Смяна на спирачна течност на зафира Б
glavchoo 25 април 2017 - 22:31
Здравейте,колеги..Искам да си сменя спирачната течност на колата.Нямам проблем с спирачките,просто профилактично.Имам вакум помпа и съм сменял течност на коли без Авс.При тях смяната е от най далечното колело към най близкото.Чел съм че с коли с Абс се почва обратно от най близкото.Така ли е?И има ли възможност да прецакам нещо,като например въздух в съединитела или в Авс—а?.Моля някой ако знае каква е разликата от кое колело се почва най далечно и най близко да каже,да знаем а и ми е интересно.Някой сменял ли е на зафира и нещо по специално има ли ?
indi 25 април 2017 - 23:30
Колега,със ясното съзнание,че ще получиш много инфо и съвети от някои "всичко-знаещи",аз пък бих те посъветвал да не влизаш във филми и да си създаваш проблеми,с които после да се бориш.За 34 г. стаж съм сменил 12 леки, и 3 товарни автомобила. Соц. марки,западни,източни и далекоизточни. На нито един от тези автомобили не съм сменял никога нито спирачна течност,нито масло в скоростната кутия,нито в диференциалите,и никога не съм имал проблеми с тези системи.Но ако си обичаш много колата, и искаш лично да пипаш тук-там по нея-направи го.Не очаквай обаче да усетиш някаква разлика след смяна на спирачната течност.Успех.
glavchoo 26 април 2017 - 10:51
Много се чудя дали да я сменя или не.На много места четох ,че е хубаво да се смени на 2-3 години.Моята е на 7 и не съм я барал.Нито съм доливал от както съм я взел така си е с оригиналната течност.Та заслужава ли си да си играя и да я сменям?
Dimov 26 април 2017 - 11:10
В книжката пише - смяна на 2 години. Сигурно си има причина. В официален сервиз смяната беше към 50 лв (Astra H, но Зафирата няма да е по-различна). Разлика след смяната сигурно няма да усетиш, но сигурно знаеш, че с годините се просмуква влага в течността, а това ще го усетиш при някое екстремно спиране, за съжаление...
glavchoo 26 април 2017 - 11:39
По принцип искам сам да си го сменя.Затова искам да попитам някой,който е наясно дали ще има нещо по различно в смяната от коли без АБС.Естествено като се има в предвид казанчето да не остава без течност.
IvailoM 26 април 2017 - 14:52
Препоръчвам ти смяната и! Има разлика определено преди и след. Няма да влизам в подробности защо и как. Единственото, което ще те посъветвам е да правиш обезвъздушаването на запален двигател! Успех!
CuMo 26 април 2017 - 15:18
Миналата година и аз бях изпаднал в подобна дилема и за това се допитах до майстора ми, който ни поддържа колите на цялата рода от минимум 15 години, защото не си спомням баща ми да е сменял спирачната течност на старата астра за всички години и километри, които е била при нас. Тогава той ми обясни, че при колите с антиблокираща система на колелата (ABS) трябва да се сменя на две-три години, тъй като в самия блок на системата имало някакви много фини мембрани или платна, на които нещо им ставало като остарявала спирачната течност и веднъж като се прецакат след това решение на проблема е смяна на целия блок. Аз лично не го направих като отделна процедура, просто защото предишната година ми се наложи три пъти да свалям задните апарати и всеки път доливахме нова течност и просто нямаше смисъл.
glavchoo 26 април 2017 - 16:32
При положение,че имам вакум помпа защо да го правя на запален двигател?С нея мога да издърпам течноста от казанчето до даденото колело...И най вече ме интересува от кое колело се почва при коли с система ABS.От най близкото или най далечното или няма значение???
glavchoo 26 април 2017 - 17:09
А може ли да кажете защо се прави в тая последователност.Питам от любопитство а и да знам занапред.И няма значение дали има или няма ABS.
Коцето 26 април 2017 - 19:10
Защото двата спирачни кръга са по диагонал, задно ляво с предно дясно и обратно. Според мен няма никакво значение последователността при смяна на спирачна течност след като се работи с вакум помпа, при старомодното обезвъздушаване с помпене на педала има значение обаче.
Аз миналата година се пробвах с вакум помпа и не ми се получи та си я смених по класическия метод.
glavchoo 30 април 2017 - 18:47
Колеги при запален двигател ли да направя смяната или не? При положение че ще я сменям с вакум помпа..
glavchoo 01 януари 2018 - 18:49
Колеги,смених си течноста с вакум помпа на загасен двигател.Започнах от задно дясно,задно ляво,предно дясно и предно ляво..като постояннодоливах да не влезне въздух...Всичко стана супер ...И само да кажа,че след смяната на течноста има голяма разлика,педала стана по твърд и хваща веще по нагоре...
П.С.
НЕ НАПРАЗНО ХОРАТА СА НАПИСАЛИ В КНИЖКИТЕ ,ЧЕ ТЕЧНОСТА СЕ СМЕНЯ НА ВСЕКИ 2 години...
П.С.
