« Back to Софтуер, pъководства, книги и линкове за Опел
Нулиране инспекция за маслото с Оp-Com Vectra C 2.2
Antoanidis снимка Antoanidis 22 февруари 2018 - 20:47
Здравейте.След като загася колата ми свети една лампа и не мога да я махна, а много ме дразни.Мисля , че е за инспекцията за смяна на масло
Как може да се махне с оп-кома ? Благодаря
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 22 февруари 2018 - 23:01
Лампа ли ? Не е ли надпис на таблото при одометъра InSP ?
Ако е така, гасиш и вадиш ключа. След това натискаш бутона на таблото и го държиш - през това време тикаш ключа и завърташ да светне таблото. През това време продължаваш да държиш бутона. След като минат няколко секунди, ще се нулира и няма да показва надписа.
Да не бъркаш нещо? Ако е лампа и е тази за маслото(като лейка), значи имаш нещо проблем - я с налягането на маслото, я с датчика за маслото....
Закачи я най-малкото на един Оп-ком и виж за грешки.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 февруари 2018 - 23:20
k opel e снимка k opel e 23 февруари 2018 - 00:02
Лампа, масльонка с цифра ли? В дисплея при оборотомера?
