Светещ чек и грешки 0170 0302 0304 0501
radotrifo снимка radotrifo 27 ноември 2020 - 09:51
Здравейте, от известно време ми свети чека. Колата е с АГУ и друг път се е случвало да светне за малко, но изгасваше. Сега свети постоянно и при теста са педалите дава следните грешки:
0170 неправилен баланс на състава на горивната смес
0302 проблем със запалването на 2-ри цилиндър
0304 проблем със запалването на 4-ти цилиндър
0501 - тази я няма в таблицата и не знам за какво е.
Свалих свещите, те са на 9К км., измерих ги и сякаш нямат проблеми, за всеки случай им размених и местата, но няма промяна в кодовете на грешките.
Посъветваха ме преди да почна диагностики и евентуални ремонти да покарам само на бензин, като заредя хубав. Имал ли е някой такъв проблем и как го е решил и има ли начин грешките да се изчистят без ОП-КОМ, за да видя има ли някакъв ефект от карането на бензин.
benzy снимка benzy 27 ноември 2020 - 13:31
Колега
Грешка P0501: Сигналът за скорост на превозното средство не е в обхвата на зададената стойност B-023
Не знам до колко ще помогне ето линкове към сайт с описание на проблема и потенциално решение за всяка от грешките - на английски е, но гугъл вече се научи на добър български и ще помогне доста:
Р0170: https://www.carobdco...im-bank-1.shtml
Р0302 и Р0304: https://www.carobdco...-detected.shtml
Р 0501 https://www.carobdco...rformance.shtml
За "мисфайърите' във 2ри 4ти цилиндър може да не са само свещите проблем...
Доколкото знам не можеш да изтриеш грешката без устройство.
Успех
Sim снимка Sim 27 ноември 2020 - 14:36
Още малко четиво: https://www.opelclub...=1
Първо на диагностика, да се видят живи данни. Сменяна ли е скоро бобината, защото изкарват по 70-80к км.
radotrifo снимка radotrifo 11 декември 2020 - 21:44
Малко update по темата. Заредих хубав бензин и покарах колата само на бензин, както ме посъветваха. След около 300 км чека изгасна и започнах пак да си карам на газ, но след още около 300 км пак светна и дава същите грешки. Има ли някой идея дали това означава, че нещо с АГУ-то бъгясва. Иначе върви нормално. Газовата е Ланди Ренцо, монтирана е в Германия още с купуването на колата. Взех я на около 180к, сега е на 270. Аз не съм правил досега нищо по АГУ-то, само съм сменял филтрите. Ако някой знае в София надежден майстор, който разбира от Ланди Ренцо, нека ми препоръча.
ivan_pop снимка ivan_pop 12 декември 2020 - 08:44
Аз такъв Софиянец не познавам!
Проблема ти е в дюзите на Ланди-то.Една дюза струва 120-150 лв.Като гледам трябва да ги смениш и четирите.Ако компютъра е Омегаз, след софтуерна модификация, заменям оригиналните дюзи с Хана или Баракуда!
radotrifo снимка radotrifo 12 декември 2020 - 10:13
Доколкото видях в документите (всичко е на немски и не го разчитам добре) пише Omegas, явно е такава. Как точно става това, което пишеш и къде мога да го направя. И колко би струвало всичко все пак.
ivan_pop снимка ivan_pop 12 декември 2020 - 14:13
Според мен, първо намери газаджия който се занимава с Ланди Ренцо и виж той какво ще каже.Все пак аз по интернет само гадая.
Мога да ти заменя дюзите, но съм от Плевен.
radotrifo снимка radotrifo 12 декември 2020 - 21:27
Да, явно трябва да намеря да ми направят диагностика. Просто ако някой знае за такъв в София и да е надежден, да ми пише.
radotrifo снимка radotrifo 19 декември 2020 - 09:29
В продължение на темата - ходих на диагностика в сервиз Ланди Ренцо на Ботевградско. Дюзите са за смяна и трябва нещо да се ремонтира по изпарителя. Казаха ми обаче, че на бензин колата работи с бедна смес и трябва да се оправи първо това, за да могат след това да ремонтират, иначе щяло пак да се обърква работата на АГУ-то. Ще трябва да мина една диагностика на двигателя явно, да видя каква изненада ще има там.
ivan_pop снимка ivan_pop 19 декември 2020 - 13:56
Предполагам, че скапаното Ланди е омазало бензина.Покарай 100-200-300км. само на бензин, преди да отидеш на диагностика за бензина.Ако е в Ландито проблема така ще дойде на себе си бензиновата система.
