Проблем при запалване на тигра
Вълов 20 септември 2008 - 11:10
От известно време имам проблем с паленето на тиграта.Проблема е следния-когато завартя ключа да паля се чува само едно цъкване и всички лампи на таблото изгасват и стартера не заварта изобщо.Сменил съм акумулатора чисто нов е,стартера е разглабян всичко е 6 и при него.Един познат с калибра каза че имал подобен проблем и се оказало няква част в ключа за запалването.Ако някой има идея от какво може да е нека пише.
AstraF 21 септември 2008 - 22:00
Огледай масата на двигатела и на стартера.Макар и да изглежда добре е хубаво да я отвиеш почистиш и затегнеш отново добре
Вълов 22 септември 2008 - 19:49
Вълов 23 септември 2008 - 11:41
dragoev 23 септември 2008 - 12:11
Вълов, на Sep 20 2008, 12:10 PM, каза:
Интересно наистина от какво ще е.Ако е проблем с клуча(подозирам че транспондера е имал предвид твоя приятел),няма да изгаснат лампите на таблото,чека започва да мига показваики че има проблем с имубилаизера на колата(за тиграта е така,за калибрата не знам).
При всички положения колега дръж ни в течение и ако си разрешил проблема сподели от какво е.
Miro 23 септември 2008 - 12:17
Провери клемите на акумулатора дали са затегнати,провери масата към купето и към двигателя и плюсовия кабел към стартера.Някъде от там е проблема,при натоварване прекъсва веригата поради хлабава връзка-било то на маса или + !
Вълов 23 септември 2008 - 12:25
Ами честно казано ми светна няколко пъти лампата,но не знам дали е това което казвате.
dragoev 23 септември 2008 - 16:33
Вълов, на Sep 23 2008, 01:25 PM, каза:
Ако проблема е с имобилаизера чека почва да мига като си на контакт.Ако чека ти е светвал и преди,например в движение си за диагностика компютърна и ще си каже ко я боли тигрицата
