Не държи обороти, прекъсва.
iwanov 07 януари 2011 - 19:43
начи проблема е че колата на бензин не иска да държи обороти, прекъсва и иска да огасне. Като карам и във високите обороти няма никакъв проблем, много се стреля /за мощността си де :D/. Колата има и газово, но на газ нямам никакви проблеми. Отначало предположих че кабели или свещи, но пък това щеше да се отрази и на газта.
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?
zambakov 07 януари 2011 - 22:36
колега от кога неи карана на бензин и какъв е двигатела карборатор, инжекция
petio_78 07 януари 2011 - 22:45
16SV е карбураторен 1,6 двигател 82 коня.Карба трябва да е PIERBURG.Ако отдавна не си я карал на бензин се е отложила утайка по дъното на карба,и на празен ход неработи плавно.Сипи и добавка за почистване на карбуратори на Голд Игъл,или сваляш карба,разглабяш го,махаш всичко пластмасово и го накисваш в кореселин поне 24часа.Аз направих точно това преди седмица,и сега немога да позная колата.След като се накисне почваш с една четчица за зъби яко да търкаш.Няма да се плашиш какво ще падне. Вътре се образува едно гадно лаково покритие.Само НЕ ПИПАЙ болчетата за регулиране на гориво-въздушната смес.
iwanov 08 януари 2011 - 02:22
Дам PIERBURG е карбуратора. Попринцип си я карам по често на газ но от време на време си я карам и на бензин смисъл навъртам малко км и на бензин. Явно ще трябва да се разглобява и да се чисти карбуратора, защото той тая процедура не я е виждал никога през живота си. :)
Мнението беше редактирано от iwanov: 08 януари 2011 - 02:23
iwanov 11 януари 2011 - 15:13
За да не отварям нова тема ще пиша направо тук.
Когато карам колата на газ по някое време светва оранжевата лампа с двигателчето на нея и колата става една по мудна такава неизтегля добре както когато не свети. По каква причина светва тази лампа и какво точно означава ? Моята кола стандартно си няма ламбда сонда така че не е от това да речем. На къде да се ориентирам ?
Kondo 11 януари 2011 - 17:51
Начи аз бих те посъветвал ако още не си разглобил карба да загрееш колата ,да свалиш филтъра,да викнеш някой да ти поддържа 3000 оборота и да пръскаш в карба със спрей - аз си зимах от магазин за руски автонобили един Carb&Choke за 4 кинта за чистене на моното и колекторите и съм супер доволен -лъсна по-добре и от както е излязло от завода:).Добавки за карбове и инжекциони не препоръчвам щот дигат гняста от резервара и вместо оправия получаваш даже по-големи проблеми.
piece 11 януари 2011 - 19:03
Само продухване на дълго и повечко каране на бензин.Естествено може да е друг проблема.
bobi8712 31 януари 2011 - 19:23
Колега покарай я на бензин.Спекли са жигльорите явно.На газ няма да имаш проблем защото газта няма общо с карбуратора.
miro_skoda 06 февруари 2011 - 21:51
Здравейте колеги, прощавайте че пиша в тази тема ама де не пускам нова тема.
Та въпросът ми е възможно ли е от не добре настроен карборатор да ми цапа сжещи. забелязжам че го прави при студено и влажно време.
npace 07 февруари 2011 - 15:45
iwanov, на 07 Jan 2011, 13:43, каза:
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?
Автоматичния смукач как е?При мен първо той си замина и вече трета година сутрин паля и 2-3 минути я държа на педал докато позагрее малко и после се оправя.Преди година се беше скапал карба така че му смениха някакви платна вътре и се оправи.
