Опел Клуб България: Съдинител - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Съдинител Проблем
#1 Потребителят не е активен   Димата
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Опел Мерива 1.4 16V Twinport 2008
  • Регистриран: 06.04.2020
Публикувано: 06 април 2020 - 20:18
Опел Мерива 1.4 16 v 2008. Преди около седмица смених комплект съединител с горна и долна помпа .Не е карана повече от 70-80 километра . Понякога съединителя пропада не може да се включат скорости за момент и след това няма проблем . Някои да даде съвет какво може да е
Мнението беше редактирано от Димата: 06 април 2020 - 20:19
#2 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 06 април 2020 - 20:52
Сам ли го смени или при Мастор?
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#3 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 06 април 2020 - 21:15
И в единия и в другия случай, някой не е обезвъздушавал както трябва ми се струва.
Не разбрах(защото не си и написал), но горната помпа защо? Нещо й имаше или просто така ?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 06 април 2020 - 21:18
#4 Потребителят не е активен   Димата
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 08 април 2020 - 09:11
Разбира се че в сервиз го смених .А доколкото до горната помпата майстора първо мислеше че тя но се оказа че не е след това се смениха долната и съединител .Дали спирачената течност не трябва да се вкарва под налягане за да няма въздух по системата.
#5 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 08 април 2020 - 12:03
Опелските системи за съединителя са идентични при моделите от тези години. Ние сме сменяли съединител на 1.6 метан на Астра Г и сме обезвъздушавали напълно нормално без никакви допълнителни помпи и налягания и няма никакъв проблем от тогава, наближават 2 години.
Направихме го само и единствено с педала на съединителя и неговата си помпа, нищо повече.
А питах за горната помпа не случайно, на мен лично това ми говореше че е правено в сервиз, но не го казах - изчаках ти да го направиш.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 08 април 2020 - 12:05
#6 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищов
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 08 април 2020 - 14:30
 Димата, на 06 април 2020 - 20:18, каза:
Можеш ли да обясниш повече около това пропадане.
Нямаш съпротива на педала, съпротивата не се усеща от начало на натискането, педала омеква след като го държиш натиснат... друго ли нещо?
Течност в казанчето въобще има ли?
Мнението беше редактирано от Стаевски: 08 април 2020 - 14:31
Како, како! ...
И аз да кажа!
#7 Потребителят не е активен   Димата
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 09 април 2020 - 22:56
Казанчето е пълно с течност . Като го държа повече време натиснат за момент омекне не може да се включат и след това няма проблем .И ми прави впечатление че го прави когато колата не е карана 1-2 дни.Правиго много рядко макър и всичко да е сменено
#8 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 10 април 2020 - 20:24
И това за теб нормално ли е?
НАЗДРАВЕ!
#9 Потребителят не е активен   Димата
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 април 2020 - 21:41
Ако знам няма да питам.
#10 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 10 април 2020 - 22:04
Тоя мастор няма да направи нищо. Търси някой майстор да ти я види на място. Да направи ново обезвъздушаване, ама както си трябва.
От кой град си?
НАЗДРАВЕ!
#11 Потребителят не е активен   Димата
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 11 април 2020 - 18:45
Симитли
#12 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 13 април 2020 - 09:26
Ако можеш да излезеш извън града, то нищо по-хубаво не можеш да направиш, освен да качиш коша и да я закараш при колегата, който те пита "дали това ти е нормално".
Ако не, като поотпуснат "режима", направи същото. Щом е от време на време, все ще стигнеш до София - 120-тина км. Едва ли имаш толкова много опции в Симитли.
Съвет просто, ако искаш да я види някой, който знае какво прави.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 април 2020 - 09:27
#13 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищов
Публикувано: 13 април 2020 - 12:51
 Димата, на 09 април 2020 - 22:56, каза:
Симптоми за горна помпа или необезвъздушаване.
Тури си маркуче на пробката за обезвъздушаване на съединителя. Другия край в казанчето. Отвърташ леко пробката и помпиш на педала леко. Прави се и от сам човек.
Како, како! ...
И аз да кажа!
Страница 1 от 1
