Опел Клуб България: Грешка P301,302, 303,304 - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
#1 Потребителят не е активен   Anton A
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
  • Регистриран: 21.10.2019
Публикувано: 21 октомври 2019 - 17:15
Здравийте колеги, имам проблем от известно време. Излиза грешка P301, 302, 303 и 304 по време на движение чека мига и губи мощност.
Колата е Astra H 1.6 бензин
Мнението беше редактирано от Anton A: 21 октомври 2019 - 17:18
#2 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Е61 530xD, Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 21 октомври 2019 - 17:16
Виж мнениеAnton A, на 21 октомври 2019 - 17:15, каза:
Да вземеш да си напишеш и на какъв мотор ти дава тия грешки и ще се намери някой да види какво значат... Ей тъй на око ще ти кажа, че са мисфайъри.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 21 октомври 2019 - 17:17
#3 Потребителят не е активен   Anton A
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: 21 октомври 2019 - 17:20
Разчетоха ми че са misfire, но как да се отстрани пролема, каква е прииината
#4 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 21 октомври 2019 - 17:24
Виж мнениеAnton A, на 21 октомври 2019 - 17:20, каза:
А майстора какво казва?
беръ жилязу
#5 Потребителят не е активен   Anton A
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: 21 октомври 2019 - 17:37
Търся мнение преди да се забъркам с "майсторите"
#6 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 21 октомври 2019 - 17:53
Преди да започваш каквото и да е, купуваш си един манометър (уред за измерване на налягането) и почваш да мериш налягане в цилиндрите. Вадиш всички свещи, спираш горивото от бушона за горивната помпа и ти си човека. Много полезен уред за 20-тина и нещо лева.
След това ако не си сменял свещи скоро говорим за поне 20 000 км, вземи помисли по тоя въпрос. И ако има от някъде (приятел, морга) да пробваш с друга бобина.
Това е за момента, което можеш да направиш с най-малко усилия и пари. Започни от налягането в цилиндрите. И наистина е хубаво да напишеш кой точно двигател 1.6 е . Z16XEP или Z16XER , тоест 105 коня ли, 115/116 коня ли ?
#7 Потребителят не е активен   Anton A
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: 21 октомври 2019 - 18:00
Колата е 105 коня с двигател Z16XEP ш свещите са нови иридиеви
#8 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 21 октомври 2019 - 18:04
Виж мнениеAnton A, на 21 октомври 2019 - 18:00, каза:
Откакто ги сложи ли се появи проблема? Ако да пазиш ли старите?
#9 Потребителят не е активен   Anton A
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: 21 октомври 2019 - 18:07
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 21 октомври 2019 - 18:04, каза:
Пазя ги, те са оригиналните май
#10 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 21 октомври 2019 - 18:14
И какъв е отговорът на въпроса? От тогава ли започна или си го имаше и затова смени свещите?
Твоята модификация не е с хидравлични повдигачи, затова е възможно да имаш вече големи хлабини. Трябва и те да се видят. Чаках да кажеш кой мотор е, защото май XER беше с хидравлични, а твоят със сигурност не е .
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 октомври 2019 - 18:18
#11 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 21 октомври 2019 - 20:51
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 21 октомври 2019 - 18:14, каза:
Или май Z16XER не е с хидравлични повдигачи!!! :smile3560:
беръ жилязу
#12 Потребителят не е активен   emoned
  • Автомобил:Astra J A16XER, Ст. Загора
  • Регистриран: 06.05.2009
Публикувано: 21 октомври 2019 - 23:08
Здравейте. Не съм запознат с този двигател. Основно се интересувам от двигателя с който е моята бракма. Това което знам за този мотор е, че проблемът доста често се среща(съдейки по темите във форума). Ето линк към една доста дълга и пак с неясен край, за съжаление. И двата мотора 1.6XEP и 16XER са със пулове(в случая са чашки). Димов се е объркал нещо. Хлабините стават по-малки в процеса на експолатация, а не по-големи. С хидравлични повдигачи са 14XEP и 14XER, XEP моторите имат ЕГР и нямат променливо газоразпределение, XER моторите нямат ЕГР и имат променливо газоразпределение.
В руския сайт drive2.ru попаднах на интересна статия за конкретния проблем. Може да се провери дали не е това решение на проблема.
Мнението беше редактирано от emoned: 21 октомври 2019 - 23:09
#13 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 22 октомври 2019 - 00:22
Аз знам че XEP със сигурност няма хидравлични, но не бях сигурен за XER. Тъй като едното е доработка на другото, мислех че може и да са си взели поука за повдигачите, затова не бях сигурен за втория. Но така е, и той не е с хидравлични.
Сега дали хлабините стават по-малки или по-големи, в случая няма значение, аз му казвам да се проверят. Дават уж на около 150 000 да се проверяват. Кой го прави и кой не , това е отделна тема.
Така или иначе са ти дали хлабините на всмукателни и изпускателни клапани, дерзай.
Затова го питаме кога започнаха missfire-ите, след като смени свещите ли, или го имаше и преди.
Защото ако не е от свещи и бобина, следващото нещо, което проверяват е точно хлабините.
Ама като гледам наредени missfire-ри на всичките цилиндри, нещо не ми се вярва бобината да прави мизерии на всичките цилиндри.. или пък и 4-те свещи да са заминали толкова бързо, или пък да ги е взел тотално грешни. Затова и го питаме кога стана, изведнъж ли, постепенно ли с времето, след някаква интервенция ли...
Да видим какво ще каже.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 октомври 2019 - 00:24
#14 Потребителят не е активен   Anton A
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: 22 октомври 2019 - 18:11
Майстора ми каза, че имам АГР.
Свещите са сменени преди монтирането на газовата уредба( тя е с Овд). Проблема започна след това.
#15 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 22 октомври 2019 - 18:33
Виж мнениеAnton A, на 22 октомври 2019 - 18:11, каза:
От там трябваше да започнеш!Спираш газта от бутилката, има кран.Триеш грешките и караш само на бензин 100-200 км.Ако не изгрява чека е ясно къде е проблема!
На този мотор като се слага газ, е много важно къде се дупчи колектора!
Причината е, че в колектора има едни пеперудки!Някои им викат рънари, други им викат клапи, все тая!
беръ жилязу
#16 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 22 октомври 2019 - 18:52
Можело значи..
Бъди спокоен засега, компютърът ти е изгубил/променил адаптациите заради газовата уредба и сега трябва да ги възстанови. За целта вече са ти казали какво да направиш - спираш газта и караш на бензин. След това пишеш тук дали и какво се е получило.
Да, АГР(ЕГР) имаш, но няма отношение към проблема.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 октомври 2019 - 18:56
#17 Потребителят не е активен   Anton A
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: 22 октомври 2019 - 19:30
Колеги,това отразява ли се на паленето, защото сутрин пали трудно?
#18 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 22 октомври 2019 - 20:14
Виж мнениеAnton A, на 22 октомври 2019 - 19:30, каза:
Най-вероятно паленето се отразява на това. Ако не е бобина, кабели, свещи може да е датчик колянов или разпределителен вал или още 100 неща. Гледа се подред.
Питах те проблема след смяна на свещи ли се появи или преди това го имаше? Не ми отговори.
#19 Потребителят не е активен   Anton A
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: 22 октомври 2019 - 21:11
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 22 октомври 2019 - 20:14, каза:
След смяната на свещите се появи.
#20 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 22 октомври 2019 - 21:17
Виж мнениеAnton A, на 22 октомври 2019 - 21:11, каза:
Ами върни оригиналните и виж дали ще се оправи. Огледай и кабелите на тъмно.
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
