Загуби се празния ход
master 02 юли 2006 - 20:22
Пичове дайте акъл?
Днеска тръгвам от паркинга и на 10 м взе да се е..ва!!!
На празе ход се работи а като я изфорсирам и почва да гасне !!
Чак нема сила да я върна обратно!!!???
С съвсем плавно подаване на газ и влезе в обороти и я паркирах пак
След 2 часа слезнах пак при нея и съвсем лекичко почнах да я форсирам и постепенно си се оправи - демек почти почна да се форсира нормално - ОБАЧЕ -загуби се празния ход :2angry1:
Без газ изобщо не ще да пали а като подам лекичко и е чатмак-пали от раз но като пусна газта и оборотите отиват на около 500 и то неравномерни и след 30-40 сек гасне!
Има и нещо друго дето е странно!
като дам контакт и жълтата лампа вместо да светне за малко - да угасне и пак да светне докато завъртя /май така беше - нали? /- тя само светка за много кратко , гасне и това е !
С кламера е същото
Според мен може да е или некъв проблем с подаването на бензин или нещо с мАторчето за празния ход или нещо се е намокрил компа че вчера валя/ ама това последното ми се струва най-невероятно/
Имате ли некви идеи?????
С кламера е същото
Shmortz 02 юли 2006 - 22:07
Не вярвам да се е намокрил ама проблема трябва да е точно в него, по-добре намери един за проба.
Аз отдавна си имам резервен.
master 02 юли 2006 - 22:33
Май баш намокряне си беше щото след 10 км сичко си дойде на мястото
Обаче тия 10 км ми скъсаха нервичките :2angry1:
Благодаря все пак за отговора!
YAMAHA88 03 юли 2006 - 12:07
На астра ц18нз трябва ли да изгасне жълтата лампа като я оставя на контакт без да завартя.
Оги 13 юли 2006 - 09:49
Гено 13 юли 2006 - 13:53
Shmortz, на Jul 4 2006, 08:49 AM, каза:
на Астра Г гасне, ако няма натрупани грешки, ако не гасне отивай да ти прочетат грешките
Shmortz 16 юли 2006 - 11:05
maniaka_ns, на Jul 13 2006, 07:24 PM, каза:
По добре си виж какъв е проблема за да свети вместо да я махаш.
