Опел Клуб България: Изключа пета скорост по време на движение - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   iani_5562
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Vektra B X20XEV
  • Регистриран: 06.05.2009
Публикувано: 05 октомври 2021 - 08:37
Колеги някой знаели на какво се дължи това да изключа пета скорост по време на движение. От кутията няма никакъв шум. Това се получи от веднъж, до този момент не съм имал никакъв проблем с пета скорост.Става на въпрос за Вектра "Ц"-2.2 125к.
Мнението беше редактирано от iani_5562: 05 октомври 2021 - 08:39
#2 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
  • Автомобил:Astra H OPC Z20LEH
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 05 октомври 2021 - 08:42
Сваляне на кутията...
#3 Потребителят не е активен   iani_5562
Публикувано: 05 октомври 2021 - 10:11
Е да колега това ми е ясно, но се рових тук там но не ми стана ясно от какъв може да е проблема. На едно място срещнах че може да е намаляло маслото, за което не ми се вярва от това да е проблема. На друго място се споменават лагери,синхронизатор вилка.
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Доста бивши опели, все дизели и тук-там по някой бензин
  • Автомобил:Пежо 308SW 2.0HDI 150 hp
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 05 октомври 2021 - 11:46
Виж мнениеiani_5562, на 05 октомври 2021 - 10:11, каза:
И всичките тези неща са вътре в кутията и за да стигнеш до което и да е от тях трябва да я свалиш. А може и друго да е, но пак е вътре. Та затова положението е сваляне и отваряне. После ще видиш какво е.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 05 октомври 2021 - 11:46
#5 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Z19DTH, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 05 октомври 2021 - 12:31
Доколкото разбрах е изключила пета само един единствен път, или грешно съм разбрал.
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#6 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищовлия
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 05 октомври 2021 - 13:28
Имах кутия дето изключваше втората предавка. Влизаше лесно, но не можех да я задържа с ръка при отпускане на съединителя.
Беше с повреден синхронизатор. Винаги изключваше. Но пък лесно влизаше.
Како, како! ...
И аз да кажа!
#7 Потребителят не е активен   FaKeR
  • Бивш Калибраджия
  • Автомобил:Zafira B Z19DTL, Peugeot 208 1.4 HDI
  • Регистриран: 04.10.2007
Публикувано: 05 октомври 2021 - 14:15
Виж мнениеiani_5562, на 05 октомври 2021 - 08:37, каза:
Може да звучи малко смешно, но когато съм сменял маншон на скоростен лост с новонаправен такъв все по някоя скорост се изключва сама, докато маншона се разтегне колкото е нужно.
Тук пипан ли е маншона и разглобявано ли е около лоста поради някаква причина?
Мнението беше редактирано от FaKeR: 05 октомври 2021 - 14:15
#8 Потребителят не е активен   ufer
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Kadett E GSI - 18E; Astra F - C14NZ
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 05 октомври 2021 - 17:54
При някои от старите Опели имаше възможност да се отваря само сектора за 5-та скорост. Не знам, каква е конструкцията при Вектра С 2.2 и дали позволява облекчен ремонт. Преди 2 години сменях всички детайли при 5-та на Тойота по този облекчен метод, без дори да се сваля кутията. Не всички детайли са еднакво износени, но аз препоръчвам пълна смяна, защото този ремонт не е лесен и е капризен...
#9 Потребителят не е активен   iani_5562
Публикувано: 06 октомври 2021 - 13:28
Взех решение да сменя кутията,но някой знае ли от Зафира 2.2 кутията дали става на Вектра Ц 2.2.
#10 Потребителят не е активен   dimitarmark
  • с масло под ноктите
  • Автомобил:Zafira A Y22DTR, B Z20LER
  • Регистриран: 03.09.2010
Публикувано: 06 октомври 2021 - 15:10
Не стават захватите, отделно кутията на Зафира е с най бавния диф, а Вектра с най бързия :)
#11 Потребителят не е активен   iani_5562
Публикувано: 14 октомври 2021 - 09:29
Виж мнениеdimitarmark, на 06 октомври 2021 - 15:10, каза:
Благодаря за инфото колега.
#12 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 14 октомври 2021 - 09:53
Колега, поправи своята си кутия и не се занимавай с глупости. Пак ще кажа, в дългосрочен план ще ти излезе по-евтино.
Освен това, прав е колегата, че не пасва "окачването" на кутията. Но ако ставаше, единственото, което щеше да има, това е усещане за още по-голям въртящ момент. Возил съм се на Зафира А, която имаше сменена кутия с малко по-малък диф и не съм сигурен дали и нямаше разлика в скоростите, обаче тия 117 коня(понеже беше 22DTH) се усещаха като 200 на ускорение. Подскачаше сигурно 2 пъти по-рязко от стоково DTR, каквато съм карал чисто нова. Вярно, усеща се голям кеф, ама максималната скорост.... и разходът...
Досега щеше да си я смъкнал и да си я дал да я правят.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 октомври 2021 - 11:34
Страница 1 от 1
