Повишено ниво на въглероден двуокис
corsa b 04 май 2011 - 12:05
Имам Корса 1.4 16 вентила екотек и вече на няколко технически прегледа ми казват , че нивото на въглеродния двуокис е по голямо от нормалното. Колата си върви добре, разхода е нормален, но ауспуха си е черен още от като взех колата.Питам се къде да търся проблема, явно горенето не е твърде добре ... не знам.
javor_bg 04 май 2011 - 14:42
Колега, колата ти загрява ли нормално до нормална работна температура, защото ако не загрява може би оттам идва проблема.
Най-вероятната причина е ламбда сонда. Мислех си и за катализатор, но нали катализатора не са го хванали на ГТП-то.
corsa b 05 май 2011 - 10:25
Катализатора е махнат още в Италия,а ламда сондата я сменях преди 2 години - NGK, защото старата беше малко "мудна".Колата загрява нормално според мен - те опелите малко бавно загряват, но си работи при 92 - 95 градуса.Температурния датчик е сменян.
