане на копчето, но не става....
bocko 06 септември 2012 - 08:02
Схемата е изпробвана на Вектра Б и работи перфекно, няма излишна консумация като онази с мосчето на кабелите. Сега като сложа и задните ел. стъкла пак ще проверя консумацията и дали и тях ще вдига.
Поздрави.
Поздрави.
didko_just 06 септември 2012 - 15:56
При мен се получи невероятен парадокс.Реализирах схемата и свързах платката към модула но се вдигат само задните прозорци.За сведение задните ги слагах аз и са свързани към предните.Иначе със кабелчето се вдигат и четирите.
Гостenergy79_* 22 октомври 2012 - 16:40
dechobaby, на 08 юли 2012 - 12:28, каза:
Привет !
От една седмица съм с опел астра 1.6 екотек и реших да споделя моите знания с Вас !
Ето как да направите стъклата на колата Ви да се вдигат автоматичко при заключване с централното.
Незнам за кои модели става пробвал съм го на астра и зафира 2000г.
За целта извадете модула за централно заключване които се намира отпред до десния пасажер долу зад дясната кора под жабката.
Трябва да представлява ето това след като го извадите и заглобите естествено без нещата които аз съм запоил.
http://www.picvalley...4X8trpSPSlA.JPG
Ако и вашият мудул изглежда така ето я хемата която трябва да направите .
http://www.picvalley...E3TB1TFgV36.BMP
Ако изпълните схемата правилно след заключване на колата стъклата Ви ще се дигат автоматично .
Принципа на схемата е че импулса създаден от централното заключване (+) го удължава за около 5-7 секунди и го подава за затваряне на стъклата .
Прегледах форума но не видях някои да е измислил тази схема която е наистина елементарна .
Надявам се да съм бил полезен !
Здравей
благодаря за схемата
След като я сглобих и монтирах по показания начин
всичко проработи както трябва
Но след 5-6 дена
ми изчезна комфорт функцията
(тоест като задържа бутона за смъкване да ми се смъкне до долу след като си махна пръста и обратно)и следователно спря да работи и описания начин с платката
Ще съм ти благодарен ако можеш да ми кажеш какво може да се е прецакало и може ли да се оправи
Благодаря
П.П.
За Зафира 1,6 бензин става дума
aan_astra 22 октомври 2012 - 17:33
energy79, на 22 октомври 2012 - 16:40, каза:
Значи щом е спрял да работи комфорта означава че така направената схема от тебе най вероятно е изгорила някой елемент и в момента ти подава постоянна маса към комфорт модулите и затова не ти работят. Чисто и просто премахни платката и ще се оправи.
Гостenergy79_* 22 октомври 2012 - 18:02
aan_astra, на 22 октомври 2012 - 17:33, каза:
Здравей
Да премахнах платката
но комфорта пак го няма
прецаках си го маи
и се чудя дали с тази схема с реле ще работи:
http://www.opelclub....wtopic=49642
mupkoc 22 октомври 2012 - 18:51
energy79, ако си разкачал акумулатора ти се е закубил конфорт функцията и просто трябва да обучиш стъклата.
Обучението става при вдигнато стъкло задържаш бутона нагоре и го пускаш след чуване на леко щракване.
Гостenergy79_* 22 октомври 2012 - 20:11
Meydger, на 22 октомври 2012 - 18:51, каза:
Безкрайно ти благодаря Meydger
наистина махах акумулатора
дано от това да е утре ще го обуча този комфорт
nedqlko 24 януари 2013 - 09:36
Привет !
http://nedqlko711.sn...726810.29542073
Моят модул изглежда така, дали ще заработи и при него?
Мнението беше редактирано от nedqlko: 24 януари 2013 - 09:41
nedqlko 24 януари 2013 - 10:52
Пробвах преди малко- работи перфектно и за този модул.
http://media.snimka....458-big.jpg?r=0
http://nedqlko711.sn...726810.29542447
Мнението беше редактирано от nedqlko: 24 януари 2013 - 10:53
Д-и-м-о-в 17 май 2017 - 17:07
Каква е логиката да задържиш бутона за прозореца по-дълго и да се вдигне/смъкне... но да няма тая функция за дистанционното? Не може ли да се види тия бутони от къде се командват и този импулс 3-4 секундният да се подава на тия управляващи за бутоните, така че като заключиш втори път, все едно си задържал всичките бутони за повече от секунда... ? и така няма да има схемички, капацитети, резистори и т.н.
Видях някъде някой да казва че има място за елементи по платката на модула за затварянето на прозорците, но не са поставени. Някой ако има модул с поставените, да видим какви са и да слагаме наред. :)
Жоро 18 май 2017 - 08:28
По спомен Астра Г има комфорт модул и може да се направи да се заключва с алармата. Като задържиш ключа към заключване 5-6 секунди вдигат ли ти се?
Д-и-м-о-в 18 май 2017 - 10:26
Да, вдигат ми се . Това го знам , но не ми беше мисълта точно това.
Някой каза че комфорт модула(очевидно го имам)имал вътре места за елементите за затварянето от повторно натискане на дистанциония ключ (копчето за заключване). Обаче явно за Г-то не са ги нареждали. Започнали са да ги слагат направо за Астра H . Та затова питах ако някой има модула с наредените елементи (предполагам на H-а не е различен модула), да го снима или направо да направи една разпиновка на липсващите елементи и да си ги наредим на нашите модули направо.
А ако има пък схемата на модула някъде, то може би пак ще стане ясно какво къде се слага по липсващите елементи.,
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 май 2017 - 10:27
TOTTI868 18 май 2017 - 21:53
Пробвай да завъртиш ключа в крайно дчсно положение и го задръж.Ако стъклата се вдигатдокато държиш ключа значи имаш комфорт модула.Ако е така ме намери в фейсбука след това за да ти пратя схемата с елементите и къде се връзват в модула на централното в краката на пасажера.Има вариант да се направи или на първо или на второ заключване да се вдигат стъклата!
