« Back to Astra G
Astra G - Чистачки, размер
Scorp1on снимка Scorp1on 15 май 2009 - 14:30
съжелявам че започвам поредната тема за чистачките, обаче не намерих информация по въпроса никъде.
Та искам да сменя предните чистачки на Astra G купе(2 врати) и съм се насочил към Champion(вървят около 30-ина лева), понеже имам добър опит с тях миналото.
На кутията на Champion-а пише че за този модел трябват 51 см, а пък мойте настоящи чистачки(Bosch, с които е внесена) са 45 см.
Моля някой с същата кола да каже дали ще станат 51см или трябва да купя 45.
Мерси предварително
bat_jorko снимка bat_jorko 15 май 2009 - 18:06
Чистачките на Астра Г не са ли различна дължина двете? :knee:
drbr снимка drbr 15 май 2009 - 19:35
Различна дължина са, на която и да е чистачка където пише модела и годината си има означение дали е от страната на шофьора или от другата, сега по памет ще излъжа коя от къде е.
Gomes снимка Gomes 15 май 2009 - 20:05
Различни дължини са като няма точен размер, има ментета които можеш да си ги избираш, иначе водещата винаги гледай да ти е 50 см. Аз лично карам с Champion, който не помня какъв модел беше, но бяха комплект лявата 50, дясна 45. Успех!
Colonelo снимка Colonelo 15 май 2009 - 21:58
Шампион, 18,50 лв, 51 см и 48 см съответно!
jiggeee снимка jiggeee 15 май 2009 - 22:55
и аз съм така 51 см едната и с един размер по-малка другата
Dead Fox снимка Dead Fox 16 май 2009 - 09:37
За Астра Г чистачките са 51см пред водача и 48 или 45 (не си спомням добре) от страната на пасажера.
Така, че ако искаш да минеш с един комплект си вземи от по-малките, 51см. от страната на пасажера чегъртат по уплътнението на стъклото.
Мнението беше редактирано от Dead Fox: 16 май 2009 - 09:39
Scorp1on снимка Scorp1on 16 май 2009 - 10:26
Ами да, обаче комплектът Champion изглеждат еднакво дълги двете - по 51 см. а пък не се продават отделно (може би има магазани където ги продават отделно но не съм виждал все още).
Може би комплект 48см е най-доброто решение.
Мерси много :whistle:
vaklin снимка vaklin 16 май 2009 - 11:38
и аз съм с две различни 51 за шофьорската страна и 45 за пасажера, но ги взехме с един колега и си ги делнахме по една от комплект. Тази която е 51 по принцип я водят за Вектра. В МЕТРО са по 8-10 лв. комплекта, така че с 20 лева решаваш проблема задълго.
bat_jorko снимка bat_jorko 16 май 2009 - 11:44
 Scorp1on, на 16 May 2009, 11:26 AM, каза:
Мерси много :flag:
Бош имат добри "фабрични" комплекти за всеки модел ОПЕЛ със съобразени дължините, но цената им е около 35 лв.
Аз като по-баровец си купих Бош АероTwin, как трият тези чистачки нямам думи! :whistle: Цената тук обаче е над 50 лв.
Шампион има по единични бройки в магазина за авточасти Радиал под моста Чавдар, имаше и в магазина (гумаджийницата) на колегата Иван Шопов на Семинарията. Доста магазини предлагат Шампоинки на бройка.
bat_jorko снимка bat_jorko 16 май 2009 - 11:49
 Dead Fox, на 16 May 2009, 10:37 AM, каза:
Всички сериозни марки имат комплекти с различни дължини ако автомобила е с такива. Не е необходимо да се купуват
два комплекта и да се делкат после. :whistle: :flag:
ferrari снимка ferrari 16 май 2009 - 11:50
Има kit-ове на Champion, който включват двете чистачки(съответно 51 и 48см), като шофьорската е със спойлер. Води се Aerovantage Spoiler Kit, специално за твойта кола каталожния номер е SK51A и е около 42лв. Иначе на отделни бройки са по-евтини - съответно 51см - 13лв, 48см - 12.5лв, като това са цени на хубавата aerovantage серия чистачки, има и economy, които са малко по-евтини.
bat_jorko снимка bat_jorko 16 май 2009 - 12:01
В този ред на мисли да споделя още и какво да НЕ купувате - евтините болкуци от Метро, Била и прочие. Такива комплекти ми надраскаха стъклото на Кадетт-а по цялата дължина на перото и много ме е яд сега. Е верно, комплекта беше 4 лв. :whistle:
Vincent снимка Vincent 16 май 2009 - 14:58
Само да допълня, че същата мизерия правят и някои (ако не всички) "силиконови" пера! :whistle:
u-ray снимка u-ray 18 май 2009 - 08:04
а някаква идея за задната чистачка, пак за Астра Г три врати става въпрос. При опит за сваляне се счупи, точно там където се закрепва за рамото. Сега върти обаче изпуска. Стават ли някакви други или същата трябва да търся?
bat_jorko снимка bat_jorko 18 май 2009 - 10:24
Всякаква става, стига дължината да е О.К.
FiLaRn снимка FiLaRn 18 май 2009 - 13:58
 u-ray, на 18 May 2009, 09:04 AM, каза:
Задна чистачка за Астра Г има оригинална на Валео, пластмасова (около 20 лв.) Аз моята я купих от Вр, но пробвай в по-големите магазини за авточасти, сигурно могат да я доставят.
IvailoM снимка IvailoM 18 май 2009 - 13:59
 bat_jorko, на 18 May 2009, 11:24 AM, каза:
Не става всяка!!!Тя си има особеност при закрепването :whistle: И рамото и е изцяло от пластмаса
Мнението беше редактирано от IvailoM: 18 май 2009 - 14:02
drmapty снимка drmapty 03 юни 2009 - 21:20
Аз и смених само перото и си е ОК сега.
rhg_73 снимка rhg_73 19 януари 2010 - 14:12
аз съм с 51 на пасажера ,това е по голяма не става опира в колонката .а на шофиора съм с 53. и то от Метро тези по новите дето имитират на скъпите коли чиатачки дето са по отделно на бройка.мн съм доволен
Бърз отговор
