Метан Проблем?
nakata 16 ноември 2009 - 18:55
Може ли от прецакана гарнитура на главата, да имам проблем на метан?
Няма никаква мощност на метан, като се подаде газ забива муцуната и едвам едвам набира.
На бензин също не е както преди и се замисля към 2000-2500.
Вчера сложих метан-а, като преди това бях на газ и всичко си беше ок, само че извънградско ми надуваше маркуча преди радиатора. Като сега винаги го надува и при отваряне на капачката изхвърля към литър антифриз.
пп С плочката от газовата съм. Така че нищо по двигателя не съм променял?
aleksandar 16 ноември 2009 - 19:12
ами защо не смениш гарнитурата на главата. Иначе от много неща може да ти прави това.
nakata 16 ноември 2009 - 19:45
aleksandar, на 16 Nov 2009, 19:12, каза:
Колега от какво друго може да е? Гарнитурата, че ще я сменя ще я сменя, въпросът е че 3-4 дена ще карам с разхлабена капачка на радиатора и ще доливам вода.
пп преди малко смених и изпарителя с нов и пак същото
aleksandar 16 ноември 2009 - 20:10
Ами ти казваш, че и на бензин ти прави проблема, правил ли си диагностика на компютъра?
nakata 16 ноември 2009 - 20:17
aleksandar 16 ноември 2009 - 20:22
Колега а прекъсва ли като подаваш газ, премери си компресията на цилиндрите да видиш как е. Това също може да е и от дюзите.
nakata 16 ноември 2009 - 20:36
aleksandar, на 16 Nov 2009, 20:22, каза:
Да прекъсва като подам газ. Значи двигателя му е правен основен ремонт преди ~3 месеца, бутала сегменти, шлаиф, гумички на клапаните.
Преди две седмици мерих компресията 12 на четерите цилиндъра.
Може да е от дузите ама защо и на метан, до вчера нямах този проблем.
Мнението беше редактирано от nakata: 16 ноември 2009 - 20:37
aleksandar 16 ноември 2009 - 20:41
ако задържиш на 2000 - 2500 оборота и колата прекъсва или има детонационно горене това 100% са дюзи. Виж някой катализатор да не е запушен, също така разхода променен ли ти е.
nakata 16 ноември 2009 - 20:50
aleksandar, на 16 Nov 2009, 20:41, каза:
Да има детонации в крайното гърне, но и преди на газ ги имах. Катализатор нямам, на негово място имам права тръба, за разхода не мога да кажа, тъй като не съм карал на бенз, преди карах на газ и си беше нормален 12-13-14 с много задръствания в пловдив.
Мнението беше редактирано от nakata: 16 ноември 2009 - 20:52
Erdoto 09 януари 2010 - 07:40
А дя питам за катализатора
Ако е запушен шма ли вероятност
колата да гасне
колата да гасне
nakata 09 януари 2010 - 10:58
Ако катализатора ти е запушен ще гасне и на бензин.
пп колеги мерси за помоща оправих колата. За моя двигател ми трябваше дифозьор с Ф 28мм, защото не можеше да ми направи достатъчно вакуум и на
колата се получаваше ту бедна ту богата смес.
Мнението беше редактирано от nakata: 09 януари 2010 - 10:59
Erdoto 09 януари 2010 - 14:33
nakata, на 09 Jan 2010, 10:58, каза:
значе колата ми гасне хем на метан
хем и на бензин смисал такав че оборотите дириктно си падат на нула
ако мислете че е от катализатора да го махам ли че вече взе да ми писва от тва
гаснене
кажете си мнението
EkO 07 декември 2012 - 21:15
Колеги и аз имам проблем с метан мятам 10лв метан и минавам 65 км от какво може да е?
