Опел Клуб България: Газова бутилка - не иска да пълни - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   tbby
  • Прясно излюпен...
  • Регистриран: 22.07.2007
Публикувано: 22 юли 2007 - 11:32
Преди месец купихме с жената една много сладка корса 2001г., 1.2 comfort, която според думите на продавача е с фабрична газова уредба. Не съм много по колите, жената също, но колата е като пчеличка и сме много доволни като цяло. Вчера обаче тръгваме на път и минаваме през OMV да сложиме газ, при което момчето вкара газ за около 30ст. и край - спря! Младежа се учуди и каза, че е пълна, а аз бях още по-учуден, защото последно я зареждахме на Стара Загора, прибрахме се в София и после я карахме още една седмица. Реших, че ще пробвам на друга бензиностанция но за съжаление проблема пак беше налице - 35ст. този път и край! Дали някой се сеща от къде идва проблема? Ще съм много благодарен ако ме светнете или ме насочите към подходящия сервиз.
п.с.
Бутилката е на мястото на гумата, мисля че е 40л. Колата пали на газ. Капачката за пълнене е завряна отдолу на бронята под номера, едвам я намерхме първия път, което ме навежда на мисълта, че наистина може да е фабрично монтирана.
Благодаря предварително.
#2 Потребителят не е активен   i_p
  • Автомобил:Vectra A, X16SZ
  • Регистриран: 15.08.2006
Публикувано: 22 юли 2007 - 12:22
Здравей колега, Вземи едно парче тел и натисни съчмата на капачката за зареждане.
И би тябвало да излезе налягането което ти пречи да заредиж.
Миля, че това е проблема.
Opel Wolf
Жена с пари е като луд с картечница
#3 Потребителят не е активен   Ачо
  • Aчо
  • Автомобил:OPEL ASTRA Caravan C18XE
  • Регистриран: 12.02.2006
Публикувано: 22 юли 2007 - 12:33
аз лично карах без тази съчма-има няма година
и само предупреждавах газаджийте да внимават да не се изгорят
но чак пък да не може да зарежда.....
опитай това с съчмата
имаш ли нивомер-подплавък или електронно ти показва колко газ има?
може някой маркуч да е смачкан от мястото на зареждане до самата бутилка-щом е отвън?
мисля и не мога да измисля от каде идва проблема
ако имаш и някакъв филтър преди бутилката да не е запушен
ако несе справиш сам и си от софия бих ти препоръчал колегата 2.0 16В
той е добър газаджия
успех
#4 Потребителят не е активен   purata
  • Пешеходец
  • Автомобил:astra f 1.4i
  • Регистриран: 05.05.2006
Публикувано: 22 юли 2007 - 13:29
Така се получава когато полавъка в бутилката блокира.Трябва да се свали сондата и да се раздвижи поплавъка ,но ако не си пипал газова НЕДЕИ!Изгори колкото газ имаш и отиди на газаджия те знаят как се прави.
#5 Потребителят не е активен   Стефан
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Astra F C14NZ
  • Регистриран: 30.04.2006
Публикувано: 22 юли 2007 - 18:28
Моя съвет е ако не си наясно да не пипаш. Все пак е газова уредба и шега не бива. Това е твоя човек: http://www.opelclub-...?showtopic=1237
#6 Потребителят не е активен   kalin09
  • Ветеран...
  • Автомобил:пешак
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 12.11.2005
Публикувано: 25 юли 2007 - 15:15
последния път като си пълнил се е задеиствала защитата от препълване и сега трябва разглобяване.никога не пълнете докато пистолета изключи-има си правило-80%
#7 Потребителят не е активен   astrata1976
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Signum Y22DTR
Публикувано: 11 септември 2007 - 00:58
И с моята се случи така,разглоби си фланеца на бутилката,блокирал ти е поплавька,задрьстват се от рьждата от конденза,иска си профилактика,няма какво да му счупиш,смело напред...
#8 ГостTORA_*
  • Група: Guests
Публикувано: 11 септември 2007 - 11:46
абсолтно същия проблем като при моята газова..при мен беше май в поплавъка проблема...смени се и сега пълни нормално..иначе това че се зарежда отдолу на бронята не е проблем моята е същата..просто си спестяваш дупченето и не е грозно
#9 Потребителят не е активен   u-ray
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Astra G X18XE1
  • Регистриран: 06.06.2006
Публикувано: 11 септември 2007 - 15:56
моята бутилка е 30л и досега витаги побираше точно 26,6л. Ама от месец
насам какво стана, повече от 22л не може да събере.
съвет някакъв какво е и как се оправя?
#10 Потребителят не е активен   Jedyknight
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Combo
  • Регистриран: 21.08.2007
Публикувано: 11 септември 2007 - 20:51
А възможно ли да не си си развъртял кранчето пълнене на бутилката. Това провери ли го. Ако имаш поплавък и механичтно ти показва до къде е пълна бутилката там трябва да има кранче от пистолета до бутилката и кранче от бутилката до изпарителя разбира се.
Колкото до последния колега може би заради лятото не можеш да пълниш повече сега и после през зимата може да сложиш пак 26 :icon_wink:
Успех.
#11 Потребителят не е активен   borro
  • Бачка на 100 места...
  • Автомобил:first edition vectra C20NE; mazda 5
  • Регистриран: 19.02.2006
Публикувано: 11 септември 2007 - 22:02
По повод 80-те процента.
Колега, всички карантии в газовата бутилка представляват образно 1/5 от обема и. Затова всяка побира 80% при пълнене до горе - а не както казваш, че е препоръчително. Просто пистолета спира около тези проценти.
Без карантии в бутилката се хваща около литър отгоре.
А относно поплавъка - има момент при цилиндричните ( масови ) бутилки, които ако не са хванати стабилно със скобите, с времето се изместват (завъртат се по оста си ). От това следва неправилно функциониране на поплавъка и от това, невъзможност за напълване на бутилката. После защо не се пълни? Е как да се, като поплавъка определя кога да спре да пълни....
Страница 1 от 1
