Проблем Корса Д
vaio lz снимка vaio lz 11 октомври 2018 - 15:56
Здравейте колеги..Имам следния проблем с моята Корса която е 1,0 2008г.През около месец изхвърля водата.Губи по около 100,200 грама на седмица и аз си и доливам но както си карам и изхвърля водата и при водната помпа остава без,а разширителя е пълен и кипи почти.В момента на изхвърлянето показва на скритото меню 95 градуса което е нормално.Обезвъздушавам я от датчика за температурата защото незнам друг начин(ако има споделете?)сипвам пак до средата на разширителя и няма проблем около 3 седмици или месец и пак така.Водната помпа и термостата и капачката на разширителя са нови.Ако някой е имал подобен проблем ще съм му благодарен да сподели решение..
sathv снимка sathv 11 октомври 2018 - 18:49
Смени първо термостата. После може да се наложи да сваляш и главата.
ufer снимка ufer 12 октомври 2018 - 07:50
Пък и новата капачка може да е боклук. Аз така сменях миналата година 3 капачки...
JorkataG снимка JorkataG 12 октомври 2018 - 11:22
налей вода/антифриз запали и стави с отворена капачка да работи 10-15 м без да подаваш газ
vaio lz снимка vaio lz 15 октомври 2018 - 14:37
сменил съм водна помпа,термостат,капачка и разширителен съд
dusty rain снимка dusty rain 15 октомври 2018 - 20:05
 vaio lz, на 15 октомври 2018 - 14:37, каза:
Един познат имаше невидимо с просто око сцепен маркуч(на друга марка кола) който изпускаше само на загрял двигател когато дигне налягането.
