свети ми ABS
tihomir_rs 23 февруари 2009 - 11:28
здравейте колеги,
от известно време ми свети лампата на ABS-са.
Проверих си течността в казанчето-ок е,АБС-са ми работи всичко е ок-само ме притеснява че свети лампата и това много ме дразни щом погледна таблото.От време на време изгася за кратко време и пак светва.
Какъв може да е проблема за това и къде да го търся?
IvailoM 23 февруари 2009 - 11:32
tihomir_rs, на 23 Feb 2009, 11:28 AM, каза:
здравейте колеги,
Една бърза диагностика като ти свети лампата ще те насочи най-бързо към проблема.Най-вероятно става въпрос за някой датчик,който е тръгнал,лоша връзка.
Jelev 23 февруари 2009 - 21:06
Незнам за твойта астра ама при мене светва АБС-а като пребоксувам и загасва като изгася двигателя, после като запаля вече не свети докато не пробуксувам отново......зимата редовно ми свети щото се случва неволно гумите да забуксуват и така разбирам че са забуксували, иначе когато я напъна яко да боксува- не светва.....
Мнението беше редактирано от Jelev: 23 февруари 2009 - 21:08
likov 23 февруари 2009 - 21:42
мене пък ми свети от сумати и време и си немам ABS и немога го опраа . тука по сервизите в Младост ми разпраат ,че немали софтуер за моя ABS защото бил един от първите дето били слагани .
Jelev 23 февруари 2009 - 22:34
likov, на 23 Feb 2009, 09:42 PM, каза:
Само не ми казвай че си ходил във VIP сервиза, тия са много некадърни и винаги когато съм ходил не ме посрещат с мисалта че аз ще им дам пари а си мислят че искам да им ги взема..... по темата, да не е от някои датчик проблема, проверявал ли си..?
на мен едни майстор колега ми каза да внимавам много като някои монтиор ми деиства по колата, защото датчиците на ABS се сваляли много бързо и лесно и някои да не ме ушушка
dionisi 23 февруари 2009 - 22:35
Колега направи си диагностика по метода с "кламера" дай накъсно крачета А и К и брой мигванията на крушката на АБС-а /след като дадеш на контакт/ и после кажи какъв код ти е изкарало.
Jelev 23 февруари 2009 - 22:40
oci 23 февруари 2009 - 22:56
Jelev, на 23 Feb 2009, 10:40 PM, каза:
Само да уточня, не мига ABS-а, а Check Engine
Аз пък да уточня че си мига точно аbs-а! Check Engine мига за съвсем друго нещо. АBS-a си има отделно ECU и в него си се отчитат неговите грешки! Затова и се окъсяват други крачета, а не тези който се окъсяват, когато се четат грешките на двигателното ECU.
Jelev 23 февруари 2009 - 23:01
oci, на 23 Feb 2009, 10:56 PM, каза:
да, благодаря за уточнението и се извинявам че се изказах неподготвен, не съм знаел че има ECU отделно за ABS
dionisi 24 февруари 2009 - 05:43
ето ти и кодовете с грешките за АБС-а, въпреки че мисля че ги имаше и някъде във форума
Anti-Lock Braking System ECU 16 Left-front solenoid 17 Right-front solenoid 18 Rear solenoids 19 Solenoids relay circuits 25 Faulty sensor toothed ring 35 Pump relay circuits (hydraulic modulator) 37 Stop lamp switch (brake pedal switch) 39/44 Left front RPM sensor (air gap between sensor and toothed ring, & sensor operation) 41/45 Left front RPM sensor (resistance & connections) 42/46 Right front RPM sensor (air gap between sensor and toothed ring, & sensor operation) 43/47 Right front RPM sensor (resistance & connections) 48 System voltage wrong (alternator or battery) 55 Faulty ECU
tihomir_rs 24 февруари 2009 - 11:52
dionisi, на 24 Feb 2009, 05:43 AM, каза:
мерси за инфото
Николай Живков 27 февруари 2009 - 10:52
Марто 27 февруари 2009 - 15:42
Гостivozet_* 27 февруари 2009 - 16:49
И на мен ми свети лампата на АBS от време на време. Пали се като има много дупки. Но от какво ли е, не знам.
Като бях в Опел , не намериха грешка, явно не я записва.
Мнението беше редактирано от ivozet: 27 февруари 2009 - 16:52
GeCaTa9909 27 март 2009 - 16:44
Здравейте.Моя проблем е ,че като си карам колата (Вектра Б) еи тъй от нищото светва лапата на АБС-а гледал съм в казанчето има пълно е.Немога да разбера защо така става а най-интересното е ,че след като светне ,след малко изгасва? Много се нервя много ме дразни
Гостivozet_* 27 март 2009 - 19:40
Пробвах преди време и като светеше лампата, май не работи ABS, ще екпериментирам пак.
Но наскоро не е светвала.
GeCaTa9909 28 март 2009 - 09:32
каква е причината за светването на лампата?????имате ли някаква представа?
Zygot 28 март 2009 - 13:55
Не прочетох темата ,но имах подобен проблем и се оказа ,че на предно дясно колело самия кабел се беше скъсал и отвреме на време прави контакт. Процедуратат по оправянето беше елементарла сваляне на гумата и запояване на кабела след това си баца ОК вече 5месеца.
