Омега Б 2,5ТД загрява
Bily 01 юни 2011 - 17:43
Доста се порових, но не намерих подобна тема. Проблема е следния: при нормална работа на двигателя(до 2000 - 2500оборота) температурата е "нормална" - 92-94градуса, обаче след като го понастъпя примерно когато трябва да изпреварвам и оборотите отидат към 3500 - 3800 колата видимо загрява - включва се перката за принудително охлаждане а температурата се вдига до 97-99 градуса. След това като продължа да си карам нормално температурата също се нормализира. Миналото лято нямаше такъв проблем - като я настъпя не ми е дигала повече от 95-96градуса. Да допълня: есента съм сменил водна помпа(виеше и лагера) термостат(профилактично) и радиатор и трите нови. През зимата този проблем не съм забелязал да го има, но сега като се постопли времето ....
Приемам всякакви идеи и забележки
Пресиян Василев 01 юни 2011 - 20:42
Bily, на 01 юни 2011 - 17:43, каза:
Направи тест за изгорели газове,на гарнитурка отива.
Не е сложен ремонт ,за час главата е долу
Успех
Bily 11 юни 2011 - 16:46
Пресиян Василев, на 01 юни 2011 - 20:42, каза:
Успех
Успех
Благодаря за съвета, но до там май няма да се стигне. Днес констатирахме, че при 92градуса можем да спрем перката с ръка. Мдаам в понеделник ще се купува ново виско.
Пресиян Василев 15 юни 2011 - 19:59
И ?
С новото виско как е ?Въпреки че не вярвам да грее само от виското,така или иначе то охлажда добре ,но при по висока скорост въздушната струя е предостатьчна
Bily 16 юни 2011 - 21:42
Пресиян Василев, на 15 юни 2011 - 19:59, каза:
И ?
Здравейте, не мога да кажа още, защото в събота ще го монтираме.
Мнението беше редактирано от Bily: 16 юни 2011 - 21:43
Bily 20 юни 2011 - 22:53
За сега е добре, но нямах време да тествам кой знае колко защото имам други проблеми. Като ми остане повече време ще се позанимая с колата и пак ще пиша.
