оригинално трансмисионно масло GM
lupo13 20 февруари 2018 - 14:33
Д-и-м-о-в, на 14 февруари 2018 - 21:51, каза:
Знам че е най-добре това масло да се вземе от представителство на Опел, но това не отменя моя въпрос. А той е в шеговита форма : А сега деца кажете , кое е "най"-оригиналното?
То не са с колички на етикета, пък "забранено за Мовано и т.н.", пък с надпис ГМ Europe, пък без него. Пък с допълнителни надписи към "количките", пък с по-малко надписи без колички....
Едва ли има 4-5 оригинала... Та въпросът е резонен и трябва да се знае според мен.
Гледайте кво става сега:
колега всичките са оригинални и истински .... просто през различните години Опел (а и всички по големи производители ) си променят опаковката
P.S. даже в момента има още по нова опаковка :)
F35 скорости са със същото масло,при всички механични кутий до 2012 са с това масло вече след 2013 става друго маслото
Мнението беше редактирано от lupo13: 20 февруари 2018 - 14:38
sathv 20 февруари 2018 - 16:56
Не се препоръчва за мовано и виваро, защото това е Рено с емблема на Опел.
Иначе производителя на кутиите за Опел е Гетраг, които произвеждат кутиите на половината коли из Европа за много марки. Реално това са едни и същи кутии с еднакви карантии и променени основно корпуси с оглед захващането за различни двигатели. Това дали ще е опелско, дали на БМВ маслото е все едно и също по спецификации. Каквото и да сложиш все тази. Още повече, че качествата му не са чак толкова критични. Затова не фигурира и подмяна в сервизното обслужване. Важно е да има нещо с подходящ вискозитет да маже основно лагерите, които могат да се мажат с какво да е масло, малко зъбните колела понеже са с наклонени зъби и блокиращите пръстени на синхронизаторите. То затова има и много кутии в които се налива моторно масло 10в40 пък има и такива в които маслото за двигателя и кутията е общо. Просто не е необходимо масло със чудодейни характеристики като например при диференциал с криволинейни зъби при задно предаване.
Мнението беше редактирано от sathv: 20 февруари 2018 - 18:53
Hevy 20 февруари 2018 - 19:47
sathv, много неща каза, за криви зъби, за наклонени зъби, вземи и си налей 80W90 , и другата седмица ще разбереш за какво трябва да се спазва вискозитета при скоростните кутии...
sathv 21 февруари 2018 - 09:05
80w90 не е подходящо за скоростни кутии на Опел. Прекалено гъсто е и има проблем с мазането на синхронизирате особено при минусови температури. От там трудно превключване на предавките до невъзможност при поизносени маслени канали на синхронизаторите. Писал съм да се използва масло с подходящ вискозитет с какъвто 80w90 не е.
За криви зъби също нищо не съм казал. Пък за теб ако криволинейните са криви е друг въпрос.
Hevy 21 февруари 2018 - 20:06
Имам 7 разряд зъбонарезвач още от соца, зъбите са ми ясни, даже на наклонените им викаме еволвентни . Гъстото масло маже по добре от рядкото, проблема е съвсем другаде - в съпротивлението породено от вискозитета. Така че гъстото маже добре, но ако го беше сложил другата седмица като стане студ на нулева предавка ще се движиш бавно напред, въртящите се з.колела увличат съседните. Затова колкото е по сложна кутията и с повече предавки, толкова по рядко масло иска. На F13 цяла година карах с 80w90, чак преди следващата зима го смених...
danel 22 февруари 2018 - 23:13
sathv, на 21 февруари 2018 - 09:05, каза:
Колега, да попитам какво масло трябва да налея на кутия MDG F17 CR
за да нямам главоболия, че при потегляне сутрин в тоя студ малко трудно влиза първа. Благодаря предварително.
sathv 23 февруари 2018 - 11:46
75w85 GL4. To опелското май излиза най евтино. Само не разбрах какво значи при тоя студ. За какъв студ става въпрос? Сега е топло.
Мнението беше редактирано от sathv: 23 февруари 2018 - 12:24
Hevy 23 февруари 2018 - 21:51
Няма да разбереш ами, ти изобщо Опел карал ли си? Винаги зимата първа влиза трудно, и е свързано с дължината на кобилиците, не с маслото. Естествено може да се отрегулира лятото да влиза трудно а зимата лесно, но последната е по къса...
Направо сте уникални тука всичките....Ти пишеш някакви псевдонаучни обяснения, тоя пък danel те помисли за местния експерт и реши да почерпи от извора. Стига сте писали локуми из темата, ето го линка по горе, има какво масло се налива . И както обикновено става ще се загуби полезното между десетки безполезни постове...
tisho.74 23 февруари 2018 - 21:55
Май ще е най- добре някой мод да изчисти всичко след спецификациите с маслата за кутиите. С други думи всичко от тук до моя пост с благодарността към публикувалия го и за ф35.
danel 23 февруари 2018 - 22:09
Колега никой не съм нарочил за гуро на маслата, линка го разгледах но не видях кутия F17 CR и питам щот не знам, а на монтьорите вяра много нямам.
tisho.74 24 февруари 2018 - 07:33
Колегата Hevy беше писал, че всичките кутии от серията F са с това в линковете, които той качи. В тази ситуация според мен може да му вярвам.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 24 февруари 2018 - 07:34
Hevy 24 февруари 2018 - 20:00
Разцъкайте го малко този линк де, има всички кутии...
Technik - Schaltgetriebe - F-Serie 5-Gang -
http://www.opel-info...triebe/f17.html
tisho.74 24 февруари 2018 - 20:50
Извинявай, не бях забелязал, че това е линк. Мислех, че е картинка. Немския не ми е много добър, но се справям. Още веднъж- благодаря!
