Километража не работи астра г 1.4 16v
АтанасГ снимка АтанасГ 11 януари 2021 - 22:29
Здравейте колеги нов, съм искам да попитам какво да правя имам една астра Г 1.4 16v 98 смених скоросната кутия обаче сложиме от 1.8 116кс всичко е както трябва обаче километража не работи и жилото не е закачено за скоростна кутия ходих по майстори и казват,че не става може ли да ми кажете къде се намира това жило и как да го оправя? Благодаря,предварително!
GM любител снимка GM любител 12 януари 2021 - 13:31
Astra G, не е с жило. Сигнала за скоростомера се взима от датчик ABS на предна лява главина.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 12 януари 2021 - 13:58
Щом не му показва, значи трябва да му свети лампата за АБС-а. Вероятно нещо са прецакали датчик при тия смени, вадения на полуоски и т.н.
Та свети ли ти някоя лампа?
АтанасГ снимка АтанасГ 12 януари 2021 - 15:17
 Д-и-м-о-в, на 12 януари 2021 - 13:58, каза:
АтанасГ снимка АтанасГ 12 януари 2021 - 15:23
Само чека свети друго нищо
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 13 януари 2021 - 12:46
Като свети, закачете я на диагностика, оп-ком ако имаш. И виж какво има записано като грешки.
