Помощ за колега с Астра X16XE 1998 г
kalinkov 26 ноември 2007 - 21:56
Привет колеги! Мой приятел, който няма нет ме помоли да пусна тази тема. Доста порових из различните раздели с най-различни думи в търсачката , но точно такъв проблем не открих. Когато сутрин запали Астрата вдига обротите като за студена кола, но след по-малко от минута ги сваля рязко до около 600. Колата тресе доста сериозно докато вдигне около 80 градуса . След това все едно нищо не е било. Проблема се проявява сега в студеното, лятото всичко е било нормално. Пиша пак модела Астра 98г X16XE . Помагайте ако можете. Благодаря предварително!
Ще бъда благодарен и на линк от форума за нещо изписано по темата , което ми е убягнало! Ако модераторите преценят могат и да преместят темата , ако не съм уцелил раздела или дублирам темата.
kleyn 26 ноември 2007 - 22:07
надявам се да мога да помогна с едно леко предположение ,понеже на този тип ДВГ стъпковия мотор който е за празния ход взима стойностите за температурата посредством контактна повърхност с главата или с колектора (може и да греша но мисля че бяха така) та свалете го да го позачистите малко и да зачистите контактната повърхновт поне тва може без някакви излишни средства да го направите пък ще се види дали има резултат.Поздрави
kalinkov 27 ноември 2007 - 18:37
Благодаря за идеята колега , вече работим по въпроса. Когато дай боже го разрешим отново ще споделим с всички.
А междувременно приемам и други предложения по проблема!
GK_Power 27 ноември 2007 - 19:09
kalinkov, на Nov 27 2007, 05:37 PM, каза:
Незнам с какво мога да помогна,но и при мен има подобен проблем след запалването държи около 1100 оборота,,,след извесно време около 10-15сек пада на 800 но за мен това е нормално.Но го прави без значение дали е топла или студена..
kalinkov 27 ноември 2007 - 20:11
Мисля ,че тези обороти стига да не тресе осезаемо са в рамките на допустимото! При нас се късае за дори по-малко от 600 оборота. И го прави само преди достигане на работна температура! Все пак благодаря!
