Проблем при подаване на гас до дупка
mimo1987 12 декември 2013 - 16:16
Колеги нов съм в този форум.Имам следния проблем колата е кадет 1.4 ми с чистонов ел испарител мимгас нов ключ гас бензин нова трабичка от бутилката до клапана за гас и нов клапан за бензина, плочката също е нова другите неща са 2ра рака.Та въпроса ми е защо неможе да се изфорсира до краи.Като настапя гаста до краи и глахне.аплавно като подам до едно положение е добре форсирасе бая.каде да тарся проблема
Ето и клип http://vbox7.com/play:1f909fda4c
Мнението беше редактирано от mimo1987: 12 декември 2013 - 16:50
tal1banko 12 декември 2013 - 20:36
mimo1987, на 12 декември 2013 - 16:16, каза:
Много си я скупил :D развии вутките за газта малко де то икономия икономия ама.От клипа се вижда че не и стига газта ;)
mimo1987 13 декември 2013 - 09:14
tal1banko, на 12 декември 2013 - 20:36, каза:
Колега мислищ ли че не сам го пробвал не ми е първата уредба която монтирам.ДАВАИТЕ ДРУГИ МНЕНИЯ МОМЧЕТА..
Мнението беше редактирано от mimo1987: 13 декември 2013 - 17:26
npace 13 декември 2013 - 22:37
Предварение на делкото.Опитай да му дадеш 5-8 градуса предварение.1.4 моно беше с делко и датчик на хол ако не се лъжа.При плавно подаване на газ се изфорсира но при рязко тъпче.Пробвай с това.Ако става с предварение можеш да сложиш ТАП за да може и при каране на бензин и газ да имаш добра работа.
Още една идея: Дифузьора къде е и колко мм е?
mimo1987 14 декември 2013 - 19:22
npace, на 13 декември 2013 - 22:37, каза:
КОлега какво е тап...и каде има дифузиор на кое му се вика.... мерси
npace 15 декември 2013 - 09:33
ТАП - Тайминг адванс процесор (премества ъгъла на запалване)
Дифузьора е отвора с дупчиците на плочката.
sandi_ligaviq 15 декември 2013 - 12:14
Добре дошъл в клуба колега!Имах сходен проблем,при мен се оказа от сондата в бутилката(тръбичката отиваща до дъното на бутилката).При мен палеше и работеше на място добре.Като пробвах да я изфорсирам стигаше до 1500-2000 оборота и глъхнеше сякаш и спирам горивото.Това се получава защото работи само с изпаренията от газта а не със самата газ.Дано съм помогнал,Поздрави!
mimo1987 15 декември 2013 - 13:53
sandi_ligaviq, на 15 декември 2013 - 12:14, каза:
бутилката ми е продълговата и е около 25 30 литра,и като заредя повечко гас например ватре да има над 10 литра и варви добре като мина 40 50 км и почва да го прави тоя проблем дали е от трабичката и точно какво правеше.аз мисля на пипна сега делкото да видя дали ще се промени,а колегата по отгоре плочката ми е между карба и смукателите не помня какво Ф-и ...
sandi_ligaviq 15 декември 2013 - 17:50
mimo1987, на 15 декември 2013 - 13:53, каза:
:) най вероятно ти се е получило като при мен.Бутилката ми беше завъртяна така,че капачката на нивомера ми се падаше малко под средата на бутилката.Като е заредена догоре няма проблем защото течната газ влиза директно в тръбата отиваща към двигателя и елиминира нуждата от сонда взимаща газ от дъното на бутилката.Обаче когато нивото на газта падне под нивото на нивомера почва да прави гореспоменатия проблем.Най лесния начин да се увериш дали в това е проблема е да извъртиш бутилката така,че капачката на нивомера да ти се пада от долу.
sandi_ligaviq 15 декември 2013 - 17:56
Не съм експерт,затова може терминологията ми да куца.Надявам се да ме е разбрал колегата или някой друг със същия проблем.Поздрави.
mimo1987 16 декември 2013 - 08:33
npace 19 декември 2013 - 15:44
sandi_ligaviq 19 декември 2013 - 16:43
Въздушен филтър сменял ли си,може да не и стига въздух.
mimo1987 20 декември 2013 - 09:13
sandi_ligaviq 21 декември 2013 - 20:25
Б.х маа му и пуста газ.Има да гадаем много.По-добре мини през майстор,пиши после...
