ЗА StarGas Elios 2.1.4
Manta2005 28 януари 2008 - 10:33
има ли някой който да познава системата спешно ми трябва инфо.
ако някой знае нещо за нея на лични.
системата е Елиос с Херкулес испарител и 2*4 дюзи
mitrax 22 септември 2008 - 08:20
мен ме интересува софтуер за настройка за такъв инжекцион, ама живо ме интересува
qnis3 28 септември 2008 - 08:11
От това по лесно няма. Нещо не видях колегите да са писали по темата. http://www.eistechno...ris/default.htm
veskonyracing 28 септември 2008 - 19:13
Момчета да ви кажа нещо под секрет;Без интерфейсния кабел на Поларис абсолютно нищо не можете да направите.Мойта кола също е с Поларис.За АГУ-то мога да ви кажа,че по добро няма.А има сервиз на Старгаз в кв.Сердика в София мога да ти пратя тел. за връзка на ЛС.
veskonyracing 03 октомври 2008 - 21:37
Ами добре.Ще дойдете пак на мойто и ще ви питам що ще чините вии зимаска.
The_Machine 04 октомври 2008 - 20:53
Аре са... май почнахме колеги да си пишем в темата?
Зимъска с две думи си************* и Т.Н. :) - започват се разни ремонти по двигатели, диагностики и Т.Н. - инак с газ само почти си умираш от глад :D
mitrax 15 май 2009 - 06:54
мимци , свалям софтуера сега , следобяд мисля да купя елиос-а заедно с дюзите /че ми изпада евтино /. Ще опитам да се закача през интерфейса за вагком . Някой има ли повече инфо - схеми , какво влиза в тоя комп , схеми на интерфейса ако има нещо особенно ? Изпарителя има ли някакви датчици в него , че на едно място видях че имал датчик за налягане и температура вградени ...
p.s. исками активизационнен код тоя софт , може ли някой да помогне ?
Мнението беше редактирано от mitrax: 15 май 2009 - 11:03
mitrax 30 май 2009 - 10:18
UP намерих софтуера . PEGASUS се казва , обаче ми иска сериен номер .Намерих и един пач за софта , с инструкция как да се обработи , но не сработи . Помощ ? - серийно номерче или пач нещо ? crack ?
Ачо 06 ноември 2011 - 14:22
veskonyracing, на 30 май 2009 - 13:20, каза:
Може да се ореди.
Забравих да ви кажа не е безплатно
кажи си офертата.
пс:Някой дали има ел.схемата на елиос?конкретно имам два кабела за ламбда сондата и за бубината(мотора е C18xe)едина мисля че беше син с червено,а другия бял с черно?кой за къде е?
благодаря предварително :))
Мнението беше редактирано от Ачо: 06 ноември 2011 - 14:25
ivan_pop 06 ноември 2011 - 18:10
Ачо, на 06 ноември 2011 - 14:22, каза:
кажи си офертата.
синьо/червен-"+ на контакт"
бял-ламбда сонда
бяло/черен-ламбда сонда
кафяв-обороти
Ачо 08 ноември 2011 - 15:17
ivan_pop, на 06 ноември 2011 - 18:10, каза:
бял-ламбда сонда
кафяв-обороти
бял-ламбда сонда
кафяв-обороти
без оферта ли ? :))
ами на лмбда сондата към кой кабел се закачам?(беля на ламбда сондата към бяло черния на ГИ)кафяв не видях но ще го търся той само се намотава на който и да е на кабелите ли ?.
благодаря за вниманието.
Ачо 26 ноември 2011 - 20:17
ivan_pop 26 ноември 2011 - 21:15
Ачо 27 ноември 2011 - 00:52
ivan_pop, на 26 ноември 2011 - 21:15, каза:
Програмата се отваря с ключ,кабела ако имаш не върши работа без ключа за програмата!
peasus 1.1.15 вече работи,но нямам кабел.а кабела не е като на другите Г.И..имам един +5в един RX един TX и един маса-gnd.
та аз пускам софта и пробвам с един кабел за гсм сименс който е на USB и го връзвам към RX TX i GND само трите и не става.заедно със софта имам и драйвер които е за usb,но когато започне да търси кабела и проверява com1 com4 и нищо забива и това е.местя номерата на com портовете и пак нищо.
пробвах и с кабел за друга газова и отново греда,не знам къде бъркам или трябва да направя още нещо.кабела на сименс е с интеграла PL2303.DCA510(името на кабела).
Благодаря за вниманието.
ivan_pop 27 ноември 2011 - 09:19
Ачо, на 27 ноември 2011 - 00:52, каза:
Ако кабела е за USB,трябва да се инсталира драйвер за него.Като включиш кабела в компютъра виж в Дивайс Менагера дали го разпознава.Комуникацията е по Rx,Tx и маса.
PL2303 може да работи на 5 волта и на 3,3 волта.Свързването трябва да е за 5в.Прочети ПДФ-а на PL2303.Трябва да се инсталира драйвер за кабела а не за софта.
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 27 ноември 2011 - 09:30
Ачо 17 декември 2011 - 17:12
раменям код на PEGASUS OBD ЗА PEGASUS 2.4.3 или такъ който да работи елиос 4.8 през usb и pl 3202.
