По-мощно динамо на астра ф ?
Astrich 25 януари 2016 - 19:25
Здравейте колеги. Динамото с което съм сега - Bosch оригинален 60 ампера не зарежда. Като запаля колата държи 14 волта, като тръгна 13.4, а при продължително каране 12.6... с две думи пали по лесно ако я гася и паля, отколкото ако карам примерно 3 часа без да я гася. За боклука е. Гледам има динама с различен ампераж примерно съм си харесал 100 ампера, защото мисля за проект с изцяло подобрено аудио, усилватели работи, та това динамо нали няма да направи беля на колата? По-висок ампераж на динамото да не вземе да ми изгори инсталацията? Акумулатора и той ще се сменя. Главния консуматор ще е 4 нови колони, и бас каса 1000W. Колата е Астра ф комби c14se без газово, няма никакви екстри, нищо ел, само аларма.
Мнението беше редактирано от Astrich: 25 януари 2016 - 19:27
mrsch66 25 януари 2016 - 20:02
Нищо няма да изгори само че търси от Ф-ка с фул екстри колкото повече консуматори на ток е имала колата толкова е по голям генератора.
mrsch66 25 януари 2016 - 20:34
То хубаво ама сега като ги разглеждам виждам разлики в диаметъра на шайбите и в броя канали на ремъка.
k opel e 26 януари 2016 - 08:42
Щом си с яка музика търси от Вектра Б или Астра Г дизели. По 100 ампера са. Шайбата е с канален ремък и може да се смени с друга подобна. На втора вървят от 40 до 60 лева.
Astrich 26 януари 2016 - 11:46
Значи динамата са еднакви и ще станат на астра ф. Шайбата не ми е проблем, сменя се.
Astrich 26 януари 2016 - 12:52
Благодаря! Значи ще търся от Вектра Б или Астра Г дизел, пък майстора дето ми оправя колата ще го напасне :)
dimitarmark 26 януари 2016 - 14:51
Само гледай да не е от Исузу че трудно ще го преправиш ;)
Astrich 26 януари 2016 - 17:05
Ясно колега, благодаря :) И естествено нов дизелов акумулатор Обичам да има ток в колата
Мнението беше редактирано от Astrich: 26 януари 2016 - 17:07
