Astra J Проблем/Шум
robben20 20 април 2021 - 20:31
Здравейте колеги,от известно време чувам един звук. Наподобява струя въздух или нещо подобно. При 1800/2000 оборота.Прави го винаги при потегляне когато набира скорост и тръгна да връщам педала на газта.1.7/125кн.
tisho.74 20 април 2021 - 20:39
Провери наляганията на турбото, вероятно не разтоварва заради попрецакан соленоид. Ама действай, щото аз хвърлих турбо преди месец във Велинград по тая причина.
Или просто имаш пробив към атмосферата по турбопътищата;-)
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 април 2021 - 20:40
robben20 20 април 2021 - 20:44
tisho.74, на 20 април 2021 - 20:39, каза:
Направих диагностика всичко е нормално с турбината.Имаха съмнения за разтоварващия клапан на турбината мислих да го сменя но не са сигурни дали е от него!
tisho.74 20 април 2021 - 21:33
Какво значи нормално? Гледахте ли наляганията в движение, как поддържа налягането, кога разтоварва, как разтоварва?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 април 2021 - 21:33
robben20 20 април 2021 - 22:28
Не,явно това е трябвало да се направи!Бях в оторизирания сервиз от там и пуснаха диагностика при което се оказа,че няма грешки като ми казаха,че ако е имало какъвто и да е проблем свързан с турбина или клапан е щяла да го запише.
robben20 20 април 2021 - 22:36
Да добавя,че взех техника с мен в колата за да чуе проблема той успя да чуе шумът и ми каза,че при обслужване на мотора т.е.ремъци,ролки и помпа вероятно шумът ще изчезне.Това не е сериозно за това и пуснах тази тема.
tisho.74 21 април 2021 - 06:46
Popov19 21 април 2021 - 20:29
Колега, проверихте ли в движение на диагностика колко бара налягане вдига турбото?
robben20 22 април 2021 - 21:57
Не сме я проверили в движение но ще го направим следващата седмица!
