Помощ за климатроника на Мерива А
Rosen Stoianov 20 юли 2019 - 18:48
Здравейте! Имам проблем с климатроника на Мерива А 1,6 2006г. Z16XEP
Това, което зная - системата е пълна с фреон и бобината на компресора работи и бушоните са добре. Два пъти е поставяна на опком и след изчистване на грешките, климатика работи около седмица и край. От време навреме светла лампата за проверка - тая с ключа, но след ново запалване угасва. След самодиагностика чрез газ, спирачка и контакт дава дежурната грешка 1113 и грешка 1480-нещо с ел. веригата на релето на климатика проблем. При диагностика с Scan my opel дава грешка 1530-4 ниско напрежение на релето на климатика. При тестване на скоростите на вентилатора - втора не работи. Чува се, че щрака реле, но вентилатора не тръгва. Някакви идеи за решаване на проблема? Благодаря предварително!
Мнението беше редактирано от Rosen Stoianov: 20 юли 2019 - 19:31
Стаевски 23 юли 2019 - 10:05
Щом се чува реле а не работи перката, вижте дали отива ток до самата перка и т.н.
JorkataG 23 юли 2019 - 10:23
Проверка на ел връзките - релета, контакти/букси/. Или има реле за смяна/силно се съмнявам/ илинякоя букса прави лош контакт. Може и влага да има нейде.
Не вярвам за всяка скорост да има реле. Може и реостата на копчето да е проблемен на втора скорост.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 23 юли 2019 - 10:25
gengan 28 юли 2019 - 21:55
Rosen Stoianov, на 20 юли 2019 - 18:48, каза:
........... Чува се, че щрака реле, но вентилатора не тръгва. Някакви идеи за решаване на проблема? Благодаря предварително!
За степените на вентилатора има допълнителен резистор.
Намира се зад кората под жабката, може той да е прекъснал за 2-рата степен. Трябва да се измери с мултицет, ако е прекъснал се заменя с нов.
Rosen Stoianov 13 август 2019 - 19:41
Здравейте! Купих си оп-ком и го разцъках. Грешките, които дава са в двигателния отсек - ниско напрежение на релето на климатика и в отсека за климатика - ниско напрежение на външния датчик за температура. Знае ли някой къде се намира това реле и дали и то показва температурата на дисплея, защото показанията за външната температура са в норма. Докато рових в оп-кома ми спряха да работят задните ел. стъкла. Може ли да ги върна обратно?
