температурни датчици
JORKO59 25 април 2020 - 17:17
здравейте колеги,имам следния проблем.отскоро имам корса б 1,0 12вентила и при работа на по ниски обороти или на място температутата на таблото се вдига 3 деления над 90 гр и тогава почва да охлажда.имах корса с с12нз мотор там температурата не минаваше над 90гр. на радиатора на трицилиндровия двигател има два датчика за вентилатора единия е същия като при корса 1,2 другият за какво е и има ли вероятност да не работят тези датчици или от умора на материала с годините да включват по късно.корсата по колометраж е на 130 000 км 2000г взех я от една възрастна жена ,която я е карала от пролет до есен.ако някой колега има мнение по въпроса ще съм благодарен за съветите му.предварително благодаря
ivan_pop 25 април 2020 - 18:28
Показанието за температурата което е на таблото не е съвсем точно, само ориентировъчно.Намери майстор да я закачи на диагностика и сравни температурите.
Термостата отваря на около 92-94 градуса и ако той е наред, няма как температурата да не минава над 90 градуса.
И двата датчика на радиатора са за вентилаторите.
JORKO59 26 април 2020 - 08:22
ivan_pop, на 25 април 2020 - 18:28, каза:
много благодаря за информацията,ще се вслушам в съвета и дано всичко е наред.досега имам едно извън градско пътуване до Рилския манастир,но тогава беше студено и бях пуснал парното и показанията на прибора не са минавали едно деление над 90гр. сега вече е топло и сам обърнал на студено и при това положение сам описал случая
