Изпуснал амортисьор заден капак
Globe 17 септември 2016 - 08:30
много рядко съм виждал такъв дефектирал даже само веднъж.. и той се беше "омазал" само отзад. Нов за тези пари ще си купиш Корса Б :)
KODI80 17 септември 2016 - 18:40
Има омазняване отзад, но не мога да кажа, че е много.
Омазняването като, че ли не е от хидравличното масло, което го движи, а може би поради престояването по дълго време от задната страна на амортисьора става като клей - силно лепкаво.
Щом след първото проблемно вдигане после работи добре значи проблема не е в амортисьора.
НО не знам къде е за да го отстраня.
Стигнах до помпата, но ми се видя всичко капсуловано???
От никъде не видях дори как се налива или излива маслото от резервоара за амортисьора за задният капак???
Възможно ли е това?
Никой ли няма информация?
Възможно ли е това?
milenanicki 26 юни 2017 - 16:01
За да не пускам нова тема ще питам тук,когато откюча колата и натисна бутона на задния капак той не се отваря!Има ли някаква настройка или бутона просто не работи?До сега го отварях от бутона на ключа и от бутона който е вътре.Дайте някакви насоки!
milenanicki 27 юни 2017 - 17:26
Не разбрах това си им е проблем и трябва да се купи нова или може да се разглоби и да се отремонтира стария бутон?
pacopsc 28 юни 2017 - 08:46
milenanicki, на 27 юни 2017 - 17:26, каза:
... ми явно им е проблем, докато оглеждах коли , само на няколко от тях работеше.Иначе и 2-та случая трябва да се разглоби ;) и да се отремонтира. лично аз, разглобих бутончето и го почистих (беше окислено, вътре има 2 медни пластини които контактуват) но пак не работи коректно. Купих такива ( https://www.aliexpre...0608.0.0.w3y1o2 ) бутони, но не ми е останало време да разглобявам наново. аз съм с комби и супер шибано е направено там за ремонт.
... те тава е. ти си преценяваш кой вариант ще избереш.
Мнението беше редактирано от pacopsc: 28 юни 2017 - 11:23
dgerashki 10 август 2018 - 16:07
Здравейте
Имам инсигния от 2 месеца и от скоро се появи проблем с отвярянето/затварянето на задния капак. Първо при отваряне трябва да му помогна с ръка за да започне да вдига, след това на средно положение спира и почва да затваря. Трябва да му помагам с не малка сила за да отвори до край. При затварянето положението е сходно. Хидравличния амортисиьор изглежда изтекъл (поне име нещо черно и лепкаво от долната страна), но като чух цената на нов щях да припадна
Някой пробвал ли е да го рециклира и въобще къде могат да проверят цялата система? По моргите едва ли се намират много такива, гледах и в ebay но и там няма.
Краен вариант ще е отказване от това удобство и слагане на обикновени амортисьори... Те сменят ли се безпроблемно или пак трябва някакво побългаряване?
Благодаря ви предварително!
KODI80 12 август 2018 - 10:29
Хидравличният амортисьор се управлява с помпа и резервоар вместени в нишата на заден десен калник.
Намерете, отворете малкият бял резервоар /има сребриста шестограмна тапичка на резба/ и долейте хидравлично масло.
Така ще си спестите глупостите по сервизите и няма да се лишите от тази хубава и отличаваща се екстра.
Успех.
Успех.
dgerashki 13 август 2018 - 08:53
Благодаря! Ще пробвам с доливане и ще пиша какъв е резултата.
сид 17 февруари 2019 - 12:29
Здравейте!Какво трябва да е нивото на течност в казанчето?Обезвъздушава ли се по някакъв начин?
KODI80 19 февруари 2019 - 20:26
Няма нужда от обезвъздушаване /поне при мен не се е налагало/.
Нивото отново според мен трябва да е по спомен около 65%.
сид 20 февруари 2019 - 09:51
Благодаря,не се наложи да доливам.При мен проблема с падащата врата се оправи със смяна на обикновения амортисьор.
dgerashki 22 февруари 2019 - 16:17
Пропуснал съм на напиша, че аз си реших проблема с доливане на хидравлично масло. Благодаря за насоките!
Не е нужно обезвъздушаване, само доливане.
ГостGKL_* 21 май 2019 - 18:23
dgerashki, на 22 февруари 2019 - 16:17, каза:
Моля, ако може да ми помогнете с намирането на това резервоарче,защото имам същия проблем със задния капак. Амортисьора е омазнен и започна да не се отваря багажника.
Сега вече не се отваря изобщо,а и незнам как да го отворя....Помогнете ми с малко информация ако можете
KODI80, на 12 август 2018 - 10:29, каза:
Успех.
Успех.
dgerashki 22 май 2019 - 15:39
Намира се под дясната кора в багажника. Трябва да се свали щората и кората.
Самото казанче е изолирано с дебел слой дунапрен съставен от 2 части. Могат да се разтворят толкова колкото да открият място за допълване на резервоварчето със спринцовка.
lubo-r 22 януари 2023 - 19:00
А някой може ли да сподели с какво масло долината и от къде може да се намери?
