Опел Клуб България: How to: Сваляне на предна броня - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
How to: Сваляне на предна броня Вектра Б
#1 Потребителят не е активен   mileff
  • In shadow...
  • Автомобил:Opel Signum Y22DTR
  • Регистриран: 13.03.2007
Публикувано: 22 януари 2009 - 09:52
Докато форума беше в "отпуск" и си нямах работа реших да преведа малко ръководства от разни английски сайтове, защото си мисля, че могат да бъдат доста полезни.
Ръководство за сваляне на предна броня на Вектра Б
Развиват се 5-те броя болта от долу на бронята.
Свалят се предните джанти за да бъдат достъпни винтовете на подкалниците. Отстраняването на подкалниците е свързано с факта,че от двете си страни бронята се държи на 2бр. винтове, до които достъп има само от вътрешната страна на калниците.
След като подкалниците са вече свалени, се открива достъп до винта [T25 Torx] (по 1бр. от всяка страна), който освобождава бронята от двете и страни.
Лява страна:
Дясна страна:
Изключва се буксата на фаровете за мъгла (ако има такива).
Демонтира се предпазната решетка, която се намира между фаровете, и с това се открива достъп до последните две места, на който бронята се държи
След премахването на последните два винта бронята вече може да бъде демонтирана чрез издърпване напред.
#2 Потребителят не е активен   JoyRider
  • Прясно излюпен...
  • Пип
  • Група: Валидация на Профил
  • Автомобил:Opel Vectra B 1.8 16V X16XEL
  • Регистриран: 01.04.2008
Публикувано: 26 януари 2009 - 15:55
Супер! Добре си си оползотворил времето! Блаодаря много. Моята доста висна вече и отдавна се каня да да я закрепя по- здраео на мястото й, а и с единия халоген трябва да се заиграя малко. Така че този пост ми е от оляма полза. Само че на едно две места ми липсват болтове, а те са май пластмасови или са клипсове (не знам точно) от къде мога да се сдобия с такива? Питал съм на едно - две места и ми казват, че такива дребни неща трудно ще намеря :(
I got speed, I got everything I need!
#3 Потребителят не е активен   mitodlx
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:VectraB X20DTH
  • Регистриран: 06.02.2009
Публикувано: 15 февруари 2009 - 23:36
Браво колега :bishop: много полезна тема ! Преди време се чудех как да си затегна бронята че е поувиснала и ето една полезна тема! :cabrio:
#4 Потребителят не е активен   zheleznia
  • Автомобил:Vectra B Caravan X20XEV CDX, Mazda 323C F5 DOCH
  • Регистриран: 05.05.2007
Публикувано: 16 февруари 2009 - 08:11
Здравейте и от мен! Много полезна тема за тия които не са се сблъсквали с проблема! Само искам да вметна, че при моята Вектра Б - 1997 г., т.те. преди фейслифта това отдолу не са болчета, а пластмасови щипки, чиято централна част трябва да се издърпа и след това излиза цялата. Успех в разглобяването.
#5 Потребителят не е активен   nedelcho
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Вектра Б Z18XE
  • Регистриран: 08.09.2007
Публикувано: 16 юли 2009 - 19:42
Трябва ли да се махне и решетката която е пред радиатора? Май така излиза от снимките. И някой може ли да и каже колко може да струва лепене на пукнатина около 2 см (стърчаща под фара) на бронята?
#6 Потребителят не е активен   martin_kolev
  • Автомобил:Vec B, X18XE1 Edition 2000
  • Регистриран: 02.10.2008
Публикувано: 20 август 2009 - 12:16
Ще пиша в темата на колегата, за да не отварям нова.Става въпрос за броните на фейслифтовата Вектра Б.Още като я взех явно е била леко подпирана отпред и отзад, защото между броните и граничните им детайли имаше по сантиметър луфт.При пребоядисване на задната ми я лепиха със силикон, но няма 2-3 месеца и пак се зейна.
Честно казано дразни ме, като се заглеждам по други Вектри явно проблема е хроничен, щото доста са с поувиснали брони.
Питанката ми е ако както си мисля броните са на щипки откъде мога да купя такива, или евентуално някакъв обходен вариант да ги постегна бронките на колата.
Мерси на отзовалите се колеги предварително!
#7 Потребителят не е активен   Duke_BG
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Vauxall vectra B Y20DTH
  • Регистриран: 14.06.2005
Публикувано: 04 септември 2009 - 09:45
http://www.emk-33.com - тук можеш да намериш всякакви щипки
#8 Потребителят не е активен   mill
  • Пешеходец
  • Автомобил:Оpel Zafira A ,Z18XE
  • Регистриран: 11.04.2007
Публикувано: 19 май 2012 - 11:53
Защо не се отварят снимките :helpsmilie:
#9 Потребителят не е активен   SDD
  • Прясно излюпен...
  • Пип
  • Автомобил:няма кола
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 01.09.2012
  Публикувано: 01 септември 2012 - 12:03
Страхотна информация ,аз огледах всичко което описано и видях къде са ,тук искам да кажа ,че ми се наложи да си боядисвам предната броня и ходих при Баш майстори които да добре са боядисали бронята,но :(са си оставили ръцете като не са ми поставили болта (гайката)отляво който се намира пред ,под фара,както и тези които са долу под бронята,мина се месец ,дава и изведнъж бронята ми взе да висва от ляво
опитвах се да натикам болта без да свалям цялата броня (под калници и прочие само предна маска свалих),но не съм наясно каква ми е гайката ,защото гайка въобще няма (не са я сложили ),та тук дано не нахалствам да попитам :( ако някой знае да ми отговори кой номер е резбата ,както и гайката ,за да знам каква да вземам ,естествено благодаря предварително на този или тези които ще ми отговорят :)
колата ми Опел Астра F комби ,предната ми броня е с Халогени .
