Смяна на накрайници на изпарител?
barezz 17 септември 2011 - 11:15
Колеги,
Някой сменял ли е само накрайници на изпарител? Питането е конкретно за изпарител Motor gas MG-01E, испански, който е с пласмасови накрайници за топлата вода, но по разни каталози го гледам, че има вариант и да е с метални накрайници. Дали се продават отделно само накрайници и дали могат да се сменят?
Ето снимки на този изпарител:
С палсмасови накрайници:
и със метални:
Мнението беше редактирано от barezz: 17 септември 2011 - 11:15
и със метални:
titan22 17 септември 2011 - 12:32
Стига да си намериш железни накрайници,другото се вижда от снимката-развиваш щуцера с планката и сменяш.
EUROGAS 19 септември 2011 - 06:45
Свали стария щуцер и с него в първия магазин за газови уредби, имат всякакви щуцери и ще намериш със сигурност, само че не търси конкретно за изпарител Motor GLP защото ще ти кажат че нямат, просто гледай кой щуцер от тези в магазина има твоя размер, хубаво е да вземеш един шублер с тебе.
barezz 19 септември 2011 - 07:49
Благодаря Eurogas (не знам бате Жоро ли е зад никнейма, или някой от неговите пичове, няма значение, поздрави на всички). Свалянето на щуцерите, както казва колегата по-горе ли става, само махам тази скоба и те падат? Няма ли от вътре някакви зегерки или законтрящи гайки, или нещо друго?
fero_91 21 септември 2011 - 22:27
Колеги по добре ли е накрайниците да са метални, примерно и тройника
titan22 21 септември 2011 - 22:34
Пластмасата се износва(старее) в пъти по-бързо от метала,така че си направи сам изводите.Много по-добре и за предпочитане-лично съм патил от пластмасови тройници,а и не само аз.
barezz 29 септември 2011 - 09:36
Малко развитие по темата. След като свалих въпросния изпрител, колеги писали по горе са прави, само се маха скобата и накрайниците се вадят. Уплътнява ги само едно о пръстенче. За съжаление от 5-те модела накрайници, който имаше под ръка майстора (естествено си има и магазин) не стана нито един, та накрая си останах с пласмасовите накрайници, само смених о-пръстенчетата.
Ето как изглежда накрайника, ако някой иска да си търси за такъв изпарител. За размерите обаче не мога да кажа, нямах време да го меря. Имаше едни които приличаха на него, но бяха една идея по тънки.
Мнението беше редактирано от barezz: 29 септември 2011 - 09:41
ivan_pop 29 септември 2011 - 18:34
Варианта е стругар да ти направи прави накрайници по размера на твоите.
След това евентуално да се заварят под ъгъл тръби.
