Проблем платка на турбо помпа Вектра 2003
muro_ivanov 04 август 2020 - 14:12
имам проблем с турбото на Опел Вектра 2003г, 2.2 дизел. Смених клапана за налягането ( който не работеше ), но проблемът остана. Свети check-a и няма турбо. Кзаха ми, че е от платката на поомпата. Някой с препоръки за човек в София, който може да ми помогне? Дали може да се рециклира, защото нова е безумно скъпа ( повече от колата реално :( ).
Благодаря предварително на отзовалите се.
k opel e 04 август 2020 - 14:32
Щом свети чека значи има записана грешка. Ако не я прочетеш и не напишеш номера на грешката и господ не може да ти помогне.
Предполагам, че Вектрата е C и помпата е VP44 PSG16. Преди смяна на клапана каква беше грешката?
muro_ivanov 04 август 2020 - 14:48
k opel e, на 04 август 2020 - 14:32, каза:
Казано честно не помня номера на грешката. След смяната на клапана дава, че е прекъсната веригата при платката и не може по никакъв начин да се изчисти.
Мнението беше редактирано от muro_ivanov: 04 август 2020 - 14:56
k opel e 04 август 2020 - 15:26
Това е най-важното, номера. Спомни си или чети наново. За предпочитане без Делфи и ELM.
Клапана при свалена помпа ли е сменяван?
Мнението беше редактирано от k opel e: 04 август 2020 - 15:28
tisho.74 04 август 2020 - 15:33
Нямам диагностика около смяната на лаптопите, но след морето ще реша въпроса и мога да я видя.
muro_ivanov 04 август 2020 - 15:45
dimitarmark 06 август 2020 - 10:21
Сваляш помпата и я пращаш на ремонт. Ако искаш ще ти дам координати на човек който ги прави много добре.
