Залепнала джанта за главината - проблема е решен
goro21 17 февруари 2009 - 22:39
Aлуминиева джанта - не мога да я извадя, неще и неще. Пръсках с Валволин(за клеясали болтове) и с вд40, няма ефект.
Закачих я с въже и дърпам с друга кола не мърда.
Отвивам болтовете, дърпам ръчната , назад напред гумата се сурка но не мърда.
Остана да я нагрея та да видим, но не знам дали няма да и пречи на алуминиевата джанта нагряването?
Sandman 17 февруари 2009 - 22:59
Аз имах същия проблем с едната задна гума. Бихме я отвътре навън с едно бичме 8х8 см и се отлепи. Но я бяхме вдигнали на голям стабилен крик.
Не беше сваляна с години сигурно...
goro21 17 февруари 2009 - 23:11
да ама моита е алуминиева как да я удрям, а нагряването ще и пречи ли?
Sandman 17 февруари 2009 - 23:29
Брат, точно за алуминиева ти говоря :) Те са здрави (само не я бии с чука)
Krasimir_001 17 февруари 2009 - 23:34
подлагай нещо на джантата за да не се нарани и бой с чука няма начин да не се отлепи. много съм далеко иначе щях да ти покажа как се сваля
Марто 17 февруари 2009 - 23:35
Sandman 17 февруари 2009 - 23:38
Prilo 18 февруари 2009 - 08:14
Ако можеш да вкараш скоба за вадене на лагери, с нея ще измъкнеш джантата. Но зависи от дизайнът и, дали го позволява.
goro21 18 февруари 2009 - 10:42
благодаря за съветите. с леко нагряване и млатене излезна .
Sandman 03 юли 2011 - 09:42
Такааа. Дне в дъжда ми се наложи да свалям гума. Отлепи се с много бой с познатото ни вече бичме
Въпроса ми е, с какво да се предотврати повторно залепване на джантата?
Шкуренето на контактните места е ясно.
Питам с какво може да се намаже, за да не се залепи отново?
Мислех си за грес, но някой ми каза, че тя пак спича след известно време...
Sandman 27 юли 2011 - 07:57
oci 27 юли 2011 - 08:42
С греста ще направиш положението много по-трагично! Принципно се продават специални спрейове против залепване на джантите... до колко помагат не знам. Има и друг момент - въпреки че на всички опелови джанти дават един и същ централен отвор все пак имат разлики. Мойте зимните са от Омега Б и се свалят само с млатене. Летните са оригиналните за модела и нямам проблем със сваляне.
ПП Лично наблюдение, че шкуренето на джантата и главината не помага грам
titan22 27 юли 2011 - 10:00
А ще пречи ли ако централния отвор се престърже на струг 2-3 десети,колкото да не залепва повторно джантата,понеже май от там идват главоболията.
Sandman 27 юли 2011 - 10:45
Тя самата джанта залепва там, където контактува с диска, не само че се вади трудно. При мен поне.
с Опел от вчера 27 юли 2011 - 11:01
kibo_tom3111 27 юли 2011 - 12:07
Ще ти изчеткат излишъка, ако си се постарал повече!!!
Изпитано, над 30 години. И е евтино, ако огладнееш по пътя, вадиш филията и мажиш!!!!
titan22 27 юли 2011 - 12:10
Възможно е,но все си мисля че причините да излиза трудно една джанта е натрупването на ръжда и разни боклуци по главината и затова да се свалят трудно джантите.
kibo_tom3111 27 юли 2011 - 12:42
Точно затова свинската мас не позволява да ръждясва на това място.
На година като го правиш по 2 пъти като сменяш зимни и летни гуми и обратно е предостатъчно да не се натрупва ръждица. Преди да поставиш джантата хубаво ошкури шийката на главината - оттам идва ръждата. Шкурка -№80-100-120. Мажеш със свинката мас лекичко и проблемът е забравен.
Слагай и се не бой.
Слагай и се не бой.