Темата е доста хубава и вярна ,браво на потребителя за инфото ,само дето снимките нещо не излизат ,но все пак човека се е потрудил ,Браво брат :)
#10 Потребителят не е активен   Vectra Rulzz
  • Ветеран...
  • Автомобил:VectraB, X18XE Hatchback
  • Регистриран: 30.03.2009
Публикувано: 01 септември 2012 - 12:31
Не съм 100% сигурен, но мисля че там няма гайка а само болт ,който е като тези ,които държат фаровете.Това, обаче е при Вектра. не знам при теб дали е същото.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 01 септември 2012 - 12:33
#11 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
  • Автомобил:Astra H OPC Z20LEH
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 01 септември 2012 - 12:48
Виж мнениеSDD, на 01 септември 2012 - 12:03, каза:
Колега, първо добре дошъл! Не искам да бъда груб в самото начало, но има неща, които трябва да съобразиш, преди да пишеш. Първо темата е за Вектра Б, горе си е написано!!! Когато искаш да намериш дадена информация използваш търсачката на форума. Ако тя не ти помогне пускаш нова тема, в съответния раздел! Още веднъж добре дошъл и приятни мигове тук :)
#12 Потребителят не е активен   bL1nK_93
  • Пешеходец
  • Регистриран: 07.06.2011
Публикувано: 22 септември 2012 - 15:58
Здравейте колеги, имам малък проблем..
Трябва да сваля предната броня на Вектрата (Вектра Б), за да оправя малко перката дето като загрее колата се включва. Та проблема ми е, че не мога да видя снимките който е сложил колегата "mileff" в описанието как се сваля. Искам да помоля някой, който има/вижда снимките да ми ги прати по скайпа или тука по форума ако може някак, защото скоро ми се налага да ходя малко на дълъг път и се притеснявам да не загрее колата.
Скайп: hcld_shocker
Поздрави !
#13 Потребителят не е активен   E18NV
  • Пешеходец
  • Автомобил:Kadett 1.8s,/ Vektra B, Vektra C Z19DTH
  • Регистриран: 14.03.2008
Публикувано: 20 октомври 2012 - 07:16
Колеги, някой вижда ли снимките?
#14 Потребителят не е активен   zdravkop
  • След 11 опела- Мерцедес и Фолксваген!
  • Автомобил:Passat B6 3.2, Mercedes-Benz C 200
  • Регистриран: 27.10.2005
Публикувано: 20 октомври 2012 - 16:54
И аз не виждам снимките.
Притежател на 12 ОПЕЛА! Kadett E 13NB: 2001, Kadett E C16NZ Fun: 2002- 2007, Vectra A X16SZ: 2007- 2009, Vectra B X18XE: 2009- 2010, Kadett E C16NZ Dream: 2009- 2011, Vectra B X18XE: 2010-2013, Astra F: 17D 2011- 2012, Astra F C18XEL: 2013, Vectra B X20XEV 2013-2016, Vectra C Y20DTH 2016, Vectra C Z22SE 2016- 2018, Vectra A C20NE 2019- 2020, Мерцедес- Е 200 W 211 2018-2019, Volkswagen Passat B6 3.2. 2019- ..., Мерцедес С 200 2020- ....
#15 Потребителят не е активен   pitbula74
  • Пилот...
  • Автомобил:Vectra B X20DTH,Meriva z14xep
  • Регистриран: 01.07.2009
Публикувано: 20 октомври 2012 - 17:42
Снимките са били изтрити от сървара на който са били качени,за това не могат да се видят.Ако някой колега скоро прави тази операция по колата си,може да направи някоя и друга снимка и да ги качи в темата.
#16 Потребителят не е активен   CUPONa
  • Автомобил:Opel Vectra "B" 2.0 DTI '98
  • Регистриран: 08.05.2007
Публикувано: 08 декември 2012 - 16:13
Здравейте!
Някой знае ли дали може да се свали само решетката между двата халогена (под номера), без да свалям цялата предна броня? И как става това?
AI KI DO - Това не е за всеки, въпреки че на всеки му се налага да живее...
#17 Потребителят не е активен   pacho_m
  • Истински Опел МАНИАК !!!
  • Автомобил:VectraB X20XEV; VectraA C20XE; VectraC Z18XE
  • Регистриран: 19.10.2009
Публикувано: 08 декември 2012 - 16:51
Не,не може. Заради гениалната идея на GM да не направят въпросната решетка на щипки,а със пластмасови заварки,трябва да сваляш цялата броня.
#18 Потребителят не е активен   FRYER
  • Addicted
  • Автомобил:Vectra B Z18XE
  • Регистриран: 19.03.2006
Публикувано: 09 декември 2012 - 10:03
Виж мнениеCUPONa, на 08 декември 2012 - 16:13, каза:
Здравейте!
Може да се свали само решетката между халогените без да се сваля цялата броня.Това е възможно на по-новите брони от края на 2000 година:
При тази броня решетката е с щипки.За масовата фейслифтова броня както каза Пачо,са използвани пластмасови заварки.
#19 Потребителят не е активен   RaDDoslaV
  • Пешеходец
  • Автомобил:Vectra B, X 18 XE
  • Регистриран: 23.10.2012
Публикувано: 10 юли 2014 - 00:22
Колеги имали някой снимков материал как се сваля предната бронята на Вектра Б преди фейс лифта?
Страница 1 от 1
